quella che ti permette di non lasciare nocciole in terra?
Macchine per la raccolta delle nocciole
Ma hai già deciso senza conoscerla o stai chiedendo per decidere?
Non basterebbe guardare il risultato e procedere in base a quello?
Ultima modifica di mefito; 20/08/2012, 11:09.Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....Commenta
Domenica scorsa abbiamo raccolto con SAME solar50 + soffiatore FACMA , trx7400 + JOLLY 1800 e CIMINA200. La new entry Jolly si é dimostrata persino superiore alle aspettative,se ci sono poche nocciole in terra si raccoglie anche con la 1a lunga!
Invece il trx si è di nuovo dimostrato un cesso, filtro aria e radiatore assolutamente inadeguati a lavorare nella polvere (temperatura acqua al massimo dopo 2 ore), ingrassatori nei posti più inacessibili e sul duro in pendenza é la macchina che porta a spasso il trattore.. forse anche gli pneumatici fanno la loro parte, ma lavorare così é troppo stressante!Commenta
domanda???
Ciao ho letto che hai attaccato la jolly 1800 al same solaris 50 ,domande:
-hai la guida retroversa o sei andato in retromarcia e come ti trovi?
-io posseggo un tigrone 5500 carraro senza guida retroversa e mi domandavo se e' in grado di portarla come peso e di raccogliere usando solo le marce in retromarcia avendo 4 .....
GRAZIE E CIAOOOO!!!Commenta
no....leggi bene..credo che abbia attaccato il soffione al same e la jolly al Carraro TRXCiao ho letto che hai attaccato la jolly 1800 al same solaris 50 ,domande:
GRAZIE E CIAOOOO!!!
Infatti é così..
Non é impossibile raccogliere anche con un trattore non reversibile. Per la velocità dovresti avere una tabella sul libretto di uso e manutenzione,ma di solito le retro sono simili alle marce medie come rapporto..Commenta
Invece di andare a retromarcia o usare il kit idraulico che simula la pto a 540 e che ha il problema che scalda esiste un CARDANO FLESSIBILE?
Cioe' un cardano tipo quelli che si usano per i dremel o nei decespugliatori, solamente molto piu' robusto che porti sull'anteriore i giri della pto posteriore, passando su un lato del trattore.
ESEMPIO:
Lo so che puo' sembrare una cosa assurda ma sarei tentato anche di costruire un cardano artigianale, anche se perde un po' di potenza non sarebbe un fattore di criticita' visto che la jolly necessita solamente di 11 kw.
Ho fatto ricerche su internet e finora ho visto solo diametri piu' piccoli, per esempio questi:
Se vado sull'autocostruito da dove posso cominciare conviene prendere un cardano lungo commerciale e inserire un secondo cardano piu' piccolo per fare la curva posteriore oppure pensare ad un cavo flessibile di acciaio incamiciato? Suggerimenti...Ultima modifica di Spazio; 20/09/2012, 13:17.Commenta
salve , ho comprato una macchina per la raccolta delle nocciole facma 200 che ha una quindicina di anni in ottime condizioni pero non ha il manuale di istruzioni .... qualcuno puo aiutarmi a trovarne uno....
ps anche perche mi sono accorto che aspira poco rispetto alle altre (ha tubi di aspirazione da 100 ) da cosa puo dipendere.....Commenta
nocciole
ciao a tutti dove posso trovare il misuratore di umidita per le nocciole e quanto potrebbe costare????Commenta
Anche io ho avuto problemi di aspirazione, però sulla 180: ti dico quello che so.salve , ho comprato una macchina per la raccolta delle nocciole facma 200 che ha una quindicina di anni in ottime condizioni pero non ha il manuale di istruzioni .... qualcuno puo aiutarmi a trovarne uno....
Prima di tutto controlla che siano ben tirate le cinghie, in particolare quella della ventola: ci sono dei tiranti con molla e catenella che devi agganciare una maglia più in sù di tanto in tanto visto che le cinghie di anno in anno si consumano ed allentano. Se non fai ciò, anche se il motore fa i giri richiesti, la ventola non gira al regime voluto visto che la cinghia relativa slitta un pochino.
Secondo, controlla il diametro della tua ventola e chiama la facma: sulla mia ne ho fatta montare una maggiorata perchè anche io mi ero reso conto che l'aspirazione era un po fiacca....senti cosa ti dicono e se è possibile montarne una maggiorata anche sul tuo modello.
PS: la mia semovente sembra rinata dopo questa veloce modifica!!!
PS: vista l'età, gli farei dare una controllata da un meccanico della facma (se chiami te lo mandano anche a domicilio per una revisionata...ovviamente a pagamento
Spero di esserti stato utile!Commenta
Hai i tubi da 100 quindi e' una trainata. Il fatto che aspira poco puo' dipendere dalla ventola. In effetti si puo' maggiorare, pero' c'è un contro quando come quest'anno la stagione e' umida il fango si appiccica sulle pareti della ventola, trovando meno spazio bisogna spurgare piu' spesso. Una banalita' in alcune macchine la ventola e' soggetta al cosidetto fenomeno "taglio laser" la polvere la tocca in un punto preciso e la taglia letteralmente, controlla che non ci siano alette tagliate. Controlla anche la posizione degli ingressi dei tubi all'interno del contenitore di separazione in alto, le inclinazioni anche sono importanti, vedi se si accumula del materiale e nocciole in alcuni punti, impedendo all'aria di passare. Fatto questo controlla il tubo che va all'abbatipolvere posteriore, se ha uscita in alto controlla che ci sia un bel getto di aria, controlla anche la valvola nella parte inferiore.
CiaoCommenta
Giusto, avevo dato per scontato che si parlasse di semovente: credo comunque che valgano ugualmente i consigli che ti ho dato sopra.
Il problema del taglio dovuto alla polvere è una costante di tutte queste macchine, ma ce ne vuole prima che si consumi per bene l'acciaio di cui sono fatte
ciao Lupo1965,
se hai i tubi da 100 sicuramente sotto la cassetta hai il nastro e in questo caso lo scarso tiraggio è quasi normale, però bisogna comunque controllare che le palette in gomma non siano esaurite o che i supporti che le sostengono non siano piegati da qualche colpo, se il problema e nelle cinghie della ventola d'aspirazione che sono lente te ne accorgeresti dal fischio, comunque per tirarle bisogna prima allentare i bulloni dei supporti sia anteriore che posteriore della puleggia grande, e poi (se non ricordo male con una chiave da 19 ) tirare il tendi cinghia sia anteriore che posteriore dello stesso numero di giri, altrimenti escono le cinghie,.
se invece sotto la cassetta hai la valvola ruotante, è anomalo sia i tubi che sono da 100 ansiche da 120 che lo scarso tiraggio, dovresti comunque controllare le palette in gomma che non siano esaurite, o almeno che non vi sia un corpo estraneo allinterno della valvola stessa (es. un pezzo di legno) il quale farebbe prendere aria alla stessa e di conseguenza penalizza il tiraggio.
spero di esserti stato d'aiuto.
saluti MarzoCommenta
ciao a tutti per l applicazione della bmv qualche anno fa ho avuto la possibilita di provarla in campo... sistema della facma semovente, funzionare funziona anche bene ma ha un handicap il sistema ciclone per la polvere... non c è.. e per poterlo applicare la macchina diventava ingombrante... non so se in questi anni sono riusciti a fare modifiche a questa macchina mi sa che in questi giorni provo a chiedere per curiosita....Invece la settimana scorsa ho potuto vedere in extermis lavorare la semovente 2050 di monchiero e la 2070 su un appezzamento di 52 giornate in un unico corpo.... stupendo...la 2050 ha raccolto su un terreno pianeggiante la seconda passata nocciole non ce nerano più molte ma cera tante foglie e pezzi di terra formata dai lombrichi... disastro... bè la macchina si è comportata bene nocciole nel cassone piuttosto pulite con ovviamente un po di terra della pezzatura delle nocciole ma niente male...unico dubbio in pendenza e con pitre chissa codsa fa... Motore yammar ottimo ma gia lo sapevo mi sono stupito dei num di giri per lavorare a reggime... 2800 ...Commenta
straquoto, anche a me farebbe comodo il prezzo e anche le caretteristiche tecniche visto che su internet non trovo nulla...
Buonaserata a tutti!Commenta
scrivo qui per non aprire un altro topic...
ho un noccioleto di poco più di due ettari, fin'ora le nocciole ce le ha raccolte mio zio con la cimina semovente 200...
io posseggo un trattore fiat 570 dt e volevo acquistare una raccoglitrice... escludo a priori la semovente perchè per 2 ettari (anche se mi espanderò) la vedo poco conveniente calcolando che la c180 costa 22.000 € + iva... mi sono orientato quindi su una trainata (con eventuale spazzola) o su una portata, voi cosa consigliate?Commenta
Se ti interessa ho una Guastini trainata da vendere: ti ho mandato per mp i dettagli. Ciaoscrivo qui per non aprire un altro topic...
Caspita, mi sarebbe piaciuto assistere alla prova.. peccato..Invece la settimana scorsa ho potuto vedere in extermis lavorare la semovente 2050 di monchiero e la 2070 su un appezzamento di 52 giornate in un unico corpo.... stupendo...la 2050 ha raccolto su un terreno pianeggiante la seconda passata nocciole non ce nerano più molte ma cera tante foglie e pezzi di terra formata dai lombrichi... disastro... bè la macchina si è comportata bene nocciole nel cassone piuttosto pulite con ovviamente un po di terra della pezzatura delle nocciole ma niente male...unico dubbio in pendenza e con pitre chissa codsa fa... Motore yammar ottimo ma gia lo sapevo mi sono stupito dei num di giri per lavorare a reggime... 2800 ...
Dove si è svolta la prova??
Hai per caso visto o saputo a che velocità raccoglieva la macchina??Commenta
buonasera
io sono albese e nuovo del forum,
sono molto appassionato di meccanizzazione nel mondo agricolo e sopratutto quella specializzata nella coltura del nocciolo.
possiedo una piccola azienda, ma conto di crescere e rinnovare impianti ormai improduttivi, in queste settimane ho estirpato un impianto di 1 giornata di estensione risalente al 1955, per ora possiedo "solo" una cimina 120 super del 2009 trainata da un cigolo fiatagri 55-65 del 1987. In futuro ho in programma, se la fortuna mi assiste un programma di rinnovo parco macchine, ho visionato alcuni trattori reversibili tra cui il mio prediletto il carraro trx 7800, che penso essere il giusto compromesso tra potenza ed agilita' a cui aggiungere per la raccolta una raccattatrice smart, jolly o mek(quest'ultima so che costa all'incirca Euro 10.000,00 la piu' cara della categoria) quale consigliate come giusto mix tra prezzo, produttivita', solidita'e costi di manutenzione?????Commenta
