Unimog per uso agricolo
  • andry 421
    • 12/04/2008
    • 2
    ciao ragazzi, sono nuovo di questo forum quindi ci devo ''prendere un po la mano''.volevo un informazione: non so se molti di voi conoscono l'unimog, comunque per chi lo conoscesse, volevo un informazione: qualcuno di voi sa se sull'unimog si può montare il sollevatore posteriore come sul trattore? volevo sapere da chi posso farmelo montare, i prezzi e, se, eventualmente posso costruirmelo da solo. grazie, un saluto.
  • unimog
    • 23/03/2008
    ciao da unimog:io posseggo un unimog 1400 versione agricola quindi ha il sollevatore posteriore e anteriore con relative prese di forza.Tutto dipende da che cosa ci vuoi agganciare perchè la visibilità è molto scarsa.Se lo vuoi montare ti consiglio di cercarlo usato o costruirtelo perchè se vai alla casa ' madre' sicuramente svieni!!!!!ciao da unimog
    • michelelimoso
      Moderatore area Agricola
      • 23/03/2007
      • 522
      Il "mog" viene costruito in vari modelli con differenti dimensioni e potenze , senza contare i modelli del passato......
      E' un mezzo prettamente da lavoro e può avere un sacco di optional : possibilità di un sacco di marce , prese di forza ( notare il plurale ) , sollevatore a 3 punti , verricello ecc. ti basti guardare qui : http://foto.fuoristrada.it/Camion/ahq l:
      Attenzione , rimane sempre un camion e come tale va considerato : dimensioni e ingombri nelle svolte , peso , visuale dal posto di guida , il possesso della patente C per i modelli più grossi.
      Ultima modifica di michelelimoso; 13/04/2008, 23:28. Motivo: aggiunta foto
      • 2Drifter
        • 20/01/2005
        • 607
        Originalmente inviato da unimog
        Hai il cassone industriale o quello agricolo? Nel secondo caso c'é il "ritaglio" a forma di trapezio da togliere.. le cose migliorano un po'.
        In Germania diversi tolgono letteralmente il cassone.
        (Certo é che non avrai MAI la visibilità posteriore che offriva l'MB-Trac)
        • agriforestal
          • 07/03/2006
          • 69
          il sollevatore e la presa di forza spostata verso il basso e il centro si trovano nel circuito dei ricambi di importazione dalla germania, altrimenti il sollevatore puoi costruirtelo ci sono le foto nei libretti di uso e manutenzione.
          Ultima modifica di Engineman; 18/02/2016, 23:37.
          • Gian81
            • 04/04/2007
            • 125
            A cosa servono tutte quelle leve che si vedono nel link proposto da michelelimoso?La foto precedente le ritrae numerate,potreste spiegarmi la loro funzione?
            • michelelimoso
              • 23/03/2007
              • 522
              http://forum.fuoristrada.it/messages/52254/226562.html .
              • Marco giardini
                • 01/11/2010
                • 13
                unimog
                ciao a tutti vi chiedo se qualcuno ha esperienza per quanto riguarda questo mezzo agricolo- industriale.
                • michelelimoso
                  • 23/03/2007
                  • 522
                  Personalmente poca, ma a riguardo di cosa: modelli e motorizzazioni ? Usi e attrezzature? Possibilità in agricoltura ? Ecc..
                  • Marco giardini
                    • 01/11/2010
                    • 13
                    si volevo sapere in generale opinioni ed esperienze.
                    • MTC_10
                      • 12/04/2010
                      • 108
                      In generale ti posso dire che come macchina operatrice o agricola non ne so nulla, ma qualche info generica te la posso dare, sono stato a bordo di un Unimog in un paio di viaggi nel Sahara.
                      Non so il modello della macchina che mi ha ospitato, era simile a quello qui sotto, età circa 20 anni.
                      Come dati ti posso dire questo:
                      - 6000 cc diesel sei cilindri in linea senza elettronica
                      - circa 130 cv (pochini vista la massa...)
                      - cambio a 8 rapporti, no riduttore
                      - mozzi a portale con cascata di ingranaggi (altezza min. da terra credo più di 50 cm)
                      - telaio snodato al centro con ponti in grado di inclinarsi in modo indipendente
                      - sospensioni a molle, niente balestre
                      - freni ad aria compressa (quindi compressore sempre in presa)
                      - velocità di crociera su asfalto 100 km/h con motore a 2500 giri
                      - consumo da 6 km/lt su asfalto fino a 2,5 km/lt su sabbia molle
                      Caratteristiche salienti:
                      - grande motricità data dalle ruote di grandi dimensioni, dai mozzi a portale (altezza da terra) e dal telaio snodato
                      - potenza ridotta rispetto alla massa ed alla cilindrata
                      - robustezza generale
                      - punto debole la cascata di ingranaggi sui mozzi soggetta a rotture e che necessita di manutenzioni ravvicinate (livello olio credo ogni 1000 km o anche meno)
                      • michelelimoso
                        • 23/03/2007
                        • 522
                        Bhè, dipende anche da che modello ti interessa. Possono montare svariati tipi di cambi ( con marce ridotte o mezze marce ), prese di forza meccaniche o idrauliche in diversi punti del telaio ( anteriore, posteriore, ventrale, laterale ecc. ) e ve ne sono anche con il sollevatore idraulico.
                        Montano tutti i ponti a portale con blocchi ai differenziali e una meccanica robusta e affidabile. Sono disponibili in varie taglie.
                        • Marco giardini
                          • 01/11/2010
                          • 13
                          ho sentito dire che bevono un sacco! è vero?
                          • MTC_10
                            • 12/04/2010
                            • 108
                            Originalmente inviato da Marco giardini
                            L'hai sentito dire due post più sopra?
                            Scherzi a parte, quello su cui ero io beveva di sicuro, ma non ho un metro per dire se come macchina operatrice consumi poco o tanto, conosco solo il consumo di quel modello su strada e sabbia.
