Manutenzione e riparazione FIAT cingolati 665 C e altri
No, perche' vedevo il serbatoio "gonfiarsi", ovvero ritornare alla posizione normale!!
E poi l'ho cambiato subito!!! Cosa potrebbe essere successo a distanza di un anno alla pompa????Commenta
quel serbatoio è costruito in lamiera molto spessa ed ha pure dei settori interni, per vederlo gonfiare si dovevano creare pressioni superiori a 4 - 5 atm, non saltavano i tubi? E quando aprivi il tappo cosa succedeva?
Comunque forse io ho perso un po' l'orientamento, se qua non si fa un crono-esame ordinato dei malfunzionamenti e dei rimedi/interventi eseguiti non se ne viene a capo.Commenta
Quando aprivo il serbatoio sentivo sfiatare e vedevo la parte ne mezzo, dove c'e' la scritta Fiat, su per giù, rigonfiarsi. Allora ho cambiato il tappo.Commenta
Interruttore sicurezza avviamento 665C
Qualcuno di voi sà dirmi dove è situato l'interruttore che impedisce l'avviamento motore con frizione innestata o marcia inserita sul 665C?
Devo ripristinare questa funzionalità, poichè mio padre ha fatto danni grossi mettendo in moto il trattore da terra... ho guardato su tutto il corpo cambio ma non ne ho trovato traccia.
Il trattore l'ho comprato usato e il cavo 50 che parte dall'interruttore fino al motorino è aggiuntato, come se l'interruttore di sicurezza fosse stato bypassato o eliminato.
Grazie in anticipo per l'aiuto.Commenta
Grazie Sergio..Domenica quando vado al terreno verificherò nuovamente..ma a meno che non mi sono ciecato..da quel lato non ho visto nessun bulbo che potesse avere le sembianze dell'interruttore.Commenta
torno a chiedere consiglio .
mi si e' allungato di parecchio la corsa a vuoto della leva di sterzo .
metto delle foto per facilitare la cosa .
ho cercato di capire se e' possibile registrare la corsa della leva dall'esterno , ma non ho trovato niente che assomiglia ad un registro .
solo la flangia d'uscita del perno dove viene fissata la leva stessa sembra , e dico sembra si possa far ruotare .
perche' ha una forma ad esagono , come se con una chiave si possa girare di 180° alla volta .
ho detto una cazzata , oppure e' li che si registra ?Commenta
Sviti le viti e ruoti la flangia. Però c'è da considerare che si sia rovinato il cuscinetto reggispinta o qualcos'altro, la corsa vuoto si accorcia se vi è un usura regolare non si allunga. Io provai a registrale sul mio 455 C ma le leve diventarono durissime ed andava peggio. Però provare non costa nulla.Albe, www.albe.tk
La normale usura dei dischi porta ad una diminuzione della corsa e non ad un aumento, nel tuo caso , perciò, se è verificato un guasto, bisogna cpaire quale, inutile registrare, lasciare il guasto potrebbe essere molto pericolosoCommenta
allora l'unico modo per capire se ce' e di quale quasto si tratta , dovrei staccare la leva dal perno , poi estrarre la flangia e controllare dentro .
ma in quella posizione e' quasi impossibile senza smontare il parafango .
bene , credo che avro' da lavorare per un po' !
grazie sergiom , vedro' il da farsi .Commenta
Cosa strana questa del rapido aumento della corsa a vuoto della leva di sterzo sinistra.
E' successa la stessa cosa sul 665 di mio fratello.
Il bello è che,dopo la registrazione,la corsa avuoto si andava rapidamente annullando fino a dover tornare alla registrazione iniziale.
Io non ce l'ho fatta a capire!
CCommenta
Potrebbe darsi del la frizione si fosse bloccata in una posizione intermedia per qualche motivo, e poi successivamente con l'uso si sia nuovamente "chiusa" correttamente.Albe, www.albe.tk
A me du un 355 era aumentata la corsa,poi registrata,ma era più dura del solito e poi ha smesso di funzionare..smontato il tutto,si era per metà sfilato il perno su cui oscilla la forcella spingidisco,e successivamente piegato e crepato un braccio della forcellaCommenta
