Montare staccabatteria.
  • antoniop
    • 24/10/2005
    • 13
    Possiedo due trattori gommati, un lamborghini r6 ed un McCormick Mc e volevo installare in entrambi i trattori uno stacca batteria per prolungare la vita della batteria. Volevo provarci io a installarlo ma volevo sapere come collegare i fili inoltre un buon stacca batteria che marca deve essere.
    A dimenticavo entrambi sono modelli con scheda elettrica si può creare danno istallando dei stacca batteria.......
  • Panizaro
    • 23/12/2008
    • 311
    Ottimo provvedimento, Antoniop!!
    L'ho installato anch'io da molti anni sul mio Lamborghini R603, e, oltre che allungare la vita della batteria, evita il causarsi di pericolosi cortocircuiti all'impianto elettrico (specialmente essendo un trattore di una certa età).
    Devi comunque collegare il tagliacorrente sul cavo di massa, interrompendolo.
    Non so consigliarti marche, ma tieni presente di metterlo in un posto più riparato possibile dall'acqua e dal fango, ma allo stesso tempo ben accessibile. (io ce l'ho nei pressi del volante).
    Non credo che dovrebbe causare problemi alle schede elettroniche, al limite ti si azzerano le impostazioni come l'ora...i tagliacorrente sono presenti anche sui camion...
    Dai
    • antoniop
      • 24/10/2005
      • 13
      Non ne capisco tanto di fili quindi potresti essere più chiaro il filo di massa e quello rosso che va al polo positivo
      • 26rs
        Utente DOC Area Agricola
        • 26/05/2005
        • 257
        Il filo di massa è quello che va dal negativo della batteria al telaio
        Francesco
        • antoniop
          • 24/10/2005
          • 13
          Quindi devo collegare li lo stacca batteria prendendo il morsetto negativo vicino alla batteria tagliandolo e collegando lo stacca batteria
          • Panizaro
            • 23/12/2008
            • 311
            Esattamente: interrompi il cavo che collega il polo negativo della batteria al telaio e interponi lo stacca batteria.
            Dai
            • antoniop
              • 24/10/2005
              • 13
              altrimenti se voglio risparmiarmi i soldi dello stacca batteria devo scollegare entrambi i morsetti o solo il filo del negativo
              • Panizaro
                • 23/12/2008
                • 311
                Originalmente inviato da antoniop
                In ogni caso un taglia corrente può venirti a costare sui 20 € circa....
                Su un trattore che costa qualche migliaia di € non credo che il prezzo del taglia corrente faccia la differenza...
                A mio padre un trattore ha preso fuoco a causa di un corto circuito...se c'era il taglia corrente si salvava tutto quanto. Risultato: trattore da buttare via, rimorchio rovinato dal calore (telaio storto), rimessa completamente da demolire e da rifare....
                Non dico che con il tagliacorrente si risolve completamente il problema cortocircuito, ma sicuramente quando il trattore è incustodito non c'è questo rischio..
                Dai
                • ale105
                  • 17/08/2009
                  • 41
                  e' vero, montare lo stacca batteria e' un provvedimento tanto semplice quanto importante. noi li abbiamo da anni su 4 trattori un cingolato e la mieti, perche' qui e' capitato 3-4 volte in passato che sono andati a fuoco per corto circuito. pensa che 2 anni fa un vicino ha messo una nuova batteria su una mieti arbos 400al, e' andato a pranzo, quando e' tornato era andata a fuoco
                  • Panizaro
                    • 23/12/2008
                    • 311
                    Da tenere presente che con uno stacca batteria l'operazione stessa è semplicissima e quindi si può fare di abitudine (io stesso ho preso l'abitudine di scollegare la corrente ogni volta che spengo il trattore, proprio per prassi).
                    Se ci si dovesse mettere li ogni volta a scollegare la batteria (magari in un posto non facilmente accessibile), per poi ricollegarla, a questo punto per la briga non si fa niente, con le possibili drammatiche conseguenze....
                    Dai
                    • boreppe
                      • 16/10/2008
                      • 14
                      io uso questo, funziona bene sul mio 312C
                      il morsetto si collega sul polo negativo della batteria e il morsetto del cavo di massa (quello che era sul polo) si collega al cilindro di ottone sulla destra. Il pomello si svita per staccare la batteria e si avvita per connetterla. dentro all'accoppiamento c'é un sistema di nylon che distanzia le parti metalliche ed isola la batteria. Costo sui 7 euro dagli autoricambisti
                      • FALCHETTO
                        • 28/10/2008
                        • 8
                        Salve,ritenendo che possa tornare utile a tutti,(visto che non ho trovato notizie) apro questa discussione per avere info su come montare uno STACCABATTERIA. A partire dal tipo di stacbat.da acquistare in base all'amperaggio e tutto cio' che occorre passo passo per terminare il lavoro. Grazie.
                        • roberto 64
                          • 03/11/2009
                          • 546
                          Ecco un ottimo motivo per spendere bene i soldi.Lo staccabatteria è un accessorio da molti sottovalutato,ma ne troverai di svariati modelli.Scegline uno che abbia una bella piastra di contatto e ricorda di attaccarlo al cavo di massa,non sotto corrente!Lascia perdere quelli troppo piccoli che dopo poco ti danno delle noie.Buon lavoro...
                          • FALCHETTO
                            • 28/10/2008
                            • 8
                            Originalmente inviato da roberto 64
                            Se sai fare il lavoro perchè non posti qualche informazione riguardo l'installazione.Grazie.
                            • roberto 64
                              • 03/11/2009
                              • 546
                              Originalmente inviato da FALCHETTO
                              Devi solo metterlo nel mezzo del cavo di massa,cioè tra il polo negativo e il punto di massa inbullonato.Scegli un posto protetto ma allo stesso tempo accessibile e allo stesso tempo può fare anche da modestissimo antifurto.Stai più corto che puoi.
                              • FALCHETTO
                                • 28/10/2008
                                • 8
                                Ma e' meglio acquistarlo unipolare o bipolare per una batteria da 110Ah.Grazie.
                                • roberto 64
                                  • 03/11/2009
                                  • 546
                                  #17
                                  Io li ho visti sempre normalissimi,con una entrata ed una uscita non capisco bene cosa intendi.Fatti consigliare al momento.Buon lavoro
                                  • Miki89
                                    • 24/03/2013
                                    • 2
                                    #18
                                    Stacca Batteria
                                    Salve ragazzi,
                                    avete qualche consiglio su che tipo di stacca batterie installare, dove installarlo e come su un fiat 312 c avendo due batterie?
                                    Grazie a tutti
                                    • urbo83
                                      Moderatore Macchine Agricole
                                      • 12/09/2004
                                      • 959
                                      #19
                                      Originalmente inviato da Miki89
                                      Salve ragazzi,
                                      Grazie a tutti
                                      Non cambia nulla. Ovunque lo metti lui funziona: stacca la batteria. E' consigliabile comunque montarlo sul cavo di massa.
                                      • Albe655C
                                        • 06/08/2007
                                        • 420
                                        #20
                                        Ti consiglio uno staccabatteria di buona qualità, non è necessario che abbia una corrente di utilizzo esagerata, impianto a 24V. Uno stacca batteria da 160A continui e 2000A per 5 s dovrebbe bastare. Ti consiglio di realizzare di buoni cavi: sezione adeguata di almeno 35mm^2 per lunghezze paragonabili al metro, connettori ben realizzati non improvvisati(a vite o crimpati con pinza apposita). Qui ho alcune foto dei componenti che ho impiegato: link
                                        Albe, www.albe.tk
                                        • cowboy
                                          • 14/05/2008
                                          • 52
                                          #21
                                          Originalmente inviato da urbo83
                                          Una domanda per gli esperti: perchè si dovrebbe interrompere il cavo di massa e non il positivo? La corrente che circola nei due cavi quando il trattore è in funzione dovrebbe essere la stessa,o sbaglio? Così come la differenza di tensione a batteria staccata...
                                          • Arkans
                                            • 09/04/2010
                                            • 422
                                            #22
                                            Originalmente inviato da cowboy
                                            Per quanto concerne il funzionamento teorico, è indifferente interrompere un circuito a corrente continua sul positivo o negativo, l'effetto è lo stesso. Si preferisce interrompere il negativo sui veicoli (bisogna dirlo, in larga parte per consuetudine perché non è sempre ed ovunque così) perchè scollegando il telaio si limitano le accidentali chiusure del circuito durante una manutenzione ad esempio.
                                            Questo è quello che ho sempre saputo io perlomeno ma non sono propriamente del settore, lieto intervengano altri sull'argomento.
