Same DELFINO
  • #31
    Il same è del 1985 comprato da mio figlio nel 2010 con 1230 h oggi 1460 h.
    ciao grazie a tutti proseguo con i controlli
    marco
    • #32
      procedo allo smontaggio , se qualcuno sa dove posso recuperare disegno o schemi
      il problema è il differenziale anteriore , penso i satelliti.
      le ruote sono indipendenti tra loro e rispetto all'albero di tramissione
      ciao grazie a tutti
      • #33
        Originalmente inviato da mc6 Visualizza messaggio
        ciao grazie a tutti
        Il problema sul differenziale può anche starci, ma quando hai tolto l'olio
        .ho scaricato l'olio penso sia quello originale 1985 non sono usciti pezzi.
        Marco C.
        Mi fà un pò dubitare.
        NB( non mi hai ancora risposto .........i manicotti accoppiamento albero trasmissione )
        Saluti...............
        Ren57
        • #34
          il manicotto posteriore ha una dentatura interna ed è bloccato con una spina trasversale è in boune condizioni quello anteriore smontando il coperchio è una flangiatura frontale con 4 viti , rigida sull'albero che entra nel differenziale.
          saluti
          • #35
            saluti
            Finalmente..........................ci voleva così tanto a rispondere?????( schezo)
            ciao grazie a tutti
            Attenzione, visto che il problema può essere più grave di quello che sospettavo,ti consiglierei di fare controllare a una persona più esperta il problema che si presenta. Ora non è solo staccare e sostituire un pezzo se il problema è quello che pensi, ma al rimontaggio dovranno seguire registrazioni particolari riportate sul manuale d'officina, vedi tu quello che vuoi fare ma non penso che ci sia una persona che possa darti indicazioni di lavoro da manuale sul forum.
            Saluti.............
            Ren57
            • #36
              ciao grazie a tutti
              Salve mc
              Le ruote sono(sembrano) indipendenti anche con un semiasse rotto...si avvalora ancora di piu' il consiglio dato da Rendefra, prima di smontare affidati a persona piu' esperta.
              • #37
                problema inserimento 4 ruote motrici same delfino
                Buonasera e grazie a tutti per gli auguri
                proprio oggi abbiamo smontato il delfino e visto che il pezzo
                rotto è il semiasse come qualcuno di voi mi ha predetto.
                • #38
                  sono alla ricerca del semiasse anteriore se qualcuno mi sa indicare dove posso trovarlo anche usato, il same delfino è del 1985 telaio 26169 sul pezzo è riportato
                  il codice 150.4630.0 .
                  Marco
                  • #39
                    Marco
                    Usato non lo consiglio, ma puoi sempre cercarlo da qualche demolitore, comunque nuovo dovrebbe esserci a un prezzo accessibile.
                    Ren57
                    • #40
                      Volante Same Delfino
                      salve a tutti,siccome mi si son bloccate le leve del sollevatore sono costretto a smontare il volante.. ma tolto i dado (ho spruzzato svitol sul perno e lasciato agire)... non viene.. ho provato con l'estrattore.. niente si sbriciola sotto la plastica ma non si muove di un millimetro... non avendo uno spaccato non so ce si sono altri fermi...insomma...ci sono altri modi per toglierlo?
                      • #41
                        é un classico che sia bloccato,capita sopratutto finita la garanzia....
                        Dovresti avere un'estrattore adeguato e piazzarci delle sapienti martellate una volta in tiro.
                        • #42
                          Piazza l'estrattore, nella parte sottostante è consigliabile realizzare una rondella in materiale "tenero" (alluminio, ottone o simile, chiaramente divisa in 2 parti per poter essere inserita) posiziona l'estrattore e metti in tiro il tutto, acompanando con qualche buon colpo di martello sul dado dell'estrattore stesso (avendo cura di non ammaccarlo, magari interponendo un tassello sempre in metallo tenero).
                          Marco B
                          • #43
                            niente,il volante non si muove dalla sede...
                            • #44
                              Ciao, sbloccante ne hai messo, hai provato a dare qualche colpo anche lateralmente? senno potresti provare a riscaldare con un phon (meglio se da elettricisti ma può andare bene anche quello per capelli solo che ci metti più tempo), non la vite centrale, ma il mozzo del volante tutto attorno.
                              Facci savere ciao
                              • #45
                                Originalmente inviato da morengreso Visualizza messaggio
                                attenzione a non incendiare tutto
                                • #46
                                  perdonate la risoluzione della foto ma il filetto è a posto solo che a forza di darci dentro con l'estrattore l'incavo sul perno si è usurato di molto...
                                  sono anni che ci spruzzo (da svitol a wd-40) con la convinzione che penetri tra il perno e l incavo del volante ma niente...
                                  non si è mosso di un millimetro dalla sede...
                                  Volevo sapere se qualcuno ha uno spaccato, oppure eseguito lo smontaggio per capire se c'è un mille righe sotto...
                                  Ultima modifica di Marco Bellincam; 30/04/2013, 13:51. Motivo: Unione consecutivi e sistemazione
                                  • #47
                                    Originalmente inviato da Delf74
                                    non incendio niente se qualcuno ha uno spaccato (ho la tolto..) voglio capire se c'è un mille righe sotto...
                                    Si,c'è un mille righe,purtroppo non sempre si può "trasmettere" l'esperienza,la capacità di "battere" nel modo giusto, dopo aver messo in trazione opportunemente con l'estrattore adeguato, può far la differenza tra lo sboccare e non far nulla.
                                    • #48
                                      Originalmente inviato da Delf74 Visualizza messaggio
                                      ... solo che a forza di darci dentro con l'estrattore l'incavo sul perno si è usurato di molto...
                                      In questi casi si usa mettere un blocchetto di reazione, anche autocostruito, tra estrattore e codolo per non rovinarne l'estremità.
                                      Ultima modifica di Engineman; 30/04/2013, 16:44. Motivo: aggiunto immagine
                                      • #49
                                        Ciao a tutti, non intendevo far dar fuoco al trattore, ci mancherebbe altro, quello che intendevo è se aveva la possibilità che qualche amico elettrico glielo prestava ha la possibilità di regolare sia la temperatura che la quantità d'aria in uscita per non cucinare il delfino.
                                        In questo caso ogni fine è buono per raggiungere il risultato, unendo i tre attrezzi: estrattore in tiro, scaldare con il phon il mozzo e qualche bel colpo da sotto sarei ottimista, ( lo stesso sistema l'ho usato quest'estate per estrarre i 2 supporti portacoltelli della fresa bertolini).
                                        In bocca al lupo.
                                        • #50
                                          ciao ho lo stesso trattore e ho un problema simile nel senso che a volte abbasso la leva del sollevatore e al posto di abbassare alza tutto ma se ripeto l'operazione poi va bene:O comunque tornando al tuo di problema... premetto che non sono un meccanico ma probabilmente può essere una valvola che non chiude bene ed il fatto che tu debba accelerare serva a compensare la perdita di olio dalla valvola, almeno a rigor di logica. Può essere?
                                          • #51
                                            Originalmente inviato da joseph Visualizza messaggio
                                            no non lo combiata lo faro in appresso ma la pompa dovrebbe costare intorno hai 400 euri
                                            Potresti gentilmente spiegarmi perché ritieni che il tuo problema sia dovuto alla pompa idraulica?...grazie
