Salve a tutti sono nuovo del forum ..
Volevo chiedervi se vi è mai capitato che il serbatoio del jd 6910 non sfiatasse e andasse in leggera pressione .. Mi spiego meglio .. solitamente se un tappo non sfiata nel serbatoio si crea una leggera depressione perché il tappo al diminuire del gasolio non lascia passare all'interno l'aria e quindi si crea un leggero "vuoto".. Bene .. Io ho l'effetto opposto cioè il serbatoio va in pressione e aprendo il tappo si sente che aria calda e vapori di gasolio escono .. Questo potrebbe essere dovuto alla pompetta elettrica di riempimento del circuito che crea calore quindi il volume dell'aria aumenta e si creano dei vapori di gasolio ma il punto è che anche sostituendo il tappo con uno nuovo il risultato non cambia .. Cioè in uscita non lascia sfiatare .. Quindi chiedevo se esistesse magari uno sfiato del serbatoio che si potrebbe essere ostruito oppure sono sfortunato io con i tappi ?? Vi è mai capitato ?
Scusate la lunghezza ma ci tenevo a spiegare il fenomeno ..
