Ciao a tutti,ho un problema elettrico al mio 654,a volte non mi si accendono ne luci ne clacson ne frecce e neanche si mette in moto,mi da solo anomalia impianto elettrico,I valvolini visibili sono a posto,qualcuno sa darmi qualche dritta? Grazie!!!!
SAME: problemi elettrici
impianto elettrico
Originalmente inviato da califfo Visualizza messaggioEsatto ma a volte anche dopo un po che lavoro,provo ad accendere le luci,ma non funzionano,come anche la messa in moto.
Invece inizierei proprio con i fusibili a cambiarli tutti anche se all´occhio semprano tutti in ordine
perché sicuramente il 654 é ancora equipagiato con i vecchi fusibili lunghi di plastica quelli erano soggetto con il tempo di sciogliersi causa calore e si creava una Patina tra contatto causa polvere e corpo fusibile che ostruiva il contatto? poi un detergente spray tipo Würt per contatti che si asciuca subito non farebbe male e poi passerei alla chiave accenzione
................magari nello stesso tempo si spengono le spie sul cruscotto ?Originalmente inviato da califfo Visualizza messaggioe neanche si mette in motoBarcollo ma non mollo
Sono di Citta`di Castello (PG),non ho lo staccabatteria,I morsetti sono puliti,il detergente l'ho usato,vorrei capire se prima della chiave accensione ci sono dei fusibili,nello schema elettrico del veicolo,ne risultano due,io ne trovo solo uno nel filo rosso che parte dal polo positivo della batteria.aggiungo che quando si manifesta il problema,accendendo le luci o frenando,si accende la spia alternatore.
Problema indicazione temperatura Same Solaris 45
Buongiorno,
Ho comprato un Same Solaris 45 del 1999. Ho un problema l'indicatore di temperatura non funziona e non si muove assolutamente. Ho fatto diverse prove tipo ho messo a massa il filo che arriva dal cruscotto al bulbo ma niente. Ho smontato il cruscotto e verificato che la lancetta dello strumento sia libera da ostacoli ossia ossidi e vari ma niente. Ho misurato anche la tensione che arriva dal filo al bulbo ed ho circa 4 volt. Ho verificato anche il funzionamento del termostato ma e tutto ok Ho ordinato un bulbo nuovo ma non credo che sia questo il problema.
Sicuramente credo di trovare più supporto qui che nelle officine.
Sicuramente un qualsiasi elettrauto sarebbe stato meglio dei tuoi tentativi a casaccio.Originalmente inviato da kevinair78 Visualizza messaggioBuongiorno,
GrazieOgnuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
Si sará basato su quello che tu gli hai erroneamente riportato.Originalmente inviato da kevinair78 Visualizza messaggioHai ragione peccato che questi tentativi a "casaccio" me li abbia fatti fare proprio un elettrauto.
Portagli il trattore e vedrai che ti trova il guasto.Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
attuatori per same frutteto 80 cv
Salve vorrei sapere se qualcuno può dirmi come vengono azionati i comandi della presa di forza,della trazione anteriore ,del blocaggio ruote e del sollevatore di un same frutteto del 2004 raffreddato ad aria, questo x che ho avuto un principio d'incendio fortunatamente domato ma con la distruzione della batteria e di tutti cavi annessi.
Allora vorrei sapere dove si trovano questi attuatori e se sono di natura elettrica oppure elettroidraulica in modo da poter fare un impianto provvisorio e dopo la vendemmia sistemare ad hoc con tempo a disposizione, se ci fosse qualcuno che mi sa dire qualcosa a riguardo lo ringrazierei moltissimo.
P.S. E' molto importante sapere come agiscono questi attuatori " o elettrovalvole "
Un incendio è di per sè una "brutta bestia",se non hai neppure un'idea di come sia un'impianto,mi vien difficile pensare ad un ripristino "volante".Originalmente inviato da carlinodelpini Visualizza messaggioSalve vorrei sapere se qualcuno può dirmi come vengono azionati i comandi della presa di forza,della trazione anteriore ,del blocaggio ruote e del sollevatore di un same frutteto del 2004 raffreddato ad aria, questo x che ho avuto un principio d'incendio fortunatamente domato ma con la distruzione della batteria e di tutti cavi annessi.
Comunque dovrebbero essere elottrovalvole,quindi bobine che attuano un comando idraulico(aprendo e chiudendo vie idrauliche).Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
