Pompa olio Same corsaro 70
  • Stefano 756
    • 14/01/2023
    • 4
    Salve a tutti ho un problema con il mio same corsaro 70. La pressione dell’olio motore è a zero e la spia è accesa. Ho smontato il bulbo ma olio li non ne arriva . Come posso procedere ? Dove si trova la pompa dell’olio ?
  • urbo83
    Moderatore Macchine Agricole
    • 12/09/2004
    • 959
    C'è olio dentro al motore?
    Il filtro dell'olio motore è nuovo?
    La pompa è dentro al motore.
    • Stefano 756
      • 14/01/2023
      • 4
      Si dentro al motore c’è l’olio o almeno c’era fino all’altro ieri in quanto ho smontato la coppa dell’olio e noto il tubo della pesca e quello che porta l’olio al filtro collegati ad una scatola di forma quadrata ma la pompa credo che sia dal lato della distribuzione. Mi potete confermare ? Per quanto riguarda il filtro si è nuovo .
      • urbo83
        • 12/09/2004
        • 959
        Non l'ho mai aperto. Se ti può essere d'aiuto qui https://tractormanualz.com/wp-conten...ice-Manual.pdf trovi il manuale di officina.
        • Stefano 756
          • 14/01/2023
          • 4
          Salve a tutti. Potete dirmi dove si trova il numero di telaio nel same corsaro 70?
          • mefito
            Moderatore SOS Officina
            • 26/05/2005
            • 7990
            Quella che hai visto é la pompa olio motore..
            il n di telaio lo trovi a lato del supporto anteriore
            • Stefano 756
              • 14/01/2023
              • 4
              Grazie per la risposta. Per quanto riguarda il telaio puoi spiegarmi di preciso dove ?
              • Florinpatru
                • 03/09/2023
                Ciao , pezzi per same sirenetta si trovano per qualche parte?? Grazie
                • mefito
                  • 26/05/2005
                  • 7990
                  Da qualche parte si troveranno..
