LANDINI Mistral
  • #31
    Originalmente inviato da silvill Visualizza messaggio
    montando il retroescavatore sul mio mistral 50 ho strappato i prigionieri dell' attacco terzo punto voi non avete avuto mai problemi del genere?
    Ciao a me con la trincia mi si è rotta la piastra del terzo punto!!!
    • #32
      Utilizzi solo i 3 punti tradizionali come attacco del retro?
      Ceppi c'è!
      • #33
        per franzele.
        Premesso che sono un contadino molto part time ti dico la mia esperienza nel campo trattori-muletti.
        Avevo un fiat 474 (15qli 2 rm) che andava pensionato. Per poterlo usare in sicurezza con il muletto (un bestione preso usato che peserà 3 qli) e alzare i classici 6qli (2cassoni di mele) dovevo zavorrarlo con 2qli inoltre mi ero fatto fare da un carpentiere metallico un supporto fisso per il muletto (smontavo i bracci del sollevatore e montavo questo supporto, lavoro non indifferente). Comunque sentivi che lo sterzo era leggeroleggero enon era ilcaso di prender buche ..ahahha
        I due mezzi presi in considerazione per sostituirlo erano mistral e goldoni. La scelta è caduta sul goldoni 3070 (20qli) per i dubbi che avevi tu ..peso e capacità di sollevamento.
        in autunno mi son trovato a spostare dei pelez di lastre di porfido (stimo 5, 6 qli) e devo dirti che un po'mi ha deluso. Io mi immaginavo che solo ilpeso del differenziale anteriore bastasse ..e invece.... spostavo poco più di quello che spostava il 474 (con supporto) e comunque con 4 zavorre da40kg(avevo provato senza ...e mio figlio di 12 anni con una mano alzava il muso del trattore).
        conclusioni:
        -star 3070 ottima macchina..ma non cambiare il mistral per il problema muletto.
        -le doppie rotule sui bracci del sollevatore sono un buona soluzione ma valuta che la parte sporgente non vada a toccare qualche parte del muletto.
        -il supporto non è a norma, è brigoso montarlo ma è la soluzione che ti suggerisco io. Vantaggi: muletto molto stabile, se studiato bene sfiori le ruote post. e quindi porti il peso + avanti possibile, se attachi il carro guadagni in capacità di sterzata
        scusate mi sono dilungato ma avevo voglia di spiegarmi bene
        • #34
          Ciao Hans63
          Mio padre una volta mi ha detto (con un trattore potente riesci a fare lavori leggeri e pesanti , ma con uno piccolo solo lavori piccoli ) anche io come te sono un contadino part time e penso che proprio quelli come noi
          abbiano a che fare con questi problemi, un contadino grande prenderà subito in considerazione un trattore potente per fare svariati lavori es arare,trasporti pesanti ecc ecc invece uno piccolo dirà ma per quello che serve basta uno piccolo, e poi si guarda ovviamente al prezzo.A me non mi andava di fare modifiche su un trattore nuovo, e incavolarmi ogni volta perciò parlando col conce (quello della val di Cembra )
          mi ha fatto una buona proposta per un Rex ge 80 (fari tondi ) e così la prossima settimana sara in garage al posto del Mistral
          ciao e grazie
          Ultima modifica di franzele; 11/01/2010, 18:12.
          • #35
            Pressa per Mistral 50
            Salve a breve arriverà il mio primo trattore. Un Mistral 50. Barra e ranghinatore li ho trovati , per la pressa quale mi potete consigliare? Come trattori dice sono buoni con un buon motore...
            • #36
              Pressa per ballette o rotopressa?
              • #37
                buona sera! sono Porcu Beatrice
                Avrei bisogno dei vostri consigli, ho un landini powerfarm 105 ,
                di all'incirca 3000 ore e di una decina di anni.
                con un grosso problema a mio parere, non sterza con marce corte e al minimo, per poter girare devo portare il trattore a 2000 giri!
                aspetto con urgenza una vostra risposta
                cordiali saluti
                Beatrice
                • #38
                  Lo sforzo eccessivo è presente anche se sterzi molto lentamente?
                  probabilmentenon hai la portata/pressione corretta all'idroguida,potrebbe essere sia per usura di qualche componente o legato al livello olio o relativi filtri,li hai verificati?
                  Cambia in qualche modo al primo avviamento della giornata e successivamente ad olio caldo?
                  Si è manifestato progressivamente o repentinamente?
                  • #39
                    Originalmente inviato da soso Visualizza messaggio
                    Ballette. Io penso che se non ci sono grosse pendenze non dovrebbe avere problemi o sbaglio?
                    • #40
                      No apix, di problemi non ne avrai con una pressa per ballette, vai tranquillo.
                      • #41
                        Hai un mistral 50 dt anche tu? Che pressa usi? E quale tipi mi consigli? Così mi regolo per qualche usato...
                        • #42
                          No, non ho un Mistral, semplicemente un Goldoni Universal 233 e niente pressa, ma forse un giorno.... comunque il Mistral da quello che si vede in rete non dovrebbe aver problemi per una pressa per ballette, addirittura con rotopressa adeguata alle dimensioni del trattore ce la fa.
                          • #43
                            Capito. Cmq dipende sempre ( anche con le ballette ) in che pendenza vai ad operare perché il mistral con zavorre etc arriva a 17 qt scarsi, io penso anche la pressa quando a fatto 10/12 qt. va bene... poi le mie sono solo considerazioni, quando la farò staremo a vedere.
                            • #44
                              Ciao a tutti sono nuovo io ho un mistral 50 e dovrei comprare una trincia a zeta oppure trincia fossi quale mi consigliate e di che peso grazie.
                              • #45
                                Buonasera sono possessore di un Landini serie 2 55 dt preso nuovo, vorrei acquistare una trincia tutto. sul libretto c'è scritto che il sollevatore alza 1200kg ma non mi fido???? visto la grandezza del trattore, volevo sapere se qualcuno di voi monta una trincia sul Mistral e che peso abbia. Grazie in anticipo.
                                • #46
                                  Il sollevatore alza 1200kg......non dice un attrezzo da 1200kg.
                                  considera un attrezzo della metà del peso indicato.
                                  • #47
                                    Originalmente inviato da 65CJsqdGSkFwcF9 Visualizza messaggio
                                    Ho il tuo stesso mezzo e vorrei farti la tua stessa domanda poi che trincia hai scelto? E di che peso massimo perché ieri ho provato ad alzare un attrezzo di circa 1000kg o più niente non alza il sollevato va sotto sforzo.
