  • Probabilmente e consumata dove inserisci il filo,puoi provare a mettere del nastro adesivo su un solo filo in modo che forzi leggermente quando la infili.Naturalmente la prova và fatta con la dovuta calma.
    • L'ho provata oggi con l'fr 480, il filo non vola via, ho provato anche a tagliare arbusti e il filo ha tenuto, quindi il problema è solamente legato alla potenza. Grazie a tutti per i consigli
      • Dopo aver passato 2 pomeriggi interi a leggere quasi tutti i messaggi di questo topic mi sono deciso e ho comprato la Pratica di Joans, in alluminio con filo quadro da 3mm.
        Premetto che ho pochissima esperienza con i decespugliatori, ho usato per un sacco di anni un McCulloch MAC30 (o roba del genere), che l'anno scorso ha tirato le cuoia. Ho quindi acquistato un Honda 4 tempi 35cc, decisamente un altro pianeta. Non ho grandi esigenze di potenza, devo tenere pulito un giardino, aiuole e qualche zona più rustica.
        La suocera ha comprato la DolceFuria con le catene in Nylon... a me è sembrata una discreta defecata... e quindi mi sono buttato a leggere il forum, dove scrivono persone ben più esperte.
        Ho provato la DolceFuria con un 35cc 2 tempi... funzionare funziona ma, a parte il costo folle, mi è sembrata pericolosa al pari di tutte le soluzioni simili con flagelli, e mi da l'idea che i muretti la sbriciolino in poco tempo.
        Non ho trovato molte info sulla DolceFuria, ma in compenso mille elogi sulla Pratica.
        Ieri l'ho provata, sempre sul 2 tempi, per una mezz'oretta prima di sciogliermi al sole, beh... devo dire elogi meritati! Ho provato a consumare un po' il filo ma non ci sono riuscito... almeno con erba secca, dura e legnosa e qualche bordatura.
        Spero che la versione in alluminio con filo quadro da 3 non sia un po' abbondante per il 35 cc 4 tempi, ma eventualmente taglio un po' gli spezzoni.
        Colgo l'occasione per ringraziare tutti per il "master" sulle testine per decespugliatori fatto negli ultimi giorni!
        • Beh prova e valuta, se il motore non ha particolari cali di giri nè a vuoto nè sotto sforzo rispetto alla batti e vai, sei a posto come lunghezza degli spezzoni.
          • Ciao a tutti. Ho bisogno di qualche consiglio sulla testina pratica.
            Premesso che la uso regolarmente da anni, abbinata ad un Castor 41, non posso che parlarne bene. Il decespugliatore non è particolarmente potente, ma l'abbinata è ottima per le mie esigenze. Utilizzo filo da 3 mm di Joas. Fin qui tutto bene.
            Adesso mi hanno prestato uno Sthil FS240, un mostro in confronto al mio Castor, ma non riesco più a lavorare con la pratica. Il filo non dura che qualche manciata di minuti e spesso uno dei due spezzoni vola via.
            Troppa potenza? Oppure il filo è troppo piccolo.
            Se qualcuno riesce ad illuminarmi...
            Grazie Denis
            • Ciao!
              Penso che nel tuo caso siano i fili troppo piccoli, se hai quella in plastica usando fili da 3,5 tondi o 3,3 quadri non dovresti avere problemi. Prova anche a stringere i fili con una pinza esattamente sulla piega prima di metterli nella testina.
              • Salve,
                con più potenza si taglia più roba ed il consumo del filo è proporzionale al lavoro fatto.
                Con l'FS 240 userei una batti\vai con filo 2.7 quadro o tondo alla lunghezza della lametta.
                C
                • Ciao Denis Faller, io credo che il problema non sia il filo ma i due occhiellini in ottone dove passano i fili all'uscita della testina, controlla che non siano rovinati, di solito con il tempo si ovalizzano e a velocità tagliano il filo. Si sostituiscono oppure puoi sfilarli e farli ruotare dalla parte integra. I poblemi si accentuano con la potenza ciao
                  • Salve a tutti,
                    confermo che la testina Pratica in alluminio sull'Honda 35cc 4 tempi va veramente alla grande.
                    Gli spezzoni di filo sono ancora quelli "di serie" da 3 mm di diametro, forse calati di 1 cm di lunghezza, dopo aver tagliato di tutto: tanta erba rustica con stelo legnoso, bordature di aiuole, e aver pulito a raso circa 100 mq di viottolo con mattoni pieni autobloccanti.
                    A fine taglio, circa 40 minuti di lavoro quasi continuo: frizione appena tiepida e coppia conica calda ma non troppo... ho tagliato in pieno pomeriggio, con 32 gradi!
                    Direi promossa a pieni voti. In particolare ho notato che lo stesso tipo di erba dura e legnosa è molto più ostica per la batti e vai di serie (la Diatop, già letta in altri messaggi), mentre con la Pratica viene tranciata di netto apparentemente senza troppo sforzo o cadute di giri.
                    • Originalmente inviato da Denis Faller Visualizza messaggio
                      Grazie Denis
                      Grazie a tutti per i consigli.
                      Ho comperato una testina nuova in alluminio abbinata a filo quadro da 3,5. Adesso funziona tutto a meraviglia.
                      Denis
                      • Ho provato il filo seghettato efco saw blade gold su rovi alti,grossi,secchi e legnosi ed é durato circa 20 minuti o poco piú,é durato anche di piú del filo efco greenline tondo da 3.5mm,il saw blade gold taglia come una lama, entrambi i fili li ho usati su una testina attila a 3 fili.
                        • Tipo filo per testina decespugliatore
                          Buonasera.
                          Ho cercato l'argomento ma non ho trovato nulla che mi possa interessare.
                          Ho acquistato un decespugliatore nuovo da 52 cm3 con testina fissa e due fili ed una testina batti & vai.
                          Ho alcune domande da porVi:
                          1) sulla testina a due fili, tra il filo quadrato ed il filo rotondo (entrambi di plastica) qual'è il migliore?
                          2) Purtroppo questa testina, battendo su pietre o materiale duro nascosto nell'erba, spezza il filo. La sostituzione del filo mi fa perdere un sacco di tempo. Per evitare perdite di tempo avevo pensato di utilizzare il cavetto di acciaio rivestito di plastica che si usa per stendere il bucato (il diametro del foro è compatibile). Premesso che utilizzo sempre la maschera di ferro, cosa ne pensate?
                          3) Perchè la testina a due fili (vedi jpeg MA a due fili), spezza tutti i fili in prossimità dell'uscita del filo?
                          4) sulla testina "batti & vai" inserisco il filo il cui diametro sia compatibile sia con le "scanalature" presenti nella testina stessa sia con il diametro del foro di uscita. Sbaglio?
                          Grazie & Buona serata.
                          Geo
                          • Rispondo al tuo punto 2
                            [COLOR="Red"]"Per evitare perdite di tempo avevo pensato di utilizzare il cavetto di acciaio rivestito di plastica che si usa per stendere il bucato (il diametro del foro è compatibile). Premesso che utilizzo sempre la maschera di ferro, cosa ne pensate?"[/COLOR]
                            Non lo fare, è molto molto pericoloso.
                            • Nessuno di voi ha provato le nuove testine della ditta Arnetoli? mi riferisco ai modelli MK-01 e MK-01W . Sul sito del produttore non ci sono ancora , ma girano video... sarebbe interessante conoscere i prezzi ed avere un parere sul funzionamento in modo da valutare il rapporto costo/beneficio.
                              • Mario io le testine arnetoli mk 01 e mk 01 w non le ho mai provate,ma sembrano interessanti,peró ho visto su un sito che la testina arnetoli mk 01 costa 310 euro
                                P.s. tu i video delle testine arnetoli mk 01 e mk 01 w li hai visti su youtube?, se si mi indichi i link?
                                • Sul sito ufficiale, i prezzi sembrerebbero di un ordine di grandezza al di sotto.
                                  • @ s.n. le ho viste nella pagina facebook della Arnetoli che rimanda ai video youtube.
                                    se il prezzo è quello da te indicato, la vedo dura venderlo... almeno al sottoscritto... con tanti auguri al produttore.
                                    @ Cinghiale: nel sito ufficiale www.arnetolimotor.it non riesco a trovare ne gli articoli, ne il prezzo.
                                    Ultima modifica di mario.sa; 21/11/2015, 22:34. Motivo: correzione
                                    • Non avrò capito ma ,a me,sembra una bischerata:
                                      Se trovi un sasso dove vanno a finire i settori dentati?
                                      Che fine fa il filo quando si usa la sega?
                                      Dei settori dentati lavorano solamente i primi denti.
                                      Vedo molto più redditizio il classico disco con denti a sgorbia affiilabili.
                                      C
                                      • Il sito ufficiale ha una pagina dedicata alla presentazione delle testine. Purtroppo, non tutti gli articoli presentano descrizione completa con caratteristiche e prezzi, come, ad esempio, accade per il modello 596 F-ONE.
                                        • Sarò di coccio ( duro di comprendonio ), ma nel sito non trovo le due testine modello MK-01 e MK-01W delle quali ho chiesto notizie nel mio precedente intervento.
                                          Condivido l'opinione di Castagnetto, soprattutto considerando il prezzo riportato dall'utente s.n. ( se non è una bischerata )
                                          @ Cinghiale chiedo se può pubblicare il link dove vede le suddette testine.
                                          • Le testine MK, sono sulla pagina Facebook, ma non sul sito ufficiale, almeno da una ricerca eseguita ora.
                                            • L'avevo vista quì:
                                              E questo è il video:
                                              Secondo me,il filo è sempre filo e la sega fa pena:i tronchetti deve prenderli a randellate.
                                              C
                                              • @ Cinghiale: per due volte avevi detto che si trovavano sul sito ufficiale e mi ero chiesto se io fossi rincoglionito, ti ringrazio per aver specificato che si trovava su facebook.
                                                @ Castagnetto: doppio ringraziamento per i link pubblicati
                                                sono convinto che, dato il prezzo, il gioco non vale la candela... ed è molto strano che il prodotto si trovi in vendita nell'web e non sia ancora inserito nel listino ufficiale.
                                                @ s.n. : avevi scritto il prezzo esatto, evidentemente avevi visto la testina nell'web, potevi inserire il link...
                                                • Finalmente la testina della Arnetoli è stata inserita nel sito web della ditta.
                                                  con quella cifra ci si compra un decespugliatore
                                                  Aspetto recensioni... personalmente, visto i risultati del video, non la proverò.
                                                  • Ho scritto nell'ultimo post "con quella cifra ci si compra un decespugliatore"...
                                                    Voglio precisare che il prezzo della testina Arnetoli della serie Matta mod. MK - 1 è disponibile con passo:
                                                    08 x 1,25 M e F
                                                    10 x 1,00 F
                                                    10 x 1,25 M e F
                                                    10 x 1,50 M e F
                                                    12 x 1,25 F
                                                    12 x 1,50 F
                                                    12 x 1,75 F
                                                    14 x 1,50 F
                                                    al prezzo unico di € 299,00.
                                                    Precisazione a completamento dell'informazione
                                                    • Mario, io in queste situazioni sotto la classica testina monto la lama ,a costo zero.
                                                      • di sicuro risparmi... effettivamente il costo è eccessivo ed il risultato si raggiunge con costi molto inferiori.
                                                        • Qualcuno mi sa dire se la testina batti e vai arnetoli 596 f one si puó montare sullo stihl fs 560?, grazie.
                                                          • Si può montare su quasi tutti i decespugliatori,bisogna prenderla con l'adattatore del giusto passo.
                                                            C
                                                            • Originalmente inviato da castagnetto Visualizza messaggio
                                                              C
                                                              Quindi vuoi dire che si puó montare sul 560?
