Trattorini tosaerba: Problemi e soluzioni
  • Sembra che dal coperchio 965 si acceda al gruppo 1024 mentre per accedere al regolatore di giri occorre aprire la coppa motore.
    Grazie infinite per l'aiuto ti farò sapere gli sviluppi
    • Forse esiste la possibilità che l'alberino possa essere rientrato e la camma non combini più con il puntalino:allenta la leva,gira l'alberino tutto a sinistra e prova a tirare verso l'esterno.
      Poi ripeti la solita operazione.
      C
      • Salve a tutti, ho comprato come rimanenza di magazzino un trattorino nuovo marca Yard king 60 RD(mod.7800506) foto in basso, che sembrava un affare invece mi ha datto rogne da subito.. In pratica era fermo da anni con dentro vecchio carburante che hanno tolto prima di venderemelo, ma dopo qualche ora di lavoro, i residui di vecchio carb. hanno fatto si che non accendesse più. Glielo ho portato a fatica, perchè vivo su un'isola e l'assistenza mi è tanto utile quanto scomoda... e sotto mio consiglio hanno pulito serbatoio, carburatore e aggiunto filtro carburante. adesso dopo 10 ore di lavoro soddisfacenti, (anche se a freddo non bisogna dare troppa aria troppo tempo e caldo non accellerare troppo altrimenti si ingolfa e va spurgato cilindro smontando candela...) in pratica non accende più, si ingolfa e puzza di benzina. se si smonta candela e si spurga accenna ad accendere, o a volte accende, ma se lo si lascia qualche tempo fermo e si torna è tutto ingolfato e non va, oltretutto lasciando un po' di benzina l'ho trovato vuoto, forse a seguito dei miei avvii, forse da solo... Così ho aggiunto un rubinetto interrompi carburante, pensando di risollvere, ma erano passati mesi perchè non avevo avuto tempo, ed insomma ora non va. così ho smontato il solenoide carburatore che ho trovato in posizione pistocino dentro di essa, è corretto? l'ho tirato fuori e ci ho giocato per togliervi l'attrito, ho fatto bene? l'ho rimontata. ho pulito vaschetta, e la sede dove alloggia lo spillo galleggiante, che era un po' sporca. ho rimontato tutto ma non va, ma stavolta a causa della corrente, visto che ho rotto la candela nei mille tentativi in cui spurgavo il cilindro. che ne pensate? Anticipatemente grazie, di seguito foto modello etc.
        http://imgur.com/B0KyP8I
        http://imgur.com/4sDYkNj
        http://imgur.com/Zo5IJgJ
        • Ho montato candela nuova, problemi risolti. Era quindi il solenoide bloccato e spillo incrostato.
          • Trattorino simplicity trazione
            Buongiorno!
            spero di non sbagliare la sezione in cui postare la domanda!
            Sto aggiustando un trattorino simplicity (n° telaio 1991612) ma mi manca la parte della puleggia che da o rilascia la trazione premendo un pedale.
            Qualcuno ha delle foto per capire come dovrebbe essere montata sul telaio?
            vi ringrazio!
            • Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e spero sia la sezione giusta.
              Ho un trattorino MTD JA115 acquistato usato e perfettamente funzionante, unica cosa a volte mi capita di avere difficoltà nel disinserire la leva delle lame, o meglio sale fino all'altezza di taglio più alta ma non arriva all'ultima tacca dove appunto disinnesta le lame. "Risolvo" rilasciando un pò il pedale e premendolo di nuovo a fondo. A quel punto le lame si disinnestano fluidamente. Avete idee su cosa possa essere?
              Grazie in anticipo.
              • Ciao a tutti.
                Utilizzando un Gianni Ferrari/BiEffeBi TGTECh su una zona con erba un po' più alta ed umida del solito si sono improvvisamente bloccata le lame mentre l'albero motore continuava a girare.
                Ho provato a disinnestare e reinserire la frizione delle lame ma le lame non si muovevano.
                Ho controllato il piatto ed ho notato che sia il tunnel sia il piatto erano pieni d'erba.
                Allora ho pulito il tutto accuratamente ed ho sfilato e reinserito nella sua sede il cardano che fa girare le lame.
                Ho poi provato ad azionare nuovamente l'inserimento delle lame e questa volta girano, apparentemente, senza alcun problema.
                Ora vorrei capire se la mancata rotazione delle lame sia imputabile alla cinghia che slittava (e che quindi sarà presto da sostituire) oppure ad un più preoccupante slittamento della frizione di inserimento lame.
                Qualcuno ha idea di cosa potrebbe essere?
                • Trattorino Rasaerba Jonsered 4x4 FR2318FA2
                  Ho appena comprato questo trattorino rasaerba 4x4 con idroguida.
                  Macchina molto valida ma troppo stretta di careggiata anche per giardini pianeggianti.
                  Essendo snodata: capita che a ruote sterzate ( specialmente in retromarcia) si sollevino da terra anche alla benchè minima pendenza.
                  Usandolo con tutte le attenzioni del caso è comunque pericoloso.
                  Io con una pedata a terra lo riaddrizzo ma ho paura per mia moglie!!
                  Pensavo di allargare la careggiata sino alla prossimità di larghezza di taglio e riempire per metà le gomme di paraflù, ovviamente gonfiando la parte rimanente.
                  L'idea era di usare flange per spessorare lo spazio tra mozzo e cerchio ruota e di fissare la flangia al mozzo e la flangia al cerchio mediante bulloni.
                  Il mio problema è questo: la ruota non ha un cerchio fissato con bulloni ma un seger centrale su mozzo.
                  Vorrei chiedervi consigli per allargare la careggiata in questo sistema di attacco ruote.
                  Credo che l'unica alternativa sia quella di allungare il mozzo.
                  Esiste un kit?
                  Ps. la nuova careggiata mantiene spazio tra telaio e ruote per l'escursione snodabile dello sterzo .
                  • Ho un trattorino rider snapper, oggi facendo manutenzione, ho controllato il livello acqua batteria, ho notato che sull'involucro non ci sono riportate le caratteristiche della batteria, ampere, tensione ecc.
                    Sapete che caratteristiche ha questa batteria nel caso la dovessi sostituire?
                    Io ho il modello da 15 hp.
                    • Ciao a tutti,
                      Ho appena acquistato un trattorino usato modello Stiga Park Plus con motore B&S Intek 4185 monocilindrico.
                      Mentre taglio sento spesso degli scoppi alcuni più forti altri meno.
                      Mi sembra di notarli più frequentemente quando inverto la marcia. (appena fatto cambio olio e pulito filtro aria)
                      Cosa potrebbe essere? E cosa posso controllare?
                      Grazie a tutti
                      Zando
                      Ultima modifica di fzandolin; 20/01/2017, 23:40.
                      • Rumore metallico /vibrazioni all'innesto lame
                        Buongiorno a tutti ,
                        sono nuovo all' aquisto di un trattorino j.deere x 305. usato con 70 ore.
                        Quando innesto le lame sento un rumore un po' metallico con un po' di vibrazioni. Non capisco se e' una cosa normale oppure c'e qualcosa che non va da far vedere...ma soprattutto cosa non va e cosa dovrei controllare. Il trattorino e' praticamente nuovo ha solo 70 ore ed anche alla vista sembra uscito di fabbrica.
                        Io ero abituato ai tagliaerba tradizionali che il rumore della lama praticamente e' nullo.
                        qualcuno mi sa aiutare?
                        grazie a chi mi aiutera'!
                        • controlla che la pippetta della candela sia attaccata bene alla candela...e prova nel caso a cambiare la candela.
                          Queste sono le cose piu semplici...
                          • trattorino TORO 11-32 consiglio ricambi
                            salve a tutti vorrei un consiglio da voi, sto revisionando un trattorino rasaerba TORO 11-32 abbastanza vecchiotto, siccome aveva un problema alla trasmissione l'ho smontata e ho visto che diversi particolari sono usurati, mi sapreste indicare dove posso trovare i ricambi di tale trattorino, per ora ho dato una guardata generale... ma piu che altro si trovano siti oltreoceano, non dico di trovarli dietro casa i ricambi, ma qualcuno di voi conosce qualche rivenditore di ricambi toro almeo in europa ?
                            • Problca trasmissione idrostatica trattorino Countax 122/48
                              Salve avrei bisogno di aiuto per una amico, Trattasi di un trattorino Countax 122/48 con motre da 18 hp con trasmissione idrostatica, Dovrebbe sostituire proprio questa, ma non sa quale acquistare. girando su internet mi pare di aver capito che monta una Tuff torq k46 ma ci sono altre sigle affianco che non mi indicano la certezza della trasmissione, tento di allegare le foto della trasmissione
                              smontandola le uniche cose strane trovate sono quelle specie di rondelle che si vedono nella prima foto che sono rigate. Attendo Vostri consigli. Grazie e distinti saluti
                              • forse la sezione giusta è questa, un semplice quesito, un motore vanguard bicilindrico del 2009, ad oggi mai acceso, mi potrà dare problemi? dite che basta montare batteria, mettere il giusto olio motore, carburante e via? oppure è il caso mettere in atto qualche altra operazione preliminare?
                                • Buongiorno, spero mi possiate aiutare. Ho uno stiga Estate Tornado Hst mod. SD98HYDRO - cod. 2T0630281/10....a mezzo lavoro l'ho fermato per bermi una birra, rimonto sul trattorino provo ad avviare con il pulsante OFF per le lame disinserite ma sforza a partire senza successo e mio stupore le lame provano a girare quando avrebbero dovuto essere bloccate. Batteria carica e candela nuova ma niente. Ho la sensazione che sia un contatto del pulsante swich a fungo di cui allego foto....mi potete dare un sito su internet dove si possano reperire ricambi stiga? Grazie per qualsisi consiglio
                                  • sto cercando di inserire le foto
                                    • Mi è morta la batteria del rider snapper, sono andato dal riparatore che ha detto che me la prepara, ci deve mettere l'acido.
                                      Ma una volta pronta va caricata ?
                                      Va bene utilizzare un caricabatteria per auto visto che sopra non vi sono scritti i dati della corrente?
                                      • Originalmente inviato da giacomopapini Visualizza messaggio
                                        ...Stiga Estate Tornado Hst...
                                        ...provo ad avviare con il pulsante OFF per le lame disinserite ma sforza a partire senza successo e mio stupore le lame provano a girare quando avrebbero dovuto essere bloccate...
                                        Ti riporto quanto è successo a me con un Gianni Ferrari TGTech.
                                        Sintomo: avviamento molto difficoltoso e lame perennemente inserite anche durante l'accensione del motore (mentre allo spegnimento dovrebbero automaticamente disinserirsi).
                                        Causa: frizione di inserimento lame fusa. Dischi incollati e di conseguenza frizione perennemente inserita.
                                        Soluzione: sostituzione blocco frizione elettromagnetica.
                                        Raccomandazione fatta dal tecnico per il futuro: non forzare la macchina a lavorare in condizioni difficili (erba alta e/o umida).
                                        Spero di esserti stato utile.
                                        • Buongiorno,ho un tosaerba Honda 1211, per tutta l'estate mi ha dato problemi con l'accensione. In modo piuttosto random mi è capitato di girare la chiave che ha acceso la spia di accensione ma non ha prodotto alcun avviamento, nessun rumore. L'ho portato dal rivenditore diverse volte per questo motivo ma non si è visto alcun risultato. Avete qualche idea? Grazie
                                          • Buongiorno a tutti. Trattorino tagliaerba grillo FD 280 con circa 1200 ore di lavoro, 12 anni di vita su 10.000 metri di terreno "rustico". Ho problemi con la retromarcia, funziona solo su terreno perfettamente pianeggiante, al minimo accenno di salita la trasmissione emette un suono più acuto ma il trattorino non si muove. Mi è stato detto che poteva essere un problema di filtro sporco, ho aperto il cambio e il filtro è perfettamente pulito, solo qualche residuo di sporco sul fondo del coperchio e tracce ferrose sulla calamita. Visto che il cambio è ancora aperto, avete qualche suggerimento?
                                              • Un saluto a tutti. Sto restaurando un trattorino rasaerba JOHN DEERE LR 175 Idro. Secondo voi è normale che la puleggia dell'IDRO e la cinghia che la comanda, si riscalda?? Lo sto provando senza ruote (posteriore sollevato su due cavalletti), quindi attrito assente, tuttavia soltanto dopo pochi minuti già è caldo. Che dite potrebbe essere il tendicinghia (molla) che non tiene alla giusta tensione la cinghia stessa? Oppure è normale. Grazie per i vostri suggerimenti. Chiedo scusa se non ho scritto nella sezione giusta. Silvano
                                                • Buongiorno perdonate se mi intrometto forse in modo errato.
                                                  Ho necessità urgente di un trattorino tosaerba per circa 10.000 metri terreno leggera pendenza. Sarei orientato per un mezzo che faccia sia raccolta che mulching. Direi un bicilindrico e avrei pensato allo Stiga 7102, motore Honda, oppure anche Stiga 6102 motore B&S bicilindrico. Alternative di affidabilità, assistenza e prezzo non saprei. Cosa ne pensate?
                                                  Grazie anticipatamente per i consigli ed esperienze.
                                                  • buongiorno, ho un trattorino husqvarna rider r16c awd che monta un motore Briggs & Stratton OHV 15.5 I/C, mi si è bruciata la bobina di accensione e non so quale ricambio prendere. sul pezzo vi è la sola indicazione 07 30!!! qualcuno sa darmi indicazioni? grazie Guido
                                                    • Buongiorno a tutti, sono nuovo di questo forum e giusto per iniziare vorrei fare un saluto a tutti i membri. Ho un trattorino modello HUSQVARNA CTH 191. Da poco ho ampliato il resede di casa però non ho ancora provveduto ad effettuare irrigazione e semina. A tale proposito chiedo se è consigliabile installare sul mio trattorino il Mulching kit ORIGINALE considerando però che il piatto non ha lo scarico laterale. Qualcuno è a conoscenza sul funzionamento di queste attrezzature? c'è il rischio che viste le erbacce mi si impasti tutto il piatto? grazie.
                                                      • Buona sera a tutto il forum.ho un problema con un trattorino castelgarden190hp.si accende ma il quadro comandi è spento la lama no si inserisce.qualcuno sa dirmi grosso modo il problema.grazie
                                                        • Buongiorno a tutti. Ho un cub cadet rzt 50 (raggio zero). Conosco poco il mezzo perché l'ho preso da poco usato. Ieri pomeriggio primo utilizzo dopo 20 minuti si è fermato (problema alla trasmissione, motore ok ma non si muoveva, ero in zona di pendenza e avevo preso un colpo alla ruota). La sera ho armeggiato un pó con il meccanismo di sblocco trasmissione per muoverlo da fermo ed è ripartito. Ho il dubbio se si fosse solo smollato il meccanismo di sblocco per il colpo, o se ci sia da rabboccare l'olio della trasmissione idrostatica (magari per la pendenza non pescava bene). Avete idea di dove sia la vaschetta per l'olio della trasmissione? Il motore è un Kawasaki bicilindrico. Grazie in anticipo
                                                          • Buon giorno a tutti o un Trattorino Gonsered lo lasciato fermo per l’inverno e adesso non va più la trasmissione ne avanti e ne indietro o controllato la cinghia e il resto non o trovato nulla di anomalo la ventola della trasmissione gira sembra che sia in folle se qualcuno sa darmi una dritta
                                                            grazie anticipatamente
                                                            • Originalmente inviato da Beny1965 Visualizza messaggio
                                                              Hai controllato le leve di sblocco trasmissione? Hai perdite di olio a terra? Freno a mano sbloccato? Fa rumore quando attivi la trasmissione? Mi dicevano che a volte si blocca il freno a mano.
