OT Domanda sul trasporto di materiale per reti elettriche. x Aldo e Magirus 160D15AK
  • simo 85
    • 22/01/2005
    • 255
    #31
    secondo me il palo in basso sarà 30/35cm di diametro e 6 metri c.a di altezza....
    • simo 85
      • 22/01/2005
      • 255
      #32
      e penso che se devi lavorare con un palo di quelle dimensioni sia più comodo legarlo direttamente in punta se ci arriva la gru...non penso che sia eccessivamente pesante...cosi è più semplice legarlo e puoi piazzarlo comodamente a mano nella sua sede perchè devi fare pochissima forza..
      • GIANCARLO
        • 04/01/2005
        • 305
        #33
        Ciao - Così a prima vista , sembra un palo da linea di bassa , e quindi dovrebbe essere un 9mt fuori terra , con una sez. di 40 cm di fondo e 15cm di testa , in cemento a ferro annegato vuoto internamente . Un peso di circa 450Kg , normalmente si interra min. 1 mt , e la inbragatura è esattamente come nella foto , cioè , a cravatta poco più del centro (anche perchè essendo conico , la base pesa già + della testa e quindi resta verticale a riposo ) per sicurezza , così se molla la cravatta , il palo sfila a terra ma resta legato , e poi per una velocità di mollare l'imbragatura stessa , abbassando il braccio della grù puoi lavorare con le mani per lo sfilo .
        Dicevo " a prima vista , xche con la foto in BN , non si ha la certezza , potrebbe essere un palo in fibra di vetro e quindi molto + gestibile .
        CIAO - GIANCARLO
        • Friz
          • 16/02/2004
          • 7708
          #34
          pali in fibra di vetro????? ovvero vetroresina come quella dei serbatoi?
          non ne ho mai visti...io ero fermo a quelli in C.a. centrifugato e quelli in alluminio
          • Barnaba
            Esperto Cava Cantiere
            • 19/01/2004
            • 3090
            #35
            Grazie per i dati sul palo.
            Barnaba
            • GIANCARLO
              • 04/01/2005
              • 305
              #36
              Ciao - x Friz , pali da linea in alluminio non ne ho mai fisto , li hanno fatti in ferro zincato , che sono ottagonali (o qualcosa del genere ) , ma vi era il problema delle messe a terra per le scariche atmosferiche . Quelli in fibra , che sono di colore giallognolo , vengono usati molto dalle linee telefoniche .
              CIAO - Giancarlo
              • Barnaba
                • 19/01/2004
                • 3090
                #37
                Quelli ottagonali sono fatti a sezione tronco-conica di circa 4m, che si incastrano tipo canna da pesca, vero?
                In montagna ho visto una linea bt, che mi pare di nuova realizzazione, fatta con pali in legno. Vengono ancora usati?
                • Friz
                  • 16/02/2004
                  • 7708
                  #38
                  Giancarlo, hai ragione sono in ferro zincato...non so perchè mi è venuto l'allluminio
                  cmq sono proprio quelli ottagonali...ne ha 4 o 5 nella vigna
                  per il telefono qui vedo sempre quelli in legno....qualcuno in cemento.
                  Barnaba, io sapevo cche c'erano pure i pali in legno però non li ho mai visti....
                  a me quelli in ferro sembrano un pezzo unico, ma non vorrei dire c....
                  • Barnaba
                    • 19/01/2004
                    • 3090
                    #39
                    Non so, probabilmente quelli che ho visto io erano pali per linee MT.
                    Ti dico che erano in più sezioni perché li ho visti caricati su un Daf 6x2 di una ditta che fa reti elettriche ed erano in due o tre pezzi concentrici infilati l'uno nell'altro, tipo canna da pesca richiusa.
                    • Barnaba
                      • 19/01/2004
                      • 3090
                      #40
                      Riapro questo vecchio argomento perché sto facendo una bobina da mettere sul cassone del mio Magirus.
                      Vorrei sapere se qualcuno ha qualche foto da inviare, per vedere come sono fatte esattamente le bobine in legno.
                      Altra domanda: la bobina in legno viene sempre chiusa con le tavolette inchiodate sull'esterno?
                      Devo trovare poi altre cose da caricare sul cassone del Magirus Enel: qualcuno ha delle idee, a parte qualche attrezzo tipo pala, piccone? Cosa portano di solito sul cassone questi mezzi, a parte le bobine ed i pali?
                      • GIANCARLO
                        • 04/01/2005
                        • 305
                        #41
                        non deve mancare assolutamente , qualche pezzo di scala ad innesto -
                        Ciao Giancarlo
                        • Barnaba
                          • 19/01/2004
                          • 3090
                          #42
                          La scala a innesto è quella in legno? Quanto era lungo ogni pezzo? 4m?
                          • GIANCARLO
                            • 04/01/2005
                            • 305
                            #43
                            Sinceramente , da 4mt non ne ho mai visto , abitualmente avevano un pezzo da 3 mt , e poi tutti da 2mt , che se li portavano sù in spalla e lo innestavano . Non ne sono certo , ma non mi viene difficile accertarmene , mà , da una certa altezza , avevano tronchi da 1,5 mt , per facilitarne l'aggancio . Ora queste scale sono state bandite dalla 626 , ma era uno spettacolo vederli salire montandosi la scala strada facendo .
                            Ciao - Giancarlo
                            • Barnaba
                              • 19/01/2004
                              • 3090
                              #44
                              Quelli che sono venuti da me ad allacciare il nuovo contatore avevano uno scalone in alluminio sfilabile che, pur essendo in due, era pesante esagerato. Hanno detto che sostituiva le vecchie scale in legno, che però quasi rimpiangevano.
                              Hai qualche foto per vedere esattamente com'erano fatte? Io le ricordo vagamente.
