Rimorchio daily iveco
  • cire87
    • 24/07/2012
    • 6
    Buonasera a tutti io vorrei sapere se qualcuno sa quanto può trainare un daily da 35 qt? e per quale motivo sul libretto non c'e scritta la massa rimorchiabile e se eventualmente si può risolvere questo problema? grazie a tutti
  • faxus1978
    • 27/12/2008
    • 6
    la massa rimorchiabile non compare sul libretto perche' quando e' stato immatricolato la prima volta appunto non e' stata richiesta la possibilità di agganciamento. Si potrebbe richiedere con una visita e prova alla motorizzazione della tua zona
    • romano
      • 09/04/2005
      • 233
      Su questo post è indicato il modo di calcolo per i veicoli legali della massa rimrochiabile e confermo le indicazioni di faxus1978, è solo una semplice pratica con rilascio di una nuova carta di circolazione.
      Info, Domande, opinioni sui Dumper e gli automezzi cava e cantiere.
      Ciao Romano
      • citto
        Esperto MMT Caterpillar
        • 09/06/2003
        • 168
        ciao Cire 87,
        io ho fatto la stessa cosa per il mio daily.
        Bisogna andare nel tuo concessionario e chiedere il "nullaosta" che è un doccumennto che l'Iveco produce.
        Con questo documento vai al tuo rivenditore/installatore del gancio di traino, lo fai montare e poi vai al collaudo del veicolo.
        Dipende da che cosa vuoi trainare che fai l'omologazione del traino.
        Ricorda che se hai patente B la somma del veicolo + rimorchio non può superare i 35q.li.
        se fai le cose per bene con patente b-e puoi trainare anche 35 qli ovvero 35 + 35.
        • renzo b
          • 06/01/2016
          • 2
          ho dei dubbi
          [QUOTE=romano;653002]Su questo post è indicato il modo di calcolo per i veicoli legali della massa rimrochiabile e confermo le indicazioni di faxus1978, è solo una semplice pratica con rilascio di una nuova carta di circolazione.
          Ciao Romano[ho letto la legge che hai citato e l'articolo 1 dice al paragrafo b che le autovetture non possono superare con il rimorchio la tara + il conducente ed è per questo che il mio pajero sebbene abbia scritto sul libretto peso rimorchiabile 28 q.li in realtà ha ricevuto la massa massima rimorchiabile 20 q.li quindi se non è stata modificata la legge non credo che si possa superare la tara + conducente
          • mefito
            Moderatore SOS Officina
            • 26/05/2005
            • 7990
            Originalmente inviato da citto
            Aggiorniamo questa discussione, con una nuova abilitazione denominata B96,che permette di ampliare la massa complessiva a 4250 kg(dopo esame pratico di guida)
            • romano
              • 09/04/2005
              • 233
              [QUOTE=renzo b;732256]
              Originalmente inviato da romano
              Qello che ha scritto "mefito" è corretto, sulla tipologia e diversificazioni della patente di guida ultimamente sono intervenute numerose variazioni. Per il resto: "le autovetture non possono superare con il rimorchio la tara + il conducente" è riferito alla conduzione con la sola patente di categoria "B" ovviabile con l'estensione "E"..
              • renzo b
                • 06/01/2016
                • 2
                ciao romano
                io non ho problemi di patente in quanto ho la ce per autocarri e rimorchi il mio dubbio è che se sul libretto c'è scritto massa rimorchiabile 20 q.li io non posso agganciare un rimorchio di 28 q.li anche se il peso rimorchiabile della macchina dice 28 q.li. penso che mi informerò presso la mctc
                • romano
                  • 09/04/2005
                  • 233
                  Originalmente inviato da renzo b
                  Bisogna appunto verificare i documenti originali di omologazione e immatricolazione.
                  Tieni conto che lo stesso veicolo di per sè ha due pesi rimorchiabili diversi in base a queste tipologie :
                  - se autovettura più alto:
                  - se autocarro inferiore, perche l'autocarro in se stesso ha già una sua portata.
                  Ciao Romano DMT
