problema Jungh. ERE 220
  • rooob65
    • 02/11/2010
    • 11
    Salve a tutti, ho da diversi giorni un problema con il carrello ERE 220, spiego: avanti e indietro è perfetto tranne quando premi un qualsiasi pulsante al timone(soll-discesa-claxon ecc.), il carrello si blocca, per farlo ripartire devi rischiacciare lo stesso pulsante che l'ha bloccato,la logica è una 1510(già sostituita)(sostituito anche cablaggio timone e farfalla comando) premetto che ho il pc jungh è non ce niente di anomalo. aiut..............
  • jungha 78
    • 12/12/2011
    • 27
    ciao roob65
    se hai la matricola del carrello posso aiutarti meglio.......fammi sapere!!
    • rooob65
      • 02/11/2010
      • 11
      la matricola è : 90131750, dopo aver sostituito tutto, o quasi, oggi mi sono soffermato su un particolare, ovvero il transistor che è sul connettore X26 , visibile dallo schema impianto trazione , a tre fili colore rosso/blu/ e nero , nella descrizione dice: comando transistor (generatore del segnale del contatto di apertura dell'interruttore di sicurezza ((interruttore freni/timone/piattaforma)) )
      • rooob65
        • 02/11/2010
        • 11
        N.B. dopo aver resettato gli errori, adesso compare il 68 (sul PC)
        • Luca66
          • 27/05/2010
          • 189
          Non so' cosa tu abbia nel pc che utilizzi.La ricerca guasti su quel tipo di impianto seguila con i lampeggi dei led rossi che si trovano sulla scheda interfaccia e sulla parte di potenza.L'anomalia 68 indica una mancanza di chiusura del micro pedana o timone.Ma il sollevamento funziona?Che tensione hai a valle del teleruttore di linea?
          • rooob65
            • 02/11/2010
            • 11
            Il pc è quello ufficiale jh ,,,tensione a valle 24,3 non ci sono cadute di tensione solo normale assorbimento da funzionamento, soll e discesa funzionano perfettamente, provato i motori traz. e soll. sono perfetti anche in isolamento, ultima prova fatta : tolto connettore alla base dell'elettrovalvola e tolto un cavo del motore pompa, risultato : non è cambiato niente, il difetto permane (escluso anche i fili del clacson)
            • rooob65
              • 02/11/2010
              • 11
              i lampeggi sulla scheda sono 68
              • jungh76
                • 21/01/2011
                • 386
                ma hai sostituito tutto l'impianto o solo la parte di potenza?comunque secondo me hai un problema su uno dei micro della pedaana.mi sembra che il dx abbia un doppio contatto...
                • jungha 78
                  • 12/12/2011
                  • 27
                  ciao a tutti,
                  confermo di controllare bene i micro pedana , il transistor su x26 quello con i 3 fili nero -rosso-blu- e il cablaggio che dalla interfaccia del 1510 va fino ai micro chiave ecc...FACCI SAPERE!!!
                  • rooob65
                    • 02/11/2010
                    • 11
                    sisi, ho già ordinato l' x26 poi vi faccio sapere come va!!!!!!!!!!!!
                    • Jumbo1969
                      • 11/08/2010
                      • 135
                      In effetti l'anomalia 68 su un ERE 220 è proprio riferito al micro timone o pedana, non ricordo bene, che è un doppio contatto che se non scambia in simultanea genera l'errore.
                      Se non sbaglio c'era pure una modifica.
                      Se non ho capito male sei un Poj, prova a chiedere supporto al tuo TAF di riferimento.
                      Facci sapere.
                      • rooob65
                        • 02/11/2010
                        • 11
                        eccoci,,,,,,, risolto,,, era proprio l' x26 ovvero il transistor adesso la macchina è perfetta
