Toyota 5fb 15
  • Edoardo 77
    • 11/04/2015
    • 2
    Toyota 5fb 15
    Buonasera a tutti, ho un muletto toyota 5fb15 che uso in officina per piccoli lavori, qualche giorno fa é stato sollevato con una gru per uno spostamento, appena appoggiato a terra, accendo il quadro, il cecalino suona ad intermittenza " veloce " , lampeggia la spia batteria , da F0 e lo sterzo non funziona, però se lo metto in carica, appena stacco per un paio di sterzate é tutto ok, qualcuno può darmi qualche dritta?
  • gabriele77
    • 12/03/2011
    • 67
    Sulla serie 7 fo e' problema al servosterzo........penso siano uguali......smonta e pulisci /controlla il motore sterzo e poi era partito un transistor sulla scheda sterzo ciao
    • mefito
      Moderatore SOS Officina
      • 26/05/2005
      • 7990
      Originalmente inviato da gabriele77
      Consigli a "chiunque" di "smontare e pulire"?
      • Andrew T.
        Moderatore Carrelli Elevatori
        • 22/02/2007
        • 951
        Ciao,
        scheda sterzo da far riparare (se ancora riparabile...) o sostituire.
        • cf1990
          • 18/03/2008
          • 30
          Edoardo77, a meno che non porti il motore in lavanderia, ti consiglio di controllare la EPS situata di fronte al motore pompa, come pure la schedina del piantone e anche la schedina di controllo posta sotto la batteria lato impianto, tutte queste danno l'errore F0. Come da consiglio di Andrew nel caso fosse guasta la EPS (senza evidenti grosse bruciature visibili) si può riparare.
          Ciao e buon lavoro.
          • Edoardo 77
            • 11/04/2015
            • 2
            Ciao, prima di tutto grazie della risposta, questo carrello ha la scheda piantone e poi la scheda di controllo nel vano tra le ruote lato destro. il motore l'ho già controllato ed è ok, e la scheda non presenta evidenti bruciature, dai controlli da me effettuati credo che il problema sia sulla schedina piantone, ma vorrei qualcuno più bravo di me, ( premetto che ho un' officina che ripara piattaforme aeree e macchine movimento terra, ma per quanto riguarda i carrelli elettrici non sono molto ferrato), che mi spiega come provarla o capire se il problema arriva veramente da lei.
            Grazie a tutti.
