toyota 5fb18 matr.13895
  • GIANCA67
    • 10/05/2008
    • 44
    su display apare alarme F0 - rifatto motorino sterzo settimana scorsa - stamattina carrello fermo con alarme F0 - verificato tutto - tutto ok - carrello ripartito - e adesso viene fuori nuovamente alarme F0 - qualcuno sa dirmi cosa vuole dire alarme F0 - grazie
  • Mirko75
    • 25/05/2008
    • 648
    Avaria scheda Eps controllo sterzo.Per iniziare,verifica cablaggi,sensore sterzo sul piantone,la scheda di riduzione della corrente con sterzo a fine corsa.
    • GIANCA67
      • 10/05/2008
      • 44
      grazie Mirko - verifico e speriamo bene
      • Tugnela
        • 30/12/2010
        • 652
        Ciao Gianca67 ,
        concordo con Mirko75 nella spiegazione dell'allarme e nelle verifiche , solo una domanda , se spegni e riaccendi la macchina ti da subito allarme ? oppure lavora per un po' e poi allarme ?
        Tugnela
        • GIANCA67
          • 10/05/2008
          • 44
          non ho piu risposto perche cliente ......... ha sempre ragione anche se non capisce il problema - dopo varie prove siamo arrivati alla conclusione che le 2 schedine che comandano lo sterzo fanno dei caprici - l'alarme viene fuori a volte - spegni e riaccendi carrello funziona - dovrei far riparare le 2 schedine - purtroppo cliente ha sempre ragione - grazie per il vostro aiuto
          • Tugnela
            • 30/12/2010
            • 652
            Ciao Gianca67 ,
            grazie a te delle info ,
            ti o chiesto le domande , senza mettere in dubbi le problematiche che descrivi con la possibile soluzione , perché mi hanno suggerito :
            - controllare che F3 faccia ben contatto , perché in cavo di ON-OFF-ON per connessione sembra possibile che si crei l'allarme F0
            - eseguire una verifica alle spazzole motore sterzo e che lavori bene cioè l'accoppiamento meccanico sia OK
            - sul connettore Cn27 tra pin 2 e 5 ( scusami ma mi è stato suggerito dato che non ho molta esperienza su questa versione del macchinario ) se hai un a tensione di circa 3,5V o minore , normalmente SPS danneggiata .
            In ogni caso facci sapere come si conclude , Grazie .
            Buona Serata e Notte
            Tugnela
            • GIANCA67
              • 10/05/2008
              • 44
              come gia scritto il cliente ha sempre ragione - cliente non vuole più fare niente - anzi da la colpa del guasto perché abbiamo revisionato il motore sterzo (spazzole finite in più albero motore saldato insieme al giunto - il tutto fatto vedere al cliente ) cliente non sa niente o fa finta di niente - ........................ - saluti e grazie per tutti consiglie
              Ultima modifica di mefito; 10/07/2016, 14:06.
              • Tugnela
                • 30/12/2010
                • 652
                Ciao Gianca67 ,
                ho letto tutto anche prima che mefito lo modificasse e grazie di aver scritto-risposto , purtroppo non sei l'unico che si è mai trovato , in queste condizioni , anzi penso che molti sappiamo bene cosa stai e stiamo dicendo .
                Buona Serata
                Tugnela
                • cf1990
                  • 18/03/2008
                  • 30
                  Originalmente inviato da GIANCA67
                  Scusa l'ironia Gianca, ma allora noi cosa ci stiamo a fare????
                  Diciamo che il nostro pane è ciò che si guasta sui Toyota.
                  Salutoni e buon lavoro
                  • Andrew T.
                    Moderatore Carrelli Elevatori
                    • 22/02/2007
                    • 951
                    Beh, almeno speriamo che ti paghi la riparazione del motore sterzo...
