Jungheinrich eje 116 allarme c016 e018
  • cicciotettone
    • 19/09/2013
    • 9
    Ciao a tutti!
    Cosa devo controllare per questo allarme?
    Grazie in anticipo
  • Giusy1611
    • 25/04/2014
    • 172
    Ciao ,
    per favore :
    - di che anno è la macchina ?
    - dove leggi gli allarmi ( sul display della macchina e/o altro ) ?
    - hai già eseguito delle verifiche , se si quali ?
    Buona Serata
    giusy1611
    • cicciotettone
      • 19/09/2013
      • 9
      Non c'è piu la targhetta!
      C'è la matricola stampata sul telaio: 90190360
      Ho controllato l'invertitore marcia provandolo su un'altra macchina e l'interruttore del timone ma funziona regolarmente
      • Mirko75
        • 25/05/2008
        • 648
        Originalmente inviato da cicciotettone
        Macchina con motore trazione trifase o eccitazione separata?
        • cicciotettone
          • 19/09/2013
          • 9
          Originalmente inviato da Mirko75
          Il motore ha tre cavi.
          Dovrebbe essere un trifase ma non ho visto lo spinotto del sensore giri
          • jungh76
            • 21/01/2011
            • 386
            Impianto...purtroppo e saltata una fase...le 3 brugole cavi blu,giallo,verde...puoi provare ad aprirlo e cercare di rifare la saldatura saltata...hai misurato le tensioni sul motore?
            • cicciotettone
              • 19/09/2013
              • 9
              Originalmente inviato da jungh76
              Non ho controllato le tensioni sul motore!
              Ho un impianto di una macchina uguale con il riduttore tritato da poter provare.
              Domani provo e vi faccio sapere
              • PZG
                • 26/01/2011
                • 45
                Conttolla il motore e al 99% e l impianto as2405f ( fino al 2003) as 2405i( 792 fino al 2007 in justcap..nel 2007 e uscita la vers 707 sempre in justcap poi modf nello stesso anno in canopen).
                BUON LAVORO A TUTTI
                Ultima modifica di mefito; 05/04/2017, 04:15. Motivo: Eliminato commenti"superflui".
                • cicciotettone
                  • 19/09/2013
                  • 9
                  Risolto!
                  Ho aperto l'impianto e ho notato subito che si era scollegato lo spinotto di una fase sulla scheda di potenza!
                  Rimontato il tutto il transpallet è tornato a funzionare!
                  Grazie per il vostro aiuto!
                  Io non ho molta esperienza con jungheinrich perchè vendiamo yale
                  • Igariok
                    • 02/04/2024
                    • 3
                    Originalmente inviato da Giusy1611
                    Ciao ,
                    per favore :
                    Buona Serata
                    giusy1611
                    Buongiorno. Ho un Jungheinrich 116. E del 2006. E si è stacato un spinotto del variatore. Devo cercare un variatore con lo stesso codice?
                    • Igariok
                      • 02/04/2024
                      • 3
                      Risolto!
                      Il codice del mio variatore e:AS2405i AS2405 I 50460792 EJE
                      • Igariok
                        • 02/04/2024
                        • 3
                        Buongiorno. Ho un Jungheinrich 116. E del 2006. E si è stacato un spinotto del variatore. Devo cercare un variatore con lo stesso codice? Il codice del mio variatore è AS2405i AS2405 I 50460792 EJE
