problema efg dh 12.5
  • Marcocast
    • 05/04/2017
    • 4
    Salve a tutti. Ho un carrelo che da ieri non dà più segni di vita. È un efg dh 12.5. Ha due centraline una a fianco all'altra una piu grande ed una piu piccola. Su quella piu grande quando accendi il quadro il led rosso fa tre lampeggi poi smette poi di nuovo tre e cosi via. Ma nessun dispositivo si avvia. Qualcuno saprebbe dirmi per favore di cosa si tratta. Grazie a tutti
  • jungh76
    • 21/01/2011
    • 386
    La batteria?l'hai cotrollata?potrebbe essere lei sr ha l'eta del carrello
    • Mirko75
      • 25/05/2008
      • 648
      Controllo trazione Zapi B1 modif.+controllo pompa Zapi HP.
      I 3 lampeggi sono l'allarme "Vmn not ok".Allarme bloccante.
      Controlla gli isolamenti dei motori,i teleinvertitori e i relativi contatti,ma probabile un guasto interno alla potenza.
      • Marcocast
        • 05/04/2017
        • 4
        Comincio dall isolamento ma sulla potenza la vedo dura!! È da un po che a volte si blocca ma poi o muovendolo a mano o aspettendo un po è sempre ripartito. Meno che stavolta!! Intanto grazie mille
        • Tugnela
          • 30/12/2010
          • 652
          Ciao Marcocast ,
          Concordo con quello che ti descrive Mirko75 , cioè sullo Zapi B1 i tre lampeggi :
          Errore sul test VMN (R VMN LOW, L VMN LOW, R NO FULL COND, L NO FULL COND) .
          I test te li ha scritti correttamente e giustamente Mirko75 , valutando come dice correttamente anche jungh76 che la batteria sia OK , sopra tutto se ti compare in accensione e/o la batteria a dei problemi che ha causato lo spegnimento e/o il ristart , dato che il test della VMN verifica una tensione come penso sia risaputo .
          Facci sapere e Buona Serata
          Tugnela
          • Marcocast
            • 05/04/2017
            • 4
            Grazie per il vostro aiuto. Vorrei precisare che noi siamo un'azienda che produce macchine frigorifere quindi alcuni termini che scrivete per me sono arabo. Abbiamo chiamato l assisrenza ma prima di una settimana non può mandare nessuno e per questo ho pensato di provare a risolvere in attesa del tecnico. La tensione c è ed è di 24.8 volt. Per sicurezza stanotte ho ricaricato le batterie anche se erano ancira su di carica. Abbiamo un altro carrello della linde ma è troppo grande per le cose di tutti i giorni e in alcuni posti non entra. È per questo che sto rompendovi le scatole. Scusate!!!
            • Marcocast
              • 05/04/2017
              • 4
              Faccio un ' altra domanda : non è che qualcuno potrebbe avere il manuale d' officina di questo carrello e potrebbe mandarmelo per favore?
              Ultima modifica di mefito; 06/04/2017, 17:36.
              • Mirko75
                • 25/05/2008
                • 648
                Non è per pignoleria,ma è meglio che metta mano qualcuno pratico.
                • Tugnela
                  • 30/12/2010
                  • 652
                  Ciao Marcocast ,
                  dopo le tue ultime info , concordo con quelle che dice_scrive Mirko75 .
                  Facci sapere ,
                  Tugnela
