Potenza e combustibile di LAL 250 intermotor
  • Potenza e combustibile di LAL 250 intermotor
    Vorrei sapere qual'è la potenza di un motore a scoppio INTERMOTOR LAL 250 cilindrata cmcubici 252, giri / 1' 2400 e ancora se è a benzina o miscela? Non lo conosco, non l'ho mai usato e vorrei sostituirlo con un motore elettrico. In effetti, a dirla tutta, il motore elettrico c'è già, è montato su una betoniera, ma è trifase ed io credo che , cambiando il collegamento dei conduttori, possa funzionare a 220 volt. Potete darmi un consiglio tecnico su questo argomento? Grazie
    Vorrei utilizzare un motore elettico trifase con uno monofase o meglio utilizzare lo stesso motore trifase cambiando i collegamenti e farlo funzionare monofase. Non conosco la potenza del motore, so che in origine aveva un motore a scoppio Intermotor LAL 250 cilindrata cmcubici 252 giri/1 2400 licenza Lombardini e su questi dati dimensionare il nuovo
    Ultima modifica di Motivo: unito messaggi consecutivi, vedere regolamento
    I'IM LAL 250 ha 3,5 Cv (2,6 Kw) in potenza continua e 4 Cv (2,9 Kw) in potenza massima.
    Difficile rifasare un trifase>monofase per queste potenze.
    C
      Ciao marcoangius, per capire dove collocare nel posto migliore la tua richiesta (esistono sezioni tecniche specifiche, questa è generica e non appare il posto giusto), sarebbe utile sapere qualcosa di più preciso: a cosa serve il motore elettrico, su quale macchinario, esigenze tecniche dell'installazione, se è per un utilizzo agricolo o MMt, ecc. ecc. ecc. ecc.
        Buongiorno Engineman, l'uso del motore elettrico è nell'edilizia, all'interno di una betoniera da 200 litri circa, è collegato alla cremagliera di questa tramite cinghie come quelle dell'automobile. potrei anche acquistare un nuovo motore, ma deve essere dimensionato nel modo giusto. devo sapere cosa acquistare. La ringrazio della Sua disponibilità, a presto
        C
        Signor Castagnetto, forse parliamo dello stesso motore. Quello di cui parlo è Intermotor LAL 250 cilindrata cmcubici 252 giri/1 2400 licenza Lombardini, vorrei sapere la potenza di questo motore e come sostituirlo con un motore elettrico, tutto quì. Forse la sua sigla IM sta per Intermotor e mi scuso per aver parlato tanto. La ringrazio per la disponibilità e a presto Marco Angius
        Ultima modifica di Motivo: per aggiunte usare Modifica Messaggio
          Di quale applicazione stiamo parlando? Cosa devi muovere col motore elettrico?
            Buongiorno a Lei, il motore di cui parlo deve muovere un'impastatrice per calcestruzzo, una betoniera, si tratta di 300 kg
              Di solito sono equipaggiate con un motore elettrico di 2 Kw 4 poli (1400n')
              C
                Credo che farò revisionare il motore a scoppio Intermotor LAL 250, piuttosto: è a benzina, vero? Grazie dei suggerimenti, arrivederci
                  Buon pomeriggio a tutti!
                  Ho un problema su un lombardini LAL250 Intermotor.
                  A freddo parte bene ma poi quando si riscalda fa degli scoppi dalla marmitta e il regime è altalenante accelera e decelera.
                  Ho controllato l 'acceleratore automatico è ho messo un pò di svitol nel puntalino e adesso scorre bene.
                  Ho montato una candela nuova B5HS ngk 0.65mm.
                  Ho registrato le puntine a 0.65mm-
                  Qualcuno ha il manuale?
                  [COLOR=red][U]STEFANO[/U][/COLOR]
