Escavatori 90 q.li Komatsu e Caterpillar
  • 180-55
    • 10/08/2011
    • 13
    ciao a tutti, sono un po' ignorante sulle caratteristiche tecniche e avrei bisogno di qualche chiarimento:
    -sulla fascia dei 75 quintali quale dei due ha più pressione lavoro?
    -e sulla fascia dei 95 quintali?
    avrei bisogno anche di sapere di quali modelli si parla...
    grazie a tutti in anticipo
  • mefito
    Moderatore SOS Officina
    • 26/05/2005
    • 7990
    Originalmente inviato da 180-55
    Ma esistono "miniescavatori" da 75/95q.li?
    • Nico-Terex
      Moderatore area Edile
      • 26/04/2005
      • 7194
      io so che i mini CAT arrivano massimo a circa 85 q.li (CAT 308D) e Komatsu sui 55 (PC 55MR) come nomenclatura MINIescavatori, 95 q.li siamo completamente fuori discorso...
      • 180-55
        • 10/08/2011
        • 13
        si, ho sbagliato a postare qui la discussione, ho già segnalato il messaggio ai moderatori...
        • Aldo
          • 23/05/2003
          • 2365
          Giusto per mirare meglio la questione...ti riferisci a macchine usate giusto? Quindi modelli tipo Cat 307B e PC75 o PC95?
          Oppure macchine attualmente in produzione?
          Se sei interessato ai modelli non più in produzione ho i depliant con le caratteristiche(li devo cercare).
          Se ti servono particolari portate potresti sentire qualche ditta specializzata in allestimenti forestali dove spesso servono portate molto alte(tipo www.thalerkarl.it )
          Operatore...fiero di esserlo
          • 180-55
            • 10/08/2011
            • 13
            Originalmente inviato da Aldo
            ciao... grazie del link...
            no mi riferisco ai modelli non più in produzione, più che altro sono interessato alla portata d'olio, mi interessa quello, perchè ho da attaccarci una testata di un processore, ma la testata la devo comprare in base alla portata d'olio che hanno...
            • Aldo
              • 23/05/2003
              • 2365
              Capito...fra un paio di giorni dovrei riuscire ad inserire i dati.
              Hai provato a considerare Neuson?
              Non so se riesco a trovare le portate ma solitamente sono dotati di un ottimo impianto idraulico rispetto ad altre macchine che permette la contemporaneità di più movimenti con l'attrezzatura in funzione, cosa che non su tutte le macchine riesce bene.
              • 180-55
                • 10/08/2011
                • 13
                ti ringrazio veramente tanto ... per il neuson non credevo che fosse una macchina così valida, cioè io sono un novellino sicchè tante cose non le so... ora guardo un pochino in giro su internet
                • Aldo
                  • 23/05/2003
                  • 2365
                  PC 75: una pompa da 167 litri minuto
                  PC 95: due pompe da 74 litri minuto
                  Cat 307 serie 2(quello prima del serie B) due pompe da 67 litri al minuto
                  Comunque sia quando vai vedere la macchina fai verificare dall'officina portata e pressione in uscita sulle prese supplementari(operazione da pochi minuti).
