Terna Fai 100 DTI
  • Toni83
    • 04/12/2022
    • 3
    Terna Fai 100 DTI
    Ciao a tutti, ho acquistato da circa un'anno una terna Fai 100 DTI. Recente ho sostituito il filtro gasolio perché tendeva a spegnersi mentre provavo a lavorare (era molto sporco). Nonostante la sostituito del filtro continua comunque a spegnersi dopo appena dieci minuti di lavoro, il motore pare che perda di giri lavorando con il braccio retroescavatore. Qulcuno ha riscontrato problemi simili?
  • mefito
    Moderatore SOS Officina
    • 26/05/2005
    • 7990
    Sembrerebbe proprio una problematica dell'alimentazione. potresti avere un altro piccolo filtro sul circuito,magari in un raccordo.
    Spesso c'è anche un filtrino sul pescante interno al serbatoio.
    ​​​​​Hai una pompetta AC?
    se sì anche p
    li potresti trovare un filtro.
    se il serbatoio fosse sopra livello aprendo nei vari punti il circuito potresti capire dov'è l'ostruzione.
    Oppure poter escludere che sia quella la causa.
    Potresti anche provare a soffiare con un compressore nel tubo in senso inverso.
    • GEVAR
      • 21/05/2012
      • 187
      Originalmente inviato da Toni83
      Salve, se la Terna è rimasta ferma parecchio tempo, ti conviene svuotare completamente il Serbatoio Gasolio, e pulirlo internamente con Benzina. Di solito nelle Macchine Movimento Terra, il fondo Serbatoio Gasolio, accumula Acqua di condensazione. La Terna è robusta, e di facile riparazione. Dopo aver pulito il serbatoio, lascia la Terna in Moto per un ora, in modo che il Gasolio Pulito entri nella Pompa Iniezione, e iniettori .
      • framister
        • 12/06/2011
        • 386
        Io ti consiglio di pulire tutto il condotto gasolio controlli anche la pompa a,c facci sapere
        • Toni83
          • 04/12/2022
          • 3
          Grazie mille, apprezzo molto tutti i vostri consigli.
          • Toni83
            • 04/12/2022
            • 3
            Originalmente inviato da GEVAR
            Salve, alla fine dopo i vari tentativi ho dovuto contattare un meccanico specializzato. Putroppo il problema riscontrato è la pompa di ingnezione! Non ho un idea dei costi di riparazione ma pare siano elevati. Vi terro aggiornati, saluti.
