Diorama "palazzina zaport"
  • complimentissimi!
    Una curiosità: il miniescavatore cingolato come ha fatto a salire e scendere nello scavo?
    • Originalmente inviato da kimera217 Visualizza messaggio
      complimentissimi!
      È passato di fianco alle gru.. Sulla sinistra.. Un piccolo escavatore ci passa senza problemi..
      • complimenti Tia ... bel diorama !!!
        Alla fine hai trovato la soluzione per i ponteggi???
        • Originalmente inviato da Dekatek Visualizza messaggio
          Grazie mille..
          Hai ponteggi ci sto lavorando, ma niente di serio ancora.. Ho ancora un pò di tempo..
          • Originalmente inviato da tia87 Visualizza messaggio
            Grazie mille..
            Per i ponteggi prova con i fili rigidi della corrente quelli che si uasvano 40 anni fa li saldi a stagno che è una favola e vengono belli dritti. Ne ho recuperati un po nei giorni scorsi in cantiere. Per i tiranti ho usato il cavo telefonico, è un filo abbastanza fine e rigido quindi molto lavorabile.
            • A me sn usciti tipo così ma... non so come fare i tiranti....
              http://img687.imageshack.us/i/dsc07798n.jpg/
              ( scusate ma nn so come mettere le foto qui...)
                Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                hai usato la colla a caldo per incollarli? I primi li ha fatti anch'io in legno ma sono usciti grossolani ho incollato tutto con colla caldo e ha fatto un sacco di fili... I tiranti li ho fatti col filo di ferro per fare le legature in cantiere ma troppo grossolano tutti storti per quando abbia tentato di raddrizzarli. Prova a vedere nella discussione ponteggi trovi il mio ponteggio in stagno e rame che pare zincato. Meglio di quello non ho potuto fare. Ho visto in una fiera i cavalletti ma a 6 euro l'uno se li tengano loro...
                • Io sto provando con dei dei tubicini in ottone.. L'unico dubbio che ho è se tiene lo stagno nel saldare?! Se riesce come voglio io riesco anche a fare gli incastri ecc.. Per i tiranti invece devo studiare qualcosa.. I fili del telefono ormai ora usano tutti cavi della corrente "normale" dalle mie parti. Non rigido per intenderci..
                  • Ma pensare di farne uno e poi fare lo stampo e stamparli in resina? Almeno i cavalletti dovrebbero uscire senza problemi.
                    ACTROS
                    "CB COMINO"
                      Io prima mi preoccuperei di fare qualcosa di decente e realistico.... poi si può anche pensare di farne le copie in resina.
                        alla resina ci stavo proprio pensando ieri.. Il problema è che nn saprei dove trovarla.. È difficile da trovare?
                        • bhè, si potrebbe acquistare uno di quelli da 6 euro e riprodurlo in resina allora!
                          • Originalmente inviato da andrevts Visualizza messaggio
                            Dove trovi quelli da 6 euro? Non li ho mai visti..
                              www.prochima.it e la trovi anche su ebay cercando "resina da colata" e "gomma siliconica per stampi".
                                Li trovi da giftmodels na non sul loro sito. O vai di persona su appuntamento a vicenza o li trovi in qualche fiera del settore.
                                anche a fare lo stampo poi il cavalletto ha il telaio in tubolare e mettendolo nella gomma per far lo stampo poi il cavalletto annegherebbe e non andrebbe bene. Se era quadrato lo si immergeva a filo si rasava via e restava a filo e andava bene ma tondo bisognerebbe fare 2 stampi uno per sotto e uno per sopra e incollarli una volta induriti e non credo sia abbastanza facile
                                • be se riesci a fare lo stampo poi usi il das, così unirli rimane + semplice
                                  • ottime idee ragazzi.. pero sarebbe meglio parlarne nella discussione apposita. Quella sui ponteggio, almeno se qualcuno cerca consigli sui ponteggi li trova li e non qui. è anche per questione di ordine. Che ne dite?
                                    Tra un attimo nuove foto per voi..
                                    • E come promesso eccoi nuove foto..
                                      Si continua con il cassero per la platea
                                      E si legano i ferri dell'armatura..
                                      • E ora si getta..
                                        Con la solita pompa e le due betoniere
                                        [IMG]http://www.album-mmt.it/foto/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=32096 0&g2_serialNumber=2[/IMG
                                        • E qualche giorno dopo il risultato è questo..
                                          e per continuare arrivano nuovi casseri..
                                          E si inizia a dare forma alla cantina e al garage..
                                          Cosa ve ne pare?
                                          • Complimenti procede proprio bene, molto bello e molto realistico!
                                            Io però non sgancerei il semirimorchio sulla terra, oltretutto il peso è tutto sul davanti.
                                            Matteo
                                            • Hai ragione.. Il peso è molto in avanti.. Quasi troppo.. Non sono molto pratico di semirimorchi, pensi che nella terra così fonda?
                                                Bè visto che è terra mossa affonda di sicuro, casomai mettici delle assi di legno adeguate sotto.
                                                Sennò non puoi lasciarlo agganciato?
                                                Matteo
                                                  Appena usciti dalla fabbrica
                                                  http://imageshack.us/photo/my-images/69/dscn2517ww.jpg/
                                                  che ne dite?
                                                  Ultima modifica di mintrax215; 08/06/2011, 18:11.
                                                  • Originalmente inviato da B 225 Visualizza messaggio
                                                    Si potevo anche lasciarlo attaccato, ma pensavo che così almeno lo scaricavano piano piano mentre andavano avanti con la posa..
                                                    Originalmente inviato da mintrax215 Visualizza messaggio
                                                    che ne dite?
                                                    Non si vede niente.. Cmq continuiamo a parlarne nella discussione apposita?! Grazie
                                                    • complimenti anche da parte mia! fatto molto bene, per quanto riguarda il semirimorchi lo dovresti lasciare attaccato oltre che per il fatto che affondi nella terra anche per il fatto che scarichi con la gru presente sul semirimorchio stesso, e con il trattore agganciato sarebbe piu bilanciato visto che non hai gli stabilizzatori
                                                        La scarico con la gru del cantiere. Se no devo prenderli prima con la gru del rimorchi e poi con la gru del cantiere.
                                                        Poi la gru del rimorchio dubiti che funzioni senza il trattore.
                                                        • Troppo bello tia87 ottimo lavoro ma ancora continua???
                                                          • Originalmente inviato da salvo-98 Visualizza messaggio
                                                            Si si. Continua fino che la palazzina sarà finita!!
                                                            Grazie dei complimenti..
                                                            • mi un bel lavoro!!!!!!!!!!!!!!!!!!
