Buongiorno, il mastice si mette un pò negli angoli per sicurezza ,non dovrebbe perdere sè gli anelli fanno bene tenuta . Comunque anche io quando ho fatto il 550 la guarnizione sbordava un pò dalla parte delle pompe idrauliche l ' importante è che non perda. I semianelli si inseriscono nell' alloggiamento non si lasciano aperti, prima di mettere i semianelli dovevi controllare se non sbordava la guarnizione del carter per non fare spessore con quella della coppa
Coperchio distribuzione
Buongiorno volevo ringraziare tutti in particolare Stefano889, il trattore si è messo in moto e sembra funzionare bene ????, l'ho lasciato 10 minuti in moto per vedere se perde olio e sembra che trasuda dalla parte delle pompe, non vorrei che debba stringere ancora un po' i bulloni della coppa perché avendo la chiave dinamometrica non l'ho potuta usare in tutti e li ho fatti a mano. Ancora grazie e sono solo al primo lavoro, devo sostituire il coperchio scatola cambio perché sboccolato è poi come ultimo una frizione di sterzo..
Buonasera, se perde dal semianello del carter frizione non ti accorgi, adesso non ricordo se cè un foro in caso di perdita dal paraolio albero motore o dal semianello. l ingranaggio Z44 lo puoi montare da una parte o dall' altra che non cambia, è l unico ingranaggio della distribuzione che non và messo in fase come gli altri, quindi il motore non và fuori fase. I bulloni della coppa controllando il manuale vanno stretti a 6 Kg quelli da 10 chiave 17 e a 10 kg quelli da 12 chiave 19. Io ho stretto a mano perchè come hai detto in certi la bussola non entra. Ricontrolla il serraggio.
Grazie a te, se posso dare una mano sempre disponibile Stefano
STEFANO
