il motore in oggetto è questo di + non riesco a dirvi perchè non son riuscito a trovare la targhetta della sigla...per tutta quest'estate nessun problema..partiva al primo colpo senza esitazione..ora con una temperatura di 5 10 gradi...con 30 40 secondi di termoavviatore il motore parte subito per poi spegnersi con la stessa velocità con la quale si accende...e da li per avviarlo è un calvario...anche provando con l'etere il motore si avvia ma finita la spruzzata di etere si rispegne..il motore fuma ma nessun segno di avviamento.
insistendo e reinsistendo fino a speremere la batteria (nuova) il motore alla fine parte e li dopo grande fumata va da dio senza nessun problema!!!! iniettori gia revisionati e tutto ok e circuito senza perdite..
il termoavviatore diventa rosso in 15 20 secondi e li si apre la valvola e inizia ad uscire gasolio che si incendia nei collettori d'aspirazione quindi credo tutto ok...
secondo voi il motore è alla frutta????
