Salve devo montare l'allarme di retromarcia sulla minipala s130 , dopo aver collegato i fili l'allarme non funziona devo fare qualche altro collegamento ? perchè non funziona? premetto che la minipala è nuova e l'allarme pure , grazie e buone feste .
Montare l'allarme di retromarcia bobcat s130
Una minipala nuova senza cicalino retromarcia?Originalmente inviato da peppe2 Visualizza messaggioSalve devo montare l'allarme di retromarcia sulla minipala s130 , premetto che la minipala è nuova , .
In un mezzo nuovo intervieni sull'impianto elettrico,sai che è sufficiente per invalidare la garanzia (per quanto pertinente)?Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
E' nuova per modo di dire la garanzia è scaduta quasi un'anno fa , vi spiego il mio collegamento, o tolto un ponte metallico che stava sopra lall'arme o collegato i due fili uno bianco e uno nero sui due contatti dell'all'arme e lall'arme non funziona , io credevo che era una cosa semplice.
ma la pala l'hai comprata nuova o di seconda mano? Prima l'allarme funzionava? Il fatto che sui fili ci sia stato un ponte metallico mi fa pensare che probabilmente i fili siano andati in corto e di conseguenza con ogni probabilità il relativo fusibile è saltato. Se non è così controlla se quando vai in retro arriva corrente ai fili con un tester o una lampada spia se la corrente arriva il problema sta nel cicalino se non arriva devi cercare il problema nell'impianto
E semplice tutto ciò che conosci e sai fare,da non confondere con la "faciloneria",che è l'incapacità di vedere i limiti.Originalmente inviato da peppe2 Visualizza messaggio, io credevo che era una cosa semplice.Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
Solo tu sai cosa hai(o non hai) fatto.Originalmente inviato da peppe2 Visualizza messaggio, il ponte metallico stava sul cicalino o tolto il ponte perchè colleganto i due fuili rischiavo un corto circuito ,.
Se fosse vero ciò che scrive quì:Originalmente inviato da Matteo 88 Visualizza messaggiomi sembra di averti suggerito più di una prova da fare non solo collegare un tester... Comunque ti avevo fatto delle domande a cui sarebbe opportuno rispondere per capire di più
....tutte le altre prove sarebbero inutili.Originalmente inviato da peppe2 Visualizza messaggio, o provato con il tester durante la retromarcia e non arriva corrente.
E' sempre possibile, intervenendo su un impianto elettrico senza sapere cosa si sta facendo,mettere fuori uso il mezzo.
meglio che ognuno faccia solo ciò che è in grado di fare.Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
...invece è chiaro che sei in difficoltà!Originalmente inviato da peppe2 Visualizza messaggio... perdonatemi se non riesco a farvi capire bene ,
In realtà aveva ragione il rivenditore,il problema che non riesci a trovare i fili giustiil rivenditore mi a detto che dovevo solo collegare i due fili al cicalino.
Forse manca l'impianto elettrico per il cicalino che necessita di interruttore sulla retromarcia,linea elettrica con fusibile ed il relè non è necessario.Ma se ti affidi ad un elettrauto di fiducia forse fai prima.Visto che la minipala non montava il cicalino forse manca pure il fusibbile? o qualche relè di intermittenza ?
Saluti e Buone Feste
Sugli skid Bobcat il cicalino della retromarcia era considerato optional (almeno sino a alcuni anni fa). Il kit di montaggio prevedeva oltre al cicalino, dei microinterruttori da montare sui leveraggi di sterzo per le macchine con comando manuale, o in alternativa un piccolo circuito elettrico da collegare al preesistente nel caso di pale con comandi SJ (joystick). Controlla che questi componenti siano presenti sulla tua macchina, oppure chiama l'assistenza che fai prima.. Saluti
La mia è con joystik , o dato una sbirciatina sotto la cabina ma non riesco a vedere i fili che arrivano alla cicalina da dove partono , sono convinto che i due fili non sono collegati perchè durante le prove con il tester non c'è tensione, chiamerò il centro assistenza e sentirò cosa dicono , grazie
