Miniescavatore KOMATSU: problemi elettrici
  • Miniescavatore KOMATSU: problemi elettrici
    Salve a tutti...il mio problema è una scatola che si trova vicino al porta fusibili che non funziona... chi mi aiuta ha sapere come si chiama per comprare la scatola nuova.
    Ultima modifica di Motivo: corrette abbreviazioni
    purtroppo, per me queste informazioni non sono sufficienti per aiutarti... almeno ci fosse una foto...
      Originalmente inviato da komatsu pc 600 Visualizza messaggio
      Se quella scatola è collegata con il generatore di corrente,dovrebbe essere un regolatore di carica,vedi se riporta un numero di riferimento ,il marchio del costruttore.
        temo che quel tipo di alternatore abbia il regolatore interno... L'alternatore prende il B+ dal gruppo chiave, l'eccitazione tramite il fusibile (credo da 3 A) che pilota la bobina del relè di avviamento passando poi per la lampada spia. L'uscita raddrizzata torna in batteria.
        Ora...
        - se quando accendo il quadro la lampada spia si accende (circuito di eccitazione OK);
        - se quando giro la chiave fa l'avviamento (relè di avviamento OK);
        - se non ci sono problemi sulle connessioni (il circuito passa il almeno 3 diverse connessioni ad incastro);
        l'alternatore deve funzionare.... a meno che non sia lui stesso guasto
        a quel punto ti rimando sulla dispensa che ho postato anni fa quando avevo più tempo libero
          Sai che non funziona,ma non sai come sai chiama,come hai fatto a determinare che è quello il componente guasto?
            Salve mefito,
            Sono arrivato ha capire che nn funziona perché ho provato un atra scatola di un altro pc 15 e la batteria carica
            Ora metto un paio di foto cosi ka cosa è piu chiara
            Ultima modifica di Motivo: unito messaggi
              L'alternatore del PC15R-8 è una semplice dinamo, per controllarla o usi un'oscillometro oppure metti in moto la macchina e con un tester verifiche la carica appoggiando i puntali dello stesso sui poli della batteria e vedi i Volt che segna, se la dinamo carica, dovresti trovare oltre i 13 V.
              La scatoletta che ha delle alette, ha un cablaggio di 6 fili inseriti in un unico connettore e uno giallo a parte, che corrisponde alla lampada spia della batteria sul cruscotto.
              Se non hai dimestichezza con la corrente e non hai uno schema elettrico del regolatore diventa difficile verificare la sua funzionalità, però se hai fatto lo scambio con un altro regolatore e la lampadina si è spenta potresti avere risolto il problema, per una maggiore sicurezza avresti dovuto controllare sempre se la carica della batteria era efficiente una volta eseguito lo scambio del regolatore.
                Salve chiedo informazioni su problemi simili su kobelco sk015 motore yanmar 3tna72 la dinamo/ alternatore a magneti non carica la batteria regolatore sostituito indicatore sostituito alternatore controllato da eletrauta funziona. Batteria nuova. Avete soluzioni grazie in anticipo.
                  La spia funziona?
                  Rimane accesa anche a motore acceso?
                    Buongiorno si la spia e sempre accesa e l'indicatore di carica nuovo se lo stacco la spia sparisce se lo attacco si accende.
                      Spia accesa a motore acceso significa che non carica.
                      Chiedi spiegazioni all'elettrauto che ti dice che l'alternatore funziona.
                        Ok domani lo riporto dall'eletrauta e chiedo nuovamente grazie
                          Sempre che i collegamenti del D+ siano corretti.
                          Vedi anche questa discussione specifica:
                          http://www.forum-macchine.it/showthread.php?t=15304
                          Ultima modifica di
