Buonasera,
Oggi, prima del cambio olio ho inserito nel motore del VW Transporter del '91 motore AAB l'addittivo per effettuare la pulizia del circuito di lubrificazione
, riporto le istruzioni d'uso:
Inserire il prodotto nell'olio motore con motore in moto e lasciare agire per 10-20 min. con motore al minimo, dopodichè svuotare immediatamente l'olio dalla coppa e cambiare il filtro.
Quindi ho lasciato agire per 20 minuti, sono andato per svitare il tappo di scarico dell'olio ma non ci sono riuscito (l'ultimo cambio olio è stato effettuato da un' officina
) neanche utilizzando una leva di circa 1 metro e scaldando il bullone oltre 300 °C, inoltre dopo vari tentativi la testa del bullone si è sgranata un po', rendendo inutilizzabile lo svitamento con chiave da 17!!
Dopo aver tentato di svitare ho rinunciato, il problema è che domani quando andrò a saldare un bullone sopra a quello originale le morchie si saranno depositate sul fondo della coppa ? Quindi l'operazione non verrà svolta come da istruzioni, che problemi potrebbero sorgere
Inoltre, si puo' saldare ad arco sul bullone? c'è la possibilità di danneggiare apparecchiature elettroniche sul mezzo
Attendo Vostre risponste,
Ringrazio Anticipatamente!
, riporto le istruzioni d'uso:Inserire il prodotto nell'olio motore con motore in moto e lasciare agire per 10-20 min. con motore al minimo, dopodichè svuotare immediatamente l'olio dalla coppa e cambiare il filtro.
) neanche utilizzando una leva di circa 1 metro e scaldando il bullone oltre 300 °C, inoltre dopo vari tentativi la testa del bullone si è sgranata un po', rendendo inutilizzabile lo svitamento con chiave da 17!!Dopo aver tentato di svitare ho rinunciato, il problema è che domani quando andrò a saldare un bullone sopra a quello originale le morchie si saranno depositate sul fondo della coppa ? Quindi l'operazione non verrà svolta come da istruzioni, che problemi potrebbero sorgere
?Inoltre, si puo' saldare ad arco sul bullone? c'è la possibilità di danneggiare apparecchiature elettroniche sul mezzo
?Attendo Vostre risponste,
