qualcuno ha delle foto di grossi fiatallis di quelli che e' difficile vedere in giro grazie..
foto fiatallis
Ciao a tutti
max se ti va un giorno passa delle mie parti cosi ti porto a vedere in una cava poco distante il fiat-allis 41b una rarita' visto che se ne vedono pochissimi in giro se ti va fammi sapere ok ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooo
x PIETRO ma per caso il deposito si trova al ridosso del raccordo anulare ???
quello dalle mie parti di fd41 e fermo da un po di tempo ma nn e' del tutto fermo!!
per pietro e giorgio per caso il deposito e' quello vicino all'uscita per casilina tor bella monaca.mi fugge di mwente il 41b.cmq nn ho mai visto un fe 28 ne avete di foto.friz tu ne hai? das come ho letto.
terne fiatallis quanti modelli sono stati prodotti?scusate il ritardo!!!Commenta
per giorgio
aspetto che mi dai informazioni come beccarti a grottaferrata,domenica sono a marino a prendere una fiatallis 7c ciaoooooCommenta
Io di terne Fiat-Allis conosco la FB7B (se ne vede sempre una lungo la val sugana),quindi presumo che ci sia stata anche una FB7.altre non ne conosco....
Terne fiatallis io conosco la FB7 e la FB7B
FE28.....si ne ho diverse...alcune fatte da me
domani le ridimensiono un po' (sono belle grandi) e le posto qui.
pooi ho anche le foto del FE45 che mi aveva spedito tempo fa Centonovanta e una foto del FE40LFede, BID Division Member
Max di dumper cat ci sono un paio di d 400d articolati!!
X FRIZ ME LE MANDI PURE A ME LE FOTO DEI FIAT ALLIS????GRAZIE MILLE
_____________
Giorgio/BID MEMBER
Altro che stufetta!!!!.....andava bene come impianto centralizzato di un condominio con due blocchi scala!!!!
....e quando con i pantaloni corti toccavi per sbaglio il blocco dei servocomandi vicino al sedile....certe bruciature!!!
Costantino RadisCommenta
Trakker abbiamo già parlato delle pale Fh in un altro post............... !!!! Comunque bei cadaveri. Qualche anno fa una azienda per lavori di piazzale (carico inerti) ha noleggiato un Benati 5.30 in sostituzione di una FR 160 (riparazione in officina), erano così contenti della 160 che l' hanno data via e tenuto la Benati 5.30!!!!!! Fiat, Fiat, Fiat.......................ma quando impereranno!BENATI 1887-1995Commenta
Trakker Mica tanto e''!!!!!
un mio carissimo amico ha una bes 16csb e va meglio di moltissime pale che ci sono oggi e conosco moltissime person eche lavorano e hanno lavorato con benati e sono tutti soddisfatti quelle si che erano vere macchine no come quegli escavatori che ci sono oggi in giro ( qualche esempio zaxis210 komatsu 210 jcb 220 cat 320c troppo tecnologici)
se potessi farei tutte fiat allis, laltesi, pmi, hydromac e in PARTICOLARE TUTTA LA SERIE CAT 200!!!!!
Purtroppo anche se sono giovanissimo(quindi a stretto contatto con le mmt di nuova generazione..purtroppo) nn cambierei un case ( per esempio ) mai un con un 215cat o un laltesi441b!!!
_________________________________
Giorgio, BID MEMBER
Io parlon per esperienza diretta, una 12 e una 16
la prima, la volevano paragonare e confrontare alla 930Cat... bhè..il paragone no resse piu di tanto... La 16 che dico io, il proprietario, la sostitui dopo 6 mesi con un'Hanomag 55... che non è che brillasse granchè, io quelle npoche volte che ci son salita sopra, sia su una sia sull'altra... preferivo la Hanomag, che ripeto, non era certo brillante....anzi.....
Allora c'hai ragione sulla 12 e la 16 erano proprio degli scaldabagni!!!!!
nn mi parlare di 930 e 920 che mi sento male
la 920 e la pala a cui sono emotivamente piu' affezzionato !!!
credo che anche te quelle pale le conosci molto bene !! Io di benati parlavo di macchine piu' recenti tipo il 3.28 3.45 5.30 e poi adesso che mi viene in mente la benati fu assorbita da fiat-hitachi infatti se ci fai caso le cabine degli ultimi modelli di macchine benati erano le stesse dei fiat!!
___________________________________
Giorgio, BID MEMBER
Permalosetta stasera??? Comunque vi è un pò di differenza fra la 16 che non hai specificato fra S o Sb.......La 5.30 è come tu ben saprai di ultima generazione Benati e ti assicuro che è superiore alla FR 160!! con una 25Sb un mio conoscente ci ha caricato inerti per un anno intero senza mai avere un fermo macchina, potenza e velocità erano il suo punto di forza!!BENATI 1887-1995Commenta
Eran S tutte e 2... La 5.30.. bhè, quella era già una gran bella macchina, se poi come paragone pendevi la 160 con quel maledetto Allison (io non ho mai capito che gli era saltato in testa di usare quel componente alla Fiat.).... ...
Per Giorgio.. le Cat 920 e 930? Soprattutto la seconda, 10 anni l'ho avuta.. quante soddisfazioni.. ma anche quanti tribolamenti e smadonnate, accideni a loro, ai loro gommini dei bossoli iniettore (ne avevo sempre na decina di scorta), alle membrane delle pompe freni, alle pinze freni che si bloccavano.... alle perdite d'aria del freno a mano, al continuo mancato funzionamento delle valvole di fine corsa dellla chiusura benna.... Ma anche tanto movimento terra, velocità, precisione....Commenta
cave di argilla x piastrelle) di hd 31-41 945.....ce ne sono parecchie
