perchè mai??avrai qualche litro in meno all'ora.
pero' non so come era quando la pompa era nuova (avra' una trentina di anni)
in ogni caso e' accettabile
mettendo i tubi piccoli, credo ci sia perdita di pressione superiore, se prima avevo 3 bar in superficie adesso va a finire che c'e' solo 1 bar
pero' al momento non e' un problema: esce il tubo dal pozzo, arriva a terra con un tubo di plastica e poi da li l'acqua si muove attraverso dei solchi, non ci sono irrigatori o altro che richiedono pressione
ho riempito un bidone di acqua da 200litri in un minuto e mezzo
l'idraulico ha voluto mettere quasi per forza questi tubi piu' piccoli perche' dice che la colonna di acqua e' meno pesante e il motore sforza di meno
Con pompa in funzione il livello quanto scende?
!! la pompa sforzerà un pelo di più perchè la stessa quantità di acqua avrà più velocità dato il diametro minore e dovrà vincere un attrito maggiore...la colonna di acqua dipende SOLO dall'altezza non dal diametro...un'atmosfera equivale ad una colonna d'acqua alta metri 10,33 indipendentemente dalla larghezza(se non han cambiato le regole)
. Questo sistema si usa da almeno una 15 di anni e più.
