Trattori Bertolini
  • #31
    se cortesemente qualche d'uno e in possesso dello spaccato montaggio e smontaggio freni. me lo puo' pubblicare ,il modello e 2033 ,i freni sono a disco.grazie.
    • #32
      bonasera non e che qualche iscritto e in poseso dello spaccato del tratorino marca bertolini mod.2033 grazie.
      • #33
        buongiorno, ho provato senza il freno e il trattore va benissimo quindi il problema sono le ganasce, il blocco avviene mentre faccio retromarcia, poi per sbloccarlo devo smontare il tappo che fa da disco, io ho pensato che sia troppo stretto il tappo , se qualcuno sa se ci sino degli spessori nel tappo io ho una normale guarnizione , le molle sono abbastanza dure, ho provato a sbloccarlo dall'esterno tramite il tirante del freno ma si incastra e non e possibile sbloccarlo, bisogna assolutamente smontarlo, se qual'cuno ha lo spaccato per vedere se manca qualche pezzo che magari non sia stato smontato e montato all'incontrario, non sono riuscito sa fare delle foto, grazie in anticipo per le risposte.
        • #34
          Originalmente inviato da alfio51 Visualizza messaggio
          ...lo smontato pulito dischi e ferodi,
          ...i freni sono a disco.grazie.
          ....il problema sono le ganasce, il blocco avviene mentre faccio retromarcia, poi per sbloccarlo devo smontare il tappo che fa da disco.....
          non sei "chiarissimo" nell'esposizione.
          Una foto è sempre più consigliata.
          • #35
            Salve a tutti, mi chiamo Mario, mi sono iscritto da poco al forum, scrivo non per rispondere ma per un piccolo aiuto; possiedo da poco un trattore Bertolini 432 in condizioni un pò precarie sotto l'aspetto estetico ma funzionante (ho fatto qualche piccolo giro di prova). Il problema è che dietro ho una fresa ma non son riuscito a capire come si avvia la rotazione, ho provato tutte le leve ma nulla; se c'è qualcuno che conosce il mezzo mi può dire come devo fare? Inoltre che oli devo usare per il motore, per l'impianto idraulico e per la scatola del cambio visto che quelli consigliati sul libretto non si trovano più: mi sembra di aver capito che gli equivalenti sono 80W90 GL-4 per motore e cambio (anche se il vecchio proprietario mi è parso di capire usava il 15W40 per il motore) e ISO46 per serbatoio idraulico.
            Grazie anticipate.
            Salve, mi ero inoltre dimenticato che sul motore (Lombardini LDA672), si trova un deviatore che non è collegato ad alcun filo; se lo sposto verso la guida il trattore si avvia; se lo sposto verso il muso non riesco ad avviare il trattore. A cosa serve? si trova nei pressi degli iniettori e non ne trovo traccia nè sul manuale Lombardini nè su quello Bertolini.
            Grazie ancora.
            Ultima modifica di Engineman; 30/07/2018, 10:44. Motivo: per aggiunte usare MODIFICA MESSAGGIO
            • #36
              Se è la levetta arancione in foto si tratta dell'alzavalvole.
              • #37
                Buongiorno, scrivevo per chiedere se sapevate dirmi che olio va dentro al cambio del Bertolini 510 (piccolo trattore) con motore Lombardini 720.
                Allego una foto del trattore.
                Grazie mille. Click image for larger version
                • #38
                  Buon giorno a tutti, sono nuovo del forum e con poca esperienza quindi vi prego di aver pazienza. Ho appena acquistato un trattorino Bertolini 310T ma purtroppo non trovo nessuno che mi sappia dare spiegazioni e non ho libretto di istruzioni. Vorrei cominciare facendo manutenzione, cambio olio motore-cambio-e fresa ma non so che oli usare. Per caso qualcuno ha il libretto di istruzioni?
                  • #39
                    Prova a scrivere qua: https://www.mybertolini.it/it-it/richiesta-manuali/
