Ciao Michele per caso il manuale del ZX 16 lo hai in pdf?
Sezione Ricerca ricambi/manuali
Buongiorno a tutti
Sono alla ricerca di una pompa idraulica " VICHERS 287A 25V 14A 11B 10L"
se qualcuno mi può aiutare
ringrazio anticipatamente
GianniCommenta
Bremach impianto elettrico
Buongiorno, ho avuto un corto circuito con il mio Bremach gr 45 del 94, ora devo sostituire la parte piu grossa di fili che va dall interno cabina a fuori, qualcuno mi sa indicare forse qualche sito dove poter trovare pezzi usati? Grazie infinite a tutti.Commenta
Buongiorno a tutti,Sto cercando i manuali dei mezzi presenti nella mia azienda,abbastanza datati quindi avrebbero bisogno di una sistemata,apparte un miniescavatore abbastanza fresco,ringrazio tutti anticipatamente.
Iveco 190.26 Turbo
Hydromac hg75
Caterpillar 955 L
Landini CI 8000 pala cingolata (Praticamente MF)
Miniescavatore Hitachi zx 16
Grazie ragazzi fatemi sapere se potete aiutarmiCommenta
Prova il sito www.minnpar.com sezione cataloghi e manuali.
E' tutto in inglese ma è sempre meglio di niente.
Sai la tua pala che trasmissione monta ??
Fammi Sapere
GEVAR PiacenzaCommenta
Manuale om orsetto
Salve a tutti, chi mi può aiutare a trovare il manuale uso e manutenzione per OM ORSETTO, grazie anticipateCommenta
libretto
salve TRAMONTO. io sono:Aurelio (ionni) sono
alla ricerca del libretto di uso e manutenzione della MF200 .Ho visto che lei c'e l'ha.Per caso, anche pagando, è possibile avere una copia.Io sono andato alla ricerca di questo libretto, ma mi anno dato altri libretti ,che non hanno niente di simile alla mia pala,tipo MF400 oppure MF50H.o landini 4830-5830. Se a qualcuno posso interessare questi libretti mi faccia eventualmente sapere.la ringrazio. salutiUltima modifica di mefito; 16/05/2015, 12:57.Commenta
Fiat Hitachi 45.2
Buongiorno a tutti,
sono in possesso di un miniescavatore Fiat Hitachi 45.2 con quasi 10.000 ore adesso ha bisogno di un pò di manutenzione straordinaria, devo sostituire il radiatore dell'acqua che versa da tutte le parti, il radiatore dell'olio che ha tutte le alette piegate.
Poi il motore che è un kubota V2203-KA ha la guarnizione di testa andata e brucia olio motore facendo tanto fumo dallo sfiato del motore.
Ora vi chiedo dove posso trovare un motore revisionato per poterlo sostituire e che prezzi possono avere?
Oppure secondo voi mi conviene riparare il mio di motori?
Inoltre mi sapete consigliare qualche rivenditore, anche online, di ricambi per acquistare i due radiatori di cui ho parlato sopra, con prezzi onesti?
GrazieCommenta
Andiamo con ordine:Buongiorno a tutti,
Dici che adesso ha bisogno di un po di manutenzione,da quello che descrivi sembrerebbe da un bel po..
Per sapere se conviene ripristinarlo o sostituirlo,bisognerebbe poterlo smontare e valutare.
Di sicuro il tuo non sembra messo bene.
un centro rettifica potrebbe darti indicazioni ,generiche per il ripristino ed un offerta per motore nuovo.
Ordinare ricambi on line è rischioso se non si è assolutamente certi di saperli identificare.Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....Commenta
Si ma prima non era mio.Andiamo con ordine:
Ok, centri di rettifica o rivenditori seri a cui rivolgermi? (Sono della provincia di Firenze)
qualcuno ne conosce nella mia zona?Commenta
Quindi hai preso un rottame senza sapere cosa avrebbe comportato? Y
Pompe , motorie, tubi, ralla e boccole come sono messi?Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....Commenta
Pompa trafila un pò d'olio dall'assemblamento con il motore, motori cingoli ok, ralla, tubi e boccole sono apposto, mentre le catene dei carri sono a fine.
Ho fatto circa 30 ore di lavoro e apparte il fatto che causa del radiatore rotto scalda per il resto lavora molto bene.Commenta
Salve OM35/40,
un rivenditore di ricambi nella tua zona : INTERDIESEL
Dovrebbe essere di Campi Bisenzio. Chiedi di Andrea
I ricambi KUBOTA hanno prezzi abbordabili.
Chiaramente se chiedi i prezzi dei ricambi del Motore KUBOTA
alla FIAT HITACHI, sicuramente ti costeranno il 30% in più.
Ti consiglio di revisionare il tuo motore, evitando di avere dei problemi con gli attacchi delle pompe idrauliche.
Non cercare un motore usato di seconda mano, sarebbe nelle condizioni d'uso del tuo.
Sai bene che i miniescavatori lavorano sempre in condizioni gravose
e per la maggior parte delle volte inclinati, con conseguenze di mancato pescaggio della pompa dell'olio motore.
Fammi SapereCommenta
Ciao!, se puo' fare al tuo caso, sono in possesso del Manuale NH 215 B, di quando facevo i corsi di aggiornamento ove spiega tutto il funzionamento e tarature con i vari settaggi, schemi impianti ecc. se ti e' utile inviami un messaggio privato cosi ci accordiamo,
AmilcareCommenta
Salve a tutti, non so se scrivo nella "sezione" giusta del forum, sono alla ricerca di un albero motore usato di un rullo compattatore modello F3L1011F.
Volevo cortesemente sapere se qualcuno di voi poteva darmi qualche nome di rivenditore o dove comunque andare a vedere su inernet.
Grazie a tutti France 75Commenta
