Vai benissimo
Diciamo che si consiglia sempre di tarare l'incubatrice a pieno , o almeno l'umidità(la temperatura pieno o vuoto è uguale)perchè le uova sono composte da materia liquida quindi acqua che con i primi giorni evapora in parte e modifica un po le cose
Ma stai tranquillo che se la tua bacinella dà intorno al 60% e 37.8°C va benissimo e comunque se sei riuscito a trovar un igrometro sei a cavallo perche al massimo, se vedi che dal2 -3 giorno l'umidità è molto fuori dai limiti (60-65%), metti una scatoletta poco più piccola o poco più grande tanto le incubatrici tra 30 e40 uova se la cavan cn scatolette di tonno +o-
Per incubazioni programmate di uova che richiedon diverso tempo puoi far cm dicevi ,nel rispetto pero delle esigenze di umidità(è sempre importante)Cioè polli, tacchini, faraone ecc posson andare assieme ma nn tanto bene mescolare cn selvatici(starne,fagiani,ecc) e per niente con acquatici(oca,anatra).
Quando schiudono le uova ,se hai la fortuna di esser nei paraggi, aspetta che i pulcini si asciughin bene (nascon col piumino che ricopre il corpo bagnato e vedi che nel giro di qualche oretta si asciuga)poi spostali e dai luce rossa, acqua e cibo.
Ciao buon inizio
Vai benissimo
.Per incubazioni programmate di uova che richiedon diverso tempo puoi far cm dicevi ,nel rispetto pero delle esigenze di umidità(è sempre importante)Cioè polli, tacchini, faraone ecc posson andare assieme ma nn tanto bene mescolare cn selvatici(starne,fagiani,ecc) e per niente con acquatici(oca,anatra).
Ciao buon inizio
olli debilitati è troppo generico... fanno rantoli respirando?(tracheite )li vedi allungare il collo e aprendo il becco mandare giù continuament?(vermi presi dal pascolare nell' erba ecc.) hanno un gozzo gonfio di acqua che se lo schiacci vomitan fuori acqua giallastra?(è una specie di infezione tracheale che come tracheite curi con 1 antibiotico chiamato pridimet )
)nei soggetti a ingrasso e riproduzione la profilassi si basa sull' osservanza di norme atte a evitare l'entrata di micoplasmi(mycoplasma meleagridis è il responsabile
e magari subito con prodotti contro coccidiosi che trovi in commercio oppure con antibiotico .
ma per il numero di stalla mi pare di ricordare che nn serve a meno che tu nn voglia tenere piu di 250 animali(mi pare)in pratica come per l' allevamento di polli.Se intendi iniziare un allevamento famigliare, come lo ho anchio, nn dovresti aver bisogno di nulla salvo poi nn ti venga la passione di allevar conogli in purezza per esporli a fiere e mostre che ti obligano allora a richieder il numero di stalla per esser controllato e per le vacinazioni , veterinari ecc.
)comunque domani gli chiedo e ti faccio sapere magari va bene anche tylan che è ad ampia azione.
