MOTOCOLTIVATORI: consigli e informazioni
  • Barth
    • 11/05/2010
    • 118
    #121
    Qualsiasi motore "soffoca",se la coppia richiesta è superiore alla disponibile.
    Capisco, ma questo vuol dire che bcs commercializza un motocoltivatore sottodimensionato alle fresa di serie?
    O può essere che questo "soffocamento" sia dovuto al motore ancora legato?
    • Cinghiale
      • 18/04/2005
      • 801
      #122
      Il discorso a firma mefito vale comunque, in termini generali, cui si deve aggiungere il motore ancora non rodato ed il parametro consistenza del terreno: altro è fresare terra già precedentemente arata, altro è fresare ex solido una terra dura.
      • mefito
        Moderatore SOS Officina
        • 26/05/2005
        • 7990
        #123
        Originalmente inviato da Barth
        Capisco, ma questo vuol dire che ......
        Vuol dire che:in qualsiasi condizione tu chiedi più di quello che ti può dare,si arrende.
        Tutte le altre considerazioni sono superflue.
        Inutile preoccuparsi della pioggia dopo che sei affondato.
        • fede90
          • 23/06/2009
          • 55
          #124
          È un kohler 15kd350 per cui il gemello del 15ld350 lombardini, montato su di un bcs738, durante l'utilizzo con la fresa da66(di serie) in prima marcia la fresa va molto in profondità e il motore soffoca, capisco che sono 7.5cv ma è pur sempre un diesel.
          Qualcuno mi ha detto che è ancora in rodaggio ed effettivamente non credo di aver passato ancora 50 ore di utilizzo.
          Prova a stringere la fresa a 52 cm.
          • Barth
            • 11/05/2010
            • 118
            #125
            Originalmente inviato da fede90
            Esatto, era tra le mie idee, unico neo che non so come stringere la carreggiata ma è fattibile
            Grazie!
            • Cinghiale
              • 18/04/2005
              • 801
              #126
              Si deve stringere non già la carreggiata, bensì la larghezza della striscia fresata.
              • mici
                • 15/02/2017
                • 20
                #127
                Metti la fresa meno in profondità per la prima passata. Poi per la Potenza è molto meglio il motore a benzina quando si hanno pochi hp!. Ho già sentito altri con quei motori che "soffocano".io per esempio ho il 740 con gx390 e lo uso parecchio anche mettendo la fresa alla max profondità (fresa da 80cm) e non "soffoca" assolutamente!!!! Anzi ha Potenza da vendere!!! Riducendo la fresa da 80 a 66 risulta persino eccessivo come Potenza! Saluti.
                • mefito
                  • 26/05/2005
                  • 7990
                  #128
                  Originalmente inviato da mici
                  Poi per la Potenza è molto meglio il motore a benzina quando si hanno pochi hp!. .....
                  I motori a benzina hanno caratteristiche che li fanno preferire,in determinati contesti,ma questa della potenza mi giunge nuova.
                  • fede90
                    • 23/06/2009
                    • 55
                    #129
                    Perchè è meglio il motore a benzina?Quanto consuma il gx 390 a ora con fresa da 80?
                    • mici
                      • 15/02/2017
                      • 20
                      #130
                      Premetto che prima avevo un motocotivatore pasquali 917 con motore lombardini 12 hp disel,sembrava di macinare chissà cosa!!! Poi l'ho cambiato con bcs740,tutt'altra macchina! Molto più agile.....il motore gx390 con aratro consuma circa 700/800 mll l'ora!(basta un filo di acc.che tira via bene) con fresa 1,5 / 1,8 litri l'ora.con acc. A circa 3/4 .(Ho fatto prove certe!) perciò non mi sembra che consumi tanto di più di un diesel ! Il benzina lo consiglio vivamente la differenza ormai secondo me ed anche tra gente che ci lavora è minima,il diesel conviene se lo si usa parecchio!!! Saluti
                      • fede90
                        • 23/06/2009
                        • 55
                        #131
                        Fino a quante ore annuali di lavoro consigli il benzina?
                        • mici
                          • 15/02/2017
                          • 20
                          #132
                          Boh!!!!! Sta ad ognuno di noi valutare......io per esempio per i consumi non ci faccio caso,ma ti ripeto non sono tanto di più rispetto ad un diesel da 12 hp!
                          • fede90
                            • 23/06/2009
                            • 55
                            #133
                            Tu più o meno quante ore annuali ci fai?
                            • mefito
                              • 26/05/2005
                              • 7990
                              #134
                              Un 7.5 benzina "dici" che consuma più di un 12 diesel,ma con che carico?
                              Dici di aver fatto "prove certe",ma certamente inutili,se non sei in grado di rilevare (e quindi quantificare )il "lavoro" fatto.
                              • mici
                                • 15/02/2017
                                • 20
                                #135
                                Ore precise non ne ho!!!! Comunque circa 50 ore l'anno.
                                • mici
                                  • 15/02/2017
                                  • 20
                                  #136
                                  Io il 7,5 non l'ho neanche nominato per i consumi! Io le prove le ho fatte con il mio Bcs 740 con gx390,fresa da80 cm!!! Ho rilevato poco consumo in più rispetto al mio vecchio pasquali 917 con fresa da 66 e motore lombardini ld510 12 hp. E medesimo lavoro,saluti
                                  • mefito
                                    • 26/05/2005
                                    • 7990
                                    #137
                                    ..... E medesimo lavoro,saluti
                                    "Medesimo"non è una quantificazione,solo una generica approssimazione.
                                    Non è questa una modalità di determinazione dei consumi accettabile.
                                    Che il benzina non abbia i consumi come punto a favore è assodato.
                                    • fede90
                                      • 23/06/2009
                                      • 55
                                      #138
                                      Io devo fresare un orto di 250 mq già vangato con vangatrice e per fresare in mezzo alle file di ortaggi, che mi consigli motocoltivatore o motozappa? Nel caso che motocoltivatore bcs mi consigli?
                                      Ultima modifica di mefito; 01/05/2017, 14:30.
                                      • mici
                                        • 15/02/2017
                                        • 20
                                        #139
                                        Ti avevo già risposto un po' di tempo fa se non ricordo male,comunque ti consiglio il bcs738 con gx340.
                                        • fede90
                                          • 23/06/2009
                                          • 55
                                          #140
                                          Ok grazie, il gx 270 andrebbe bene comunque mettendo la fresa da 52 cm? Del motore briggs e stratton che ne pensi?
                                          • mici
                                            • 15/02/2017
                                            • 20
                                            #141
                                            Il gx270 ha 8,4hp se non ricordo male,e lo mettono (credo che sia ancora montato) nel 728 con fresa da 66. Perciò va più che bene! I Biggs&stratton non li conosco,però tempo fa ho scambiato alcune mail con tecnico Bcs e mi diceva che è molto meglio honda per affidabilità durata nel tempo ........poi io mi chiedo tutto aumenta,gli accessori sono aumentati (Frese aratri assolcatori.....) e il motocotivatore che io ho acquistato nel 2013 adesso con motore b&s invece di aumentare è diminuito di 200 euro (listino ufficiale Bcs) dovrebbe essere l'esatto opposto! Se costa meno è dovuto a quello. Comunque sia non credo siano malvagi!!!! Bisogna vedere nel tempo....da nuovo tutto (o quasi) è buono! Saluti
                                            • Barth
                                              • 11/05/2010
                                              • 118
                                              #142
                                              Originalmente inviato da Cinghiale
                                              Se non vuoi che la fresa in versione 52cm faccia sporgere le ruote del motocoltivatore bisogna stringere anche la carreggiata che in versione originale è larga
                                              Tornando al discorso 7,5hp diesel oggi parlando con mio cugino mi ha fatto notare che abbiamo tirato fuori molto sassi grossi dall'orto che lavoriamo ormai da svariati anni, questo vuol dire che il 738 con 7,5 hp diesel è sceso più in profondità rispetto al "vecchio" 730 9,5hp. O sbaglio?
                                              Altra considerazione che faccio è con l'utilizzo della trincia, con diversa quantità di materiale da macinare utilizzo il 738 diesel con motore a1/2 regime mentre con il 730 9,5hp benzina andavo a tutto gas per lo stesso rendimento.
                                              Veramente sono confuso anche io!
                                              • fede90
                                                • 23/06/2009
                                                • 55
                                                #143
                                                Il gx270 ha 8,4hp se non ricordo male,e lo mettono (credo che sia ancora montato) nel 728 con fresa da 66. Perciò va più che bene! I Biggs&stratton non li conosco...
                                                Il 728 con motore honda gp 160 con fresa da 46 potrebbe andare bene per le mie esigenze?
                                                • Barth
                                                  • 11/05/2010
                                                  • 118
                                                  #144
                                                  Se vuoi spendere poco io ti consiglio una buona motozappa, con motore più potente spenderesti di meno, inutile comprare un motocoltivatore di scarsissimo motore e per di più senza differenziale, se un giorno dovrai acquistare un attrezzo al tuo motocoltivatore non lo potrai fare con un 720 da 4,8hp
                                                  O stai su di una motozappa altrimenti non stare sotto al 738 gx270
                                                  • fede90
                                                    • 23/06/2009
                                                    • 55
                                                    #145
                                                    Lavorare con la motozappa è più stancante? La motozappa sfina il terreno come il motocoltivatore?
                                                    Ultima modifica di mefito; 01/05/2017, 22:32.
                                                    • Barth
                                                      • 11/05/2010
                                                      • 118
                                                      #146
                                                      Senza dubbio più stancante, la motozappa risulta più nervosa e imprevedibile, non pensare che il motocoltivatore sia radiocomandato anzi.
                                                      La motozappa riesce ad andare più in profondità, ma difficile che lasci un terreno molto fine come il motocoltivatore
                                                      • mici
                                                        • 15/02/2017
                                                        • 20
                                                        #147
                                                        Il gp 160 intanto dicono che non sia un motore professionale,sempre honda ma per uso hobbistico!!! Poi 728 senza differenziale mah!!! Il differenziale è sempre comodo. Se devi prenderlo prendi il 738!Saluti.
                                                        • fede90
                                                          • 23/06/2009
                                                          • 55
                                                          #148
                                                          La motozappa grillo gz 1 o la brumi pulce 4t potrebbe andare bene per me?
                                                          • GM@1977
                                                            • 21/08/2016
                                                            • 9
                                                            #149
                                                            Quindi il mtc sminuzza di più la terra rispetto alla mtz?
                                                            Io finora ne ho solo usato una benzina monomarcia, ho 2 ettari dn terreno argilloso e mi sono convinto che il mct sia meglio.
                                                            Comunque, riguardo al fatto che la motozappa va più in profondità del motocoltivatore, mi chiedevo se uno fa molta pressione sulle stegole del motocoltivatore e fare affondare il più possibile la fresa, non lo chiede comunque un buon risultato?
                                                            Inoltro visto che alcuni motocoltivatori hanno la possibilità di fare lavorare la presa in controcorrente, ossia con un senso di rotazione opposto a quello che avanzamento del motocoltivatore, e anche questo dovrebbe aiutare a lavorare in profondità la terra,o no?
                                                            • Barth
                                                              • 11/05/2010
                                                              • 118
                                                              #150
                                                              Per la sua natura fisica il motocoltivatore nonostante una determinata pressione sulle stegole la fresa non può scendere di più, piuttosto bisogna farlo procedere lentamente ma con le ruote che ne regolano la velocità e veramente difficile frenarlo (se poi è un diesel)
                                                              Il motocoltivatore lo si può frenare un po' e cercare di fare una certa pressione sulle stegole, ma non so quanto si guadagna in termini di profondità.
                                                              Esistono certi MTC con fresa controrotante di sicuro li fa Grillo ma ne sono dotate le piccole macchine hobbistiche, che su terreni duri danno i loro risultati, ma nella preparazione di orti già lavorati sprofondano a dismisura creando dei pasticci e scomodità.
