Modellini modificati MMT
  • Nico-Terex
    Moderatore area Edile
    • 26/04/2005
    • 7194
    #331
    Se lo producessero ancora quel braccio l'avrei già preso..... Peccato sia fuori produzione....
    • CAT320
      Moderatore MMT
      • 04/05/2004
      • 4559
      #332
      Come mi ero ripromesso non appena ho tirato fuori il PC450 dalla sua confezione mi sono messo all'opera. Come noterete dalle foto ho eliminato quelle orrende viti dal braccio e le ho sostituite con dei rivetti fatti in casa. I due del primo braccio li ho lasciati semi-liberi in modo da poter eventualmente smontare il braccio, gli altri sono infilati a pressione. Anche se, come si vede dalle foto, è rimasta l'impronta delle vecchie viti sulla vernice, io lo preferisco di gran lunga così. L'altra modifica riguarda la Cabina.
      Quest'ultima è stata aperta ed ho rifinito tutto il gruppo interno perchè non si chiudeva bene ed era stata incollata mezza aperta. Dopo aver fatto ciò ho modificato una sorta di linguetta che si trova nella parte posteriore della cabina e che non permetteva a quest'ultima di inclinarsi. Ho aumentato un pò l'attrito del perno che la mantiene (non ci sono pistoncini o altro) ed ecco che anche la cabina è apposto. Prossimamente ho previsto di autocostruirmi una pinza degna del modellino. Aspetto commenti e giudizi.
      • mpj
        Esperto Modellismo
        • 25/12/2004
        • 2385
        #333
        Bravissimo, hai corretto come si deve quei piccoli difetti che aveva, ora è perfetto!
        www.webalice.it/m.pirola
        • AwO
          Moderatore Demolizioni & MMT
          • 27/06/2004
          • 2262
          #334
          Vince è cosi tanto delicato da modificare??
          • Solmec 120 sc
            • 16/12/2004
            • 693
            #335
            No no è molto difficile, però bisogna fare attenzione a come si prende il modellino.
            Bisogna togliere circa 0.8- 1mm intorno a tutto l' interno della cabina altrimenti va a toccare con la parte trasparente dei vetri
            • angelo90
              Utente DOC Area MMT
              • 02/11/2006
              • 1088
              #336
              però la differenze di quand'era con le viti si nota eccome! così è proprio molto bello!!
              • CAT320
                Moderatore MMT
                • 04/05/2004
                • 4559
                #337
                Originalmente inviato da Solmec 120 sc
                Esatto Solmec, hai spiegato perfettamente cosa bisogna correggere nella cabina. Effettivamente è delicato e bisogna maneggiarlo con cura, ma non è di carta pesta. Si può lavorare in tranquillità.
                Quando si dice che la notte porta consigli.... mi ero scordato di avere una pinza Atlas Copco a disposizione.....
                • Bruno
                  • 01/07/2004
                  • 489
                  #338
                  Cat 320 vedo che il braccio regge il peso della pinza Himobo ma il braccio stà sù anche al massimo dell'estensione?
                  • Solmec 120 sc
                    • 16/12/2004
                    • 693
                    #339
                    Sul tuo com'è l'accoppiamento carro torretta?Il mio aveva un po' di gioco che ho dovuto eliminare!
                    • AwO
                      • 27/06/2004
                      • 2262
                      #340
                      Bravo Vince...sta propio bene,ottimo lavoro,la pinza che monta in origine il modellino è inguardabile.....ci starebbe bene una spruzzatina di rosso in tuto il modellno
                      Volevo sapere da chi di voi ha il modellino (anche quello vero va bene) del CASE CX 800,come si puo fare per eliminare quelle strisce gialle e nere sul telescopico..
                      • Giorgio_Cat
                        Moderatore MMT
                        e Modellismo
                        • 31/03/2005
                        • 3127
                        #341
                        Le striscette non si possono toglire a meno di non sverniciare completamente il braccio....volevo riverniciarlo in livrea despe ma c'e' molto da faticare ...
                        • AwO
                          • 27/06/2004
                          • 2262
                          #342
                          Io volevo solo mettere gli adesivi general Smontaggi..visto che quello vero è cosi..va beh rimarra cosi
                          • CAT320
                            Moderatore MMT
                            • 04/05/2004
                            • 4559
                            #343
                            Come stabilità il modellino và benissimo, e il braccio regge anche al massimo sbraccio e la nuova pinza non dà problemi anche perchè è il modello piccolo che in fin dei conti non pesa molto. Comunque sia se i pistoni reggono ma l'escavatore non è stabile, è facilissimo aggiungere una zavorra nella torretta.
                            Per la torretta il gioco c'e ma per quanto mi riguarda è trascurabile.
                            • Bruno
                              • 01/07/2004
                              • 489
                              #344
                              Grazie sarà il mio prossimo acquisto ciao
                              • rankine
                                • 02/03/2005
                                • 72
                                #345
                                Che modifiche effettuereste
                                Ho comprato un po di tempo fa due modellini in scala 1:32
                                escavatore cingolato new holland E215
                                escavatore gommato JCB 200
                                Che modifiche potrei effettuare?
                                • AwO
                                  • 27/06/2004
                                  • 2262
                                  #346
                                  Quindi soffre della stessa malattia del 954 Liebherr??cavolo ma possibile che l unico modellino stabile sia il Case CX800
                                  • CAT320
                                    Moderatore MMT
                                    • 04/05/2004
                                    • 4559
                                    #347
                                    No Awo sul 954, a mio parere il problema è molto più evidente. Il nuovo Komatsu non regge solo con carro di lato ed io ho provato già con la pinza Himobo montata. Poi come ho già detto aggingere una zavorra nel Komatsu è facilissimo..
                                    Il CX 800 è pesantissimo rispetto al 954 ed al Pc 450....
                                    • AwO
                                      • 27/06/2004
                                      • 2262
                                      #348
                                      ah ok....volevo sapere appunto se era un problema cosi evidente come sul 954...grazie vince
                                      dove le metti le zavorre sul 450??
                                      • CAT320
                                        Moderatore MMT
                                        • 04/05/2004
                                        • 4559
                                        #349
                                        Le zavorre le metti nella torretta diciamo in "zona motore" per intenderci..... basta svitare due vitarelle ed inserire dentro un peso poi dipende dai materiali che hai a disposizione. Comunque sia non è una cosa obbligatoria. Io non le ho messe ma, se qualcuno vuole incrementare la stabilità del modellino può farlo senza problemi.
                                        • AwO
                                          • 27/06/2004
                                          • 2262
                                          #350
                                          Tengo buona la tua soluzione per quando arrivera anche a me...io sul 954 ho dovuto smontarlo e aggiungere una piastrina di piombo ora è un pò più stabile..
                                          • Bruno
                                            • 01/07/2004
                                            • 489
                                            #351
                                            Ecco l'ultima modifica del mio amico Mirko ciao
                                            • mirko-charly
                                              • 03/09/2004
                                              • 175
                                              #352
                                              grazie bru...spero vi piaccia,veramente delicato da toccare!!la benna è solo messa per provare che poi vernicerò del suo colore,in metallo ovviamente.
                                              • mpj
                                                Esperto Modellismo
                                                • 25/12/2004
                                                • 2385
                                                #353
                                                WOW! Complimenti!!! Allora si riesce a riverniciare! Gran bel lavoro!
                                                • Giorgio_Cat
                                                  Moderatore MMT
                                                  e Modellismo
                                                  • 31/03/2005
                                                  • 3127
                                                  #354
                                                  Complimenti Mirko davvero un gran lavoro!!!
                                                  • ENRICOR620V8
                                                    • 12/08/2006
                                                    • 786
                                                    #355
                                                    Complimenti Mirko
                                                    Hai avuto qualche proplema a verniciarla, visto che chi l' ha comprata dice che è un po fragile?
                                                    Cmq oltre alla benna potresti montargli una bella pinza, che ne dici?
                                                    • Larry
                                                      • 12/07/2007
                                                      • 81
                                                      #356
                                                      Ragazzi che spettacolo
                                                      complimenti...... se lo vede AWO.....
                                                      • AwO
                                                        • 27/06/2004
                                                        • 2262
                                                        #357
                                                        STUPENDO!!!!!!!complimenti davvero fatto bene!!!
                                                        Bruno o Mirko mi potete dire come avete fatto??è stato difficile??perchè io è da tempo che penso di farlo sul 450HRD appena arriva...ho tutto mi spaventa solo la delicatezza del modellino
                                                        Se le porto a far vedere al mio amico che usa tutti i giorni il 450 Armofer,cosi si rifa gli occhi
                                                        Ancora complimenti
                                                        • CAT320
                                                          Moderatore MMT
                                                          • 04/05/2004
                                                          • 4559
                                                          #358
                                                          I miei complimenti al "carrozziere"!!!!!!
                                                          Avete visto che non è un modellino intoccabile...... basta un pò di cautela è tutto si può fare. NLC se posso darti un consiglio elimina le viti dal braccio....
                                                          • cat247
                                                            • 09/09/2006
                                                            • 746
                                                            #359
                                                            Non ho parole davvero stupendoRagazzi una domanda ma svitando tutte le viti si riesce a smontare tutto l'escavatore?Compresi i pistoni?
                                                            • davefuma
                                                              Utente DOC MMT
                                                              • 04/09/2004
                                                              • 2089
                                                              #360
                                                              e un'altra domanda da parte mia: si riesce a smontare il braccio dalla base, ossia a rimanere solo con la torretta? se è possibile si potrebbe (e dico si potrebbe) prendere la versione con braccio HRD e quella con braccio dritto, sacrificare uno dei 2 e montare i 2 bracci alternativamente su una stessa base?
