AUTOCOSTRUZIONE: attrezzature per motocoltivatori e piccoli trattori
non serve la griglia vibrante. perchè l'ho fatto apposta così. vi allego la foto con l'antiruggine finito ora manca solo la verniciatura
se fate caso la griglia è regolabile di inclinazione da dietro tramite staffa forata ed anche d'avanti.. saluti a voi i commentiCommenta
a sisi scusami. infatti la prima versione lo modificata è sono arrivato a conclusione con questa che vedi in foto nel messaggio precedente. questo deve funzionare bene. tu che diciCommenta
Infatti, se vai a guardarti i "vecchi" messaggi di questa discussione troverai i miei esperimenti in tema di scavapatate che mi hanno portato alle tue stesse conclusioni.
Ultima modifica di Gio75; 21/02/2014, 09:22.Commenta
adesso devo solo trovare un perno di diametro 45mm per poter attaccare lo scavapatate al mio aratro greco bivoomere. per non togliere ogni volta le vomere e smontare tutto.
ragazzi. per fare l'attacco ho preso un tubo da 43mm e lo sto ingrossando con la saldatrice fino a portarlo a 45 mm secondo voi resisterà?Commenta
Non stai facendo un buon lavoro,con la saldatura,vai anche a fare una sorta di tempera,che ti rende il tutto più fragile con possibili rotture!Commenta
Non mi è del tutto chiaro l'uso che ne devi fare! Ma se si tratta di uno spinotto,dopo esserti esaurito a caricarlo in saldature, a meno che non stai facendo uso di una saldatrice a filo,se non lo sgrossi con una tornitura,come lavoro lascia il tempo che trova,poi le saldature,se non subiscono un adeguato trattamento termico,tale da omogeinezzare il materiale di supporto con il materiale apportato per saldatura vanno inevitabilmente soggette a incrinature e poi rotture.
Ricapitolando: quando si necessita di una struttura portante e utile far uso di profilati tubolari,o scatolati; se si tratta di perni e spinotti va sempre usato materiale pieno,poi se è un perno di rotazione e bene usare l'acciaio,e in tal caso presso i ricambisti di macchine operatrici ( escavatori ) si trovano tutti i perni e boccole possibili,prodotti non solo torniti,ma rifeniti per molatura,di diametro e lunghezze varie,spero di essere stato utile!Commenta
buongiorno e buona domenica a tutti. allora stiamo parlando di uno scavapatate che andra a collegarsi su un aratro bivomere greco registrabile tramite viti. vi allego alcune foto. ero andato da un ferraiolo qui ma per farmi il perno centrale dove andra poi ad agganciare sul atacco dell'aratro mi ha chiesto 40 euro per 20cm di ferro per 45mm di diametro. io ho preso un tubo e lo ingrossato con la saldatrice per poi limarlo alla giusta dimensione. adesso manca la prova in campo e se non reggerà vuol dire che dovrò buttare via 40 euro per un perno in acciaio
. a voi i commenti..
manca solo qualche piccola saldatura e poi una bella verniciata e ci siamo per la prova
Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....Commenta
eddai!!!, manca solo la foto dello scavapatate applicato al telaio del "Greco".
Già che c'era gli è scappata una spruzzata anche all'aratro, tanto ormai aveva la pistola "avvinata"
al prossimo raccolto di tuberi vogliamo un report dettagliato sul funzionamento
OK?
– Internet, + Cabernet!Commenta
ahah lo scavapatate è autocostruito da me
no niente telo una lavatina e va via perche era sporco il pavimento
alla raccolta di quest'anno vi allegherò un video ragazzi
ahah
ragazzi, ieri ho raccolto le patate con lo scavapatate costruito da me è mio padre. devo dire che il progetto funziona benissimo. ora carico un video su youtube e poi lo allego qua. saluti a tutti
franco
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=DGIHOaXl70I
[/yt]
cosa ne pensate?Ultima modifica di urbo83; 27/05/2014, 20:23.Commenta
Dopo aver liberato un pesco da diverse piante di alloro e da tantissimi rovi mi sono accorto che col forcone era dura portare la roba tagliata dove di solito brucio le potature (un punto senza olivi, racchiuso da un piccolo muretto e con l'acqua a disposizione).
Ho quindi realizzato un forcone anteriore dotato di due rostri ad azionamento idraulico per non perdere le potature per strada.
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=CivRM3yrGyc&feature=youtu.be[/YT]
Si, lo so, fa ridere, ma i pruni bucano e con questo posso spostarne grosse quantità senza durare fatica e senza pungermi.
L'ho usato anche per trasportare ciarpame vario legnoso come vecchi bancali ecc...
Ovviamente è "bricolage" e non pretende certo di essere un prodotto professionale...
Marco.Commenta
Belle entrambe le realizzazioni, se posso fare un appunto sul telaio di Bodo, posso chiederti come mai hai tenuto gli attacchi delle parallele così in fuori rispetto all'attacco del terzo punto? Infatti sei costretto ad allungare quasi al massimo il braccio di quest'ultimo. Che trattorino è?Commenta
ciao Arkans! ottima vista
ma per fortuna ce solo una decina di cm differenza
e stato un piccolo errore di progettazione, e anche un po la mancanza delle attrezzature, cosi ho cercato di fare il tutto senza complicarmi troppo la vita
sono contento del risultato
il trattorino e un Lamborghini GreenPro 30Commenta
Più larga è la zappetta più terra sposta: il vomere a piede d'oca, ad esempio, viene spesso usato nelle sarchiatrici per rincalzare.
Più è stretta (come quelle che hai montato) più facilmente affonda.
Se il vibrocoltivatore lo usi solo per affinare il terreno io non le cambierei.Commenta
