Trattori Pasquali in officina
  • Ciao il modello è 956 ho letto sulla targhetta anteriore.per l'olio sul tappo non si legge niente visto che è stato riverniciato col trattore chissà quante volte
    • salve a tutti sono iscritto da qualche minuto in questo forum ho un pasquali997 attualmente in fase di revisione totale attualmente sono inprocinto di rimontare il cambio ma non avendo manuali di officina serei ben lieto diavere qualche sugerimento in merto ol rimontaggio
      • impianto idraulico sull pasquali 990
        buona sera,
        prima di tutto devo chiedere scusa per il mio italiano... vengo dal istria, croazia, e da un po sono il propietario di un pasquali 990... voglio fare tutta la revisione dell trattore e ho cominciato con il impianto idraulico...
        mi serve aiuto con i pezzi di rispetto per fare il servizio sull sistema... sotto sono le immagini dell sistema e se qualcuno mi puo far sapere il nome della pompa e dove si possono trovare I pezzi o con il qualche link sull internet...
        • Non so cosa cerchi di preciso ma di questa roba da anni non si trova più niente.
          Ho visto anche i pezzi di un cardano per lo snodo della fresa,anche lì non sono fornibili.
          • Buona sera Roberto...
            sono reale che per trovare pezzi sara difficile... nell libreto di pasquali e tutto numerato fino al ultimo pezzo e nell tempo di questo pasquali si poteva comprare e trovare tutto.... voglio cambiare tutti O ring di pompa e boccole e albero ingranaggi, O ring di pistone/cilindro, O ring dell sistema di distributore idraulico, e mettere filtro di olio per che manca....
            rigvardante di cardano, devo cambiare i crocci per che la ultima volta sonno stati ingrassati quando il trattore e stato prodotto... le dimensioni sono 22x52mm, anche molto difficile da trovare per che sono fuori standard(almeno in Croazia)
            Ultima modifica di dohtor; 01/12/2014, 19:44. Motivo: modifica risposta
            • Ciao a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto in merito al mio trattorino pasquali.
              È un trattorino snodato, con avantreno modello 945 e retrotreno 603. Nell'estate scorsa, di ritorno da una fresatura, ho iniziato ad avere problemi con il sollevatore idraulico. Praticamente sembrava come se rimanesse incantato. Si alzava regolarmente, ma appena lasciata la leva tornava giù repentinamente. Oppure, quando sembrava sollevato stabilmente, appena premevo la frizione la fresa ripiombava giù. Mi fu detto che poteva essere dello sporco che ostruiva la chiusura del circuito in prossimità della leva... più altre ipotesi che ora non ricordo. Io tolsi tutto l'olio che c'era e lo sostituii con olio nuovo. Riprovato, sembrava come nuovo! Nessun problema!
              E così ci ho lavorato molto fino a settembre... poi la lunga pausa fermo, fino a oggi, ed il problema è il solito!
              Che cosa mi consigliate di fare? Qualcuno ha mai avuto un problema del genere?
              • Buona sera,
                ultimamente ho recuperato una barra falciante della Cavalli, quelle con la biella di legno per intenderci.
                Subito ho notato che quando la monto e la aziono le vibrazioni sono esagerate.
                Ma quello che mi ha preoccupato è che se alzo la barra e lascio la presa di forza inserita, dentro il cambio anteriore sento un forte rumore metallico, come piccole martellate, che però sparisce quando abbasso la barra e questa lavora in terra....
                Siccome questo 955 l' ho preso che è poco, pensavo fosse un difetto alla presa di forza quando va sotto sforzo e qualcosa, magari una boccola va fuori posto... Allora per sincerarmene ho montato la fresa ed invece lavorando anche un terreno duro, lasciando la presa di forza sempre inserita in qualsiasi posizione, il rumore metallico non si ripete!!
                Qualcuno ha esperienza in merito e qualche idea?
                Originalmente inviato da hidrogenio Visualizza messaggio
                salve nei cambi del pasquali ci va il 140!!!
                io mettevo il 80/90, trasmission gear etc....
                sai i paraoli come pisciavano!
                il 140 è il suo!
                Ultima modifica di Engineman; 21/08/2015, 22:33.
                • doppo un po di tempo, finalmente ho trovato gli pezzi per renovazione di pistone...
                  Cilindro e il pistone in pezzi.
                  Coperchio di pistone con guarnizione WRM 094125 colore blu, e dentro si trova guarnizione B 134094. Numero originale scritto in manuale e HL2432 e Veepac2434.
                  Coperchio montato sulla asse di pistone con il oring OR156.
                  Pistone con la guarnizione UM 5535 e di interno con il oring OR123.
                  Pistone completo, montato e fissato con il dado.
                  Come che non sono molto bravo in lingua Italiana, metto soltanto le photo di assemblagio di pompa e il distributore.
                  Spero che a qualcuno le photo ci sarano utile.
                  Ultima modifica di Engineman; 27/09/2015, 18:28.
                  • Freni
                    Buonasera, sono nuovo del forum. Mio padre mi ha lasciato un Pasquali 996, In primis ho notato il carente impianto frenante, che in terreni collinari (dove lo utilizzo) riesco a malapena a fermarlo quando vado senza rimorchio. Ho contattato un meccanico che venuto in loco e visionato i freni mi ha detto che non poteva far altro che registrarli e tirarli un po. Mi diceva della possibilità di convertire i leveraggi meccanici con un sistema idraulico. Sapete dirmi qualcosa a tale proposito?. Grazie anticipatamente.
                    • Esploso Pasquali 996 bloc differenziale
                      Ciao, ho un trattore pasquali 996 del '77,
                      la leva del blocco differenziale non ingrana più nella posizione corretta e più delle volte anche se si sposta in quella posizione non risultano bloccate le ruote. Vi chiedo consigli da che parte è meglio aprire (mozzo ruote, dividere in due il trattore e passare dal cambio, ecc) e soprattutto se qualcuno possiede un esploso del trattore.
                      Grazie anticipatamente per un aiuto
                      Buon lavoro a tutti!
                      • Devi smontare il mozzo sinistro.
                        • Buonasera a tutti,
                          ho acquistato (usato ovviamente..) un Motocoltivatore Pasquali 945 con avantreno 601.
                          Purtroppo non finziona il sollevatore idraulico. La leva che dovrebbe sollevare ed abbassare il pistone idraulico non si solleva. Il filo che entra dentro il carter è integro.
                          C'è qualcuno che ha esperienze in merito?
                          Ho provato a tirare la leva sia con la presa di forza inserita (che funziona) sia disinserendola. Ma niente. Ho cambiato l'olio ma niente. Cosa mi consigliate di fare?
                          Grazie mille
                          • Salve a tutti!! Possiedo un Pasquali 971 motore ruggerini acquistato un paio di anni fa. Al cambio dell'olio (totale, perchè dovevo rifare la guarnizione del coperchio del basamento), la spia della pressione non si è più spenta. In pratica non arriva olio al bulbo. e nemmeno alle punterie, dove qualche genio ha pensato bene di otturare i getti dei bulloni cavi con una saldatura a stagno. Qualche anima pia può aiutarmi? Visto che l'impianto di lubrificazione non riesco a trovarlo in nessun manuale di officina...
                            • Prima cosa bisogna provare la pressione dell'olio con un manometro,se segna zero va smontato il motore. Ma di preciso cos'è la guarnizione del basamento?
                              • Io l'ho chiamata così, forse erroneamente. Intendevo la guarnizione del coperchio inferiore, quello della coppa dell'olio. Quel coperchio piatto che sta sotto alla coppa. Perdeva olio da li, così ho pensato di rifarla con la carta apposita. Però quando ho riavviato il motore, la spia dell'olio non si è più spenta.
                                • Salve, Claud67, che motore monta il tuo pasquali;
                                  Ruggerini tipo?
                                  STEFANO
                                  • 92/2. Ma ho già provveduto allo smontaggio. Sono arrivato stasera a liberare la sede della pompa. Domani sera tocca a pompa e valvola. Arrivato a questo punto, è l'unica soluzione.
                                    • salve a tutti, possiedo un pasquali modello 995 e vorrei cambiare l'olio del sollevatore idraulico ma non so dove è lo scarico dell'olio.
                                      qualcuno è in grado di aiutarmi. grazie
                                      • Ciao ragazzi,
                                        sto sistemando un vecchio 997, è abbastanza in ordine a parte il pistone del sollevatore che perde e il cardano inferiore che ha troppo lasco.
                                        volevo chiedervi se per cambiare le crocere devo per forza separare il trattore o si può fare lasciandolo intero. grazie
                                        Originalmente inviato da bozzolo Visualizza messaggio
                                        hai la pompa attaccata al volano davanti come il 997?? se si, la trovi il serbatoio, puoi pescarlo con una pompetta per riutilizzarlo oppure stacchi il tubo e scoli. fai salire e scendere il pistone per svuotare tutto
                                        Ultima modifica di Engineman; 11/12/2017, 14:50. Motivo: per aggiunte usare MODIFICA MESSAGGIO
                                        • Salve a tutti,ieri mentre fresavo con il mio 956,ho avuto un blocco con rumore dalla leva dell'inserimento velocità PDF, già prima era rumorosa la velocità alta, adesso lo è anche l'altra,se lo metto al cc in posizione di non lavoro, nessuno rumore.domanda, secondo voi , è rotto qualcosa di riparabile?dal rumore sembra un ingranaggio, può essere oneroso? grazie mille!
                                          • perdita olio pompa pasquali 985
                                            ciao a tutti, sono un fresco proprietario di un vecchio pasquali 985 e, tra i diversi piccoli lavoretti da fare, uno in particolare mi preoccupa. Perde abbastanza olio sotto il pistoncino posto sopra la pompa dell'olio e che comanda il sollevamento della fresa. A questo pistoncino è poi collegata una leva comandata da un pomello posto di fianco al volante. Probabilmente si tratta di cambiare una guarnizione, qualcuno mi può aiutare? Grazie
                                            • Ciao a tutti, voglio porvi un quesito. Uttilizzo un paio di volte all'anno un pasquali gommato 493 motore VM 1700 cc 31 kw raffreddato ad aria 3 cilindri diesel (premetto non è mio e di un mio zio che non lo usa mai). Un anno fa usando la fresa in vigna ha cominciato a perdere colpi, tenete presente che lo uso con le marce lente e quindi il motore e sempre a alti regimi, seza pensarci 2 volte ho preso la via di casa ma non saliva di giri a un certo punto della salita si è spento rimetteva in moto ma allo spunto ploff si spegneva come se possasse poco gasolio, chiamo il meccanico per soccorrermi magari trainandomi provo a girare la chiave e parte al primo colpo. arrivo a casa e subito cambio il filto gasolio pulisco il filtro interno al serbatoio smonto la pompetta c pulisco i 2 filtri interni cambio la nafta e stop (non ho pulito il serbatoio) e rimesso in cortile. Ieri vado rimetto la batteria controllo livelli attacco la trincia e esco mezzoretta di viaggi con motore al minimo 3/4 d'ora stesso problema ad un certo punto era come se andasse a tre ma perdendo potenza mi sono fermato e si è spento e non riusciva a ripartire dopo 10 min si è riaviato ma non saliva di giri ho provato a rientrare ma si accelerava e subito perdeva giri quando è iniziata la salita spento, e ripartito ma allo spunto si spegneva. Trainato a casa messo in moto (a strappo perche ormai la batteria era morta a forza di insistere) è partito come se nulla fosse, sicuramete l'olio si scalda esce un pò di vapore dallo sfiato ma è sempre stato cosi a mio parere ma non sono un esperto puo essere il circuito di alimentazione ma subito dopo che si è spento ho staccato i tubo gasolio e scendeva (per caduta) fumi sono apposto non sono ne scuri ne chiari, sara mica la pompa a c che a caldo non da pressione?.
                                              Voi cosa dite, mi piacerebbe sentire i vostri pareri. ( non ci vorrei mettere su troppi soldi perchè non è mio)
                                              Vi ringrazio anticipatamente.
                                              • possono essere varie robe.
                                                Prima pulirei il serbatoio, che male non fa. Poi guarderei se quando si spegne arriva gasolio alla p. iniezione. Poi a cascata svita un pò i collegamenti delle cannette e vedi se la p.i. manda il gasolio correttamente agli iniettori. Se tutto è ok potresti aver cotto il motore. Questi raffreddati ad aria hanno bisogno di manutenzione, devi pulire bene i condotti dell'aria e le lamelle di raffreddamento dei cilindri ogni tanto perche dopo un pò tendono a riempirsi di terra e polvere e non raffreddano cilindri e teste.
                                                • Originalmente inviato da Pitt Visualizza messaggio
                                                  Non é che ti va in depressione il serbatoio? Quando ti fa il problema prova a aprire il tappo....
                                                  • Salve a tutti sono nuovo sul forum e spero trovo un aiuto da parte vostra , hò apena preso un 959 motoagricola enoto che sullo sterzare c'è molto spazio di reazione come posso risolvere ?' Grazie
                                                    non sono molto esperto in meccanica
                                                    • Ciao, è valido anche per il mio zetor 7045, dovrei attaccarci una fresa spostabile, e quindi ho bisogno di due attacchi rapidi e non uno solo, grazie se mi vorrete delucidare, saluti Antonio
                                                      • Originalmente inviato da roberto 64 Visualizza messaggio
                                                        Salve. In merito allo smontare il mozzo, è complicato? Perchè ho una perdita d'olio dal paraolio del mozzo della ruota anteriore, ovviamente olio del cambio. Pasquali 997
                                                        • Originalmente inviato da Arcofolk Visualizza messaggio
                                                          Buonasera a tutti,
                                                          Grazie mille
                                                          ciao ho letto il post io mi ritrovo con lo stesso identico problema mi fai sapere come ti e finita hai sistemato il sollevatore se si mi dici come grazie
                                                          • Scusatemi. Sono nuovo nel.forum. Sono indeciso sull'acquisto di un motocoltivatore. Me ne sono capitati 2. Uno è un pasquali con motore lda 97 e l'altro un Goldoni export con motore lda 91.
                                                            secondo voi....in base ad esperienze ecc...quale scegliere ?
                                                            quale è più affidabile?
                                                            • Salve a tutti, sono un nuovo iscritto e ho un problema con un trattorino Pasquali. In pratica mi si spezza sempre la cinghia mentre ci lavoro, qualcuno mi può risolvere il problema? Grazie anticipatamente.
