Demolizione Ex Zuccherificio solmag...
  • Solmec 120 sc
    • 16/12/2004
    • 693
    #121
    [QUOTE=è il mezzo del rottamaio(del rottamaio che lavora per Peretti Rottami).
    Ci potresti spiegare meglio la trafila che segue il rottame???
    • AwO
      Moderatore Demolizioni & MMT
      • 27/06/2004
      • 2262
      #122
      Nulla di che,alcuni metalli vengono portati via da Pomi e alcuni da Peretti,quest'ultimo da il compito ad un rottamaio di fara la lavorazione e la suddivisione di ciò che va a Pomi e di quello che va a Peretti...non so il nome di questo ultimo rottamaio.
      In una parola diciamo che gestisce i metalli...
      Marchi correggimi se sbaglio...
      • Solmec 120 sc
        • 16/12/2004
        • 693
        #123
        Ma l'appalto del rottame che ditta l'ha preso? Da quello che posso capire il "rottamaio" Ha preso l'appalto del rottame, lo lavora e poi a secondo che sia ferro o metallo(inox , alluminio ecc)lo da a due grossisti della zona.
        • marchi86
          Esperto Demolizioni
          • 21/10/2005
          • 230
          #124
          il ferro va a peretti,il metallo a pomi
          www.impresaisva.it
          • AwO
            • 27/06/2004
            • 2262
            #125
            Queste cose esatte non le so,penso che abbiano preso insieme,solo che Peretti prepara il ferro anche per Pomi
            • Solmec 120 sc
              • 16/12/2004
              • 693
              #126
              Quindi il Daewo 230 non è ne di Peretti ne di Pomi ma di un terzista che lavora per loro? E i due caricatori?
              • AwO
                • 27/06/2004
                • 2262
                #127
                esatto...un terzista,per quanto riguarda i caricatori:Il Cat 322 è noleggiato dalla ISVA mentre il Solmec 310 non mi ricordo di chi sia,mi pare Peretti
                • marchi86
                  Esperto Demolizioni
                  • 21/10/2005
                  • 230
                  #128
                  il solmec e di pomi,il daewoo e di pomi
                  www.impresaisva.it
                  • AwO
                    • 27/06/2004
                    • 2262
                    #129
                    Ciao ragazzi
                    Sorpresa....oggi sono stato alla Solmag...
                    La giornata è stata ottima sia come lavoro che come tempo metereologico...al mattina molto freddo ma con un celo limpidissimo...questo come sapete favorisce le foto...
                    Oggi il 924 e il mini scoibentavano i tubi mentre il 934 aiutato dai cannellisti tagliava le cisterne....mah....il 944 è stato riacceso oggi,per fare alcuni lavoretti con il supporto dei tecnici Liebherr venuti giu dalla casa madre apposta per visionare il mezzo...tranquilli tra qualche giorno parte..però si sa che alla Solmag gli HRD sono come i treni ,uno parte e un altro arriva...
                    Il ragno cat 322 si è caricaro la bellezza di 4 camion...
                    La ditta che si occupa dell amianto sui tetti sta per finire il suo lavoro,dopo questa fase ci sarà una demolizione interna e infine la demolizione vera e propia della centrale termica....
                    Presto,come sempre, nuove foto...
                    • AwO
                      • 27/06/2004
                      • 2262
                      #130
                      ragazzi domani carico le foto...oggi il tempo è stato poco...
                      • marchi86
                        Esperto Demolizioni
                        • 21/10/2005
                        • 230
                        #131
                        Grande Awo!!!!!!! non vedo l ora di vederle
                        www.impresaisva.it
                        • baronebirra
                          • 12/03/2006
                          • 780
                          #132
                          grazie awo per l'aggiornamento...ora aspettiamo solamente di vedere tutte le foto che hai fatto....
                          • AwO
                            • 27/06/2004
                            • 2262
                            #133
                            Il Komat'su di Lamera Scavi si è messo in funzione,monta una cesoia da 30Q.li VTN
                            • cat247
                              • 09/09/2006
                              • 746
                              #134
                              Ragazzi che cos'è questa apparecchiatura con i tasti colorati all'interno della cabina?
                              • baronebirra
                                • 12/03/2006
                                • 780
                                #135
                                belle foto awo....sei riuscito a fotografarlo mentre lavorava il komatsu?
                                • AwO
                                  • 27/06/2004
                                  • 2262
                                  #136
                                  Qui nuove foto: http://www.album-mmt.it/categories.p...17c9eca05167a7
                                  Quella scatola con i led colorati si chiama PAT è un computer antiribaltamento che Liebherr installa sui propi mezzi da demolizione.
                                  Calcola in tempo reale in base al peso che hai in punta,l inclinazione massima che puoi raggiungere senza ribaltarti
                                  Mi dicono che il Komat'su di Lamera da vedere non sia propio il massimo,balla molto e oscilla parecchio il braccio....basta che passa il cancello e trova sicuro qualcuno che gli rifila il braccio a colpi di cesoia
                                  • angelo90
                                    Utente DOC Area MMT
                                    • 02/11/2006
                                    • 1088
                                    #137
                                    ci stava proprio un bel aggiornamento..il 944 tronerà in azione visto che gli hanno rimontato il braccio? e il merlo è della ditta che bonifica i tetti giusto?
                                    • AwO
                                      • 27/06/2004
                                      • 2262
                                      #138
                                      Non si sa ancora se lavorera ancora...prima delle vacanze di natale decidono,ma penso propio di no...il braccio è stato montato per fare delle tarature
                                      Il Merlo è della ditta che bonifica i tetti...settimana prossima finiscono la centrale termica per poi passare sui tetti dei magazzini
                                      • AwO
                                        • 27/06/2004
                                        • 2262
                                        #139
                                        Signori ci siamo...
                                        Da lunedi,salvo nevicate(90 su 100 nevica),inizia la demolizione della centrale termica della Solmag...io ovviamente ci sarò....
                                        Poi forse il 6 gennaio ci sarà "ISVA by night"...ma non vi dico nulla per adesso...speriamo solo che la befana faccia il regalo di non far nevicare...altrimenti la sua scopa verrà pinzata dal 934(pinzata non cesoiata)
                                        • MISTER_CAT
                                          • 26/02/2006
                                          • 402
                                          #140
                                          Originalmente inviato da Awo
                                          ...Mi dicono che il Komat'su di Lamera da vedere non sia propio il massimo,balla molto e oscilla parecchio il braccio...
                                          ...parere personale, ma mi sa che chi dice ciò dice male... sarà sicuramente una macchina spartana, ma non ho mai visto un mezzo di pari stazza con tanta stabilità sia a livello di carro che di braccio... sia con cesoia su strutture in ferro (vedi es: cantiere ex Falck Sesto S.G.) sia con pinza su manufatti in cemento armato (vedi es: cantiere Ercole Marelli Sesto S.G.)... ciao
                                          L U K E
                                          • AwO
                                            • 27/06/2004
                                            • 2262
                                            #141
                                            Domani sono alla Solmag dal grande Marchi,penso che sarà l ultima visita dell anno...poi se ne riparla con l anno nuovo
                                            Se riesco vi faccio 2 foto al Komats'su di Laaaaamera!
                                            • kxmet
                                              • 27/07/2004
                                              • 1298
                                              #142
                                              Originalmente inviato da AwO
                                              Ottimo! Buona visita!!!
                                              Ah, aspettiamo notizie e/o foto.
                                              • AwO
                                                • 27/06/2004
                                                • 2262
                                                #143
                                                Originalmente inviato da MISTER_CAT
                                                Sarà come dici tu,ma io non ho trovato ancora nessuno che mi parla bene di quella macchina...e tanto per cambiare oggi era ferma...quindi non ho potuto vedere nulla
                                                Oggi e domani sarò alla Solmag per assistere a tutta la demolizione della centrale termica.
                                                Stamattina,lottando contro un bel freddo( -5) hanno inziato a demolire la prima campata e verso meta mattina la prima pesantissima caldaia è stata fatta cadere.
                                                Notare che per sezionare tutta la caldaia ci sono volute ben 3 ore con 2 escavatori.
                                                La struttura è in ferro,tranni i basamenti delle caldaie ( con relativi pilastri),che sono in C.A e solo struttute indipendeti dal resto del capannone in ferro
                                                Domani nuovi aggiornamenti...
                                                • baronebirra
                                                  • 12/03/2006
                                                  • 780
                                                  #144
                                                  grazie per gli aggiornamenti awo...ma non lavora mai questo komatsu...speriamo che domani sia la volta buona...
                                                  • AwO
                                                    • 27/06/2004
                                                    • 2262
                                                    #145
                                                    Ciao ragazzi
                                                    Vi dico subito che Lamera (Laaaaamera per gli amici) era fermo,però i suoi operai erano la tavolo affianco al ristorante quindi ci sono...
                                                    Tornando alla demolizione Solmag,il 934 e il 924 Liebherr sono nettamente decollati nella demolizione demolendo anche la 2° caldaia,la più vecchia ,ma non la più facile da levare,anzi è stata una dura battaglia...ma verso le 16 è crollata...
                                                    Ora mancano 2 caldaie più le 4 turbine...per venerdi prevedono di arrivare a finire le 2 caldaie...e poi dopo le feste si ricomincia il giro
                                                    considerate che da una caldaia vengono fuori circa 2 bilici di ferro...immaginatevi che casino c'è con 4 caldaie a pezzi..
                                                    Domani inizio a mettere le foto...sono davvero tante prese da qualunque angolazione,come al mio solito...
                                                    Un grandissimo grazie alla squadra per i 2 ottimi giorni passati e per la sempre calorosa accoglienza
                                                    • AwO
                                                      • 27/06/2004
                                                      • 2262
                                                      #146
                                                      Alla fine anche oggi pomeriggio sono stato alla Solmag...anche se è stato un pomeriggio tranquillo,hanno demolito un pò di solette e fatto manutenzione.
                                                      Il 934 è stato costretto a smontare la cesoia VTN e a montare il frantumatura VTN,causa rottura.
                                                      Ho fatto ancora qualche foto...
                                                      • AwO
                                                        • 27/06/2004
                                                        • 2262
                                                        #147
                                                        Ragazzi ci sono le prime 60 foto,le altre le metto domani o dopo con calma... http://www.album-mmt.it/categories.p...f4e83cca3385b9
                                                        Con oggi si è chiusa la demolizione,se ne riparla il 2 gennaio 2008 con la ripresa dei lavori
                                                        Se avete domande sono qui...
                                                        • marchi86
                                                          Esperto Demolizioni
                                                          • 21/10/2005
                                                          • 230
                                                          #148
                                                          che belle foto che hai fatto Awo! number 1
                                                          www.impresaisva.it
                                                          • baronebirra
                                                            • 12/03/2006
                                                            • 780
                                                            #149
                                                            belle foto awo...ora aspettiamo tutte le altre...
                                                            • AwO
                                                              • 27/06/2004
                                                              • 2262
                                                              #150
                                                              Grazie ragazzi ma penso che saranno le ultime che pubblichero.
                                                              Infatti da oggi le mie foto non verranno più pubblicate,di nessuno cantiere da me frequentato.
                                                              Mi spiace ragazzi...
