MMT Strane o curiose
Tosat,vardè 'sti arte quà che bei........soprattutto quella spece di posatubi fatto su base carroarmato.....eccovi il link:
http://www.bmm-schlegel.de/Spezialmaschinen.htm
Mi scuso se questo sito lo conoscevate già...[B]IL TRUCIOLATORE[/B][B][/B]
Originalmente inviato da cat75sul sito hunday se non sbaglio ci sono i carri x stare a galla tutti cassonati
a galla x modo di dire
qui stanno rifacendo le rive a san giuliano e utilizzano un hitachi, se non sbaglio (probabilmente sbaglio) dotato di quel sistema....
comunque...visto che il lavoro è fatto sotto riva....e dato che i canali sono "scavati" per modo di dire...è + il tempo che cammina che quello che galleggia...
per non farlo "arrabbiare", basta che linki l'immagine ...senza salvarla e poi mettendola come allegato sul forum .....
Quindi ora la elimino , èer un fatto di correttezza e di copy di chi l'ha scattata ....
Per linkare l'immagine , basta che metti il link della foto clikkando questo bottone
grazie gella colaborazionehttp://www.portpictures.nl/ ღaritime world
La macchina che si vede sul carrellone del Mercedes serve per la posa di elettrodotti o comunque cavi in bobina.
La parte che si vede dietro(quella lucida) serve per fare lo scavo, posare il tubo e ricoprire lo stesso.
Tanto per far capire il concetto della macchina potremmo paragonarla ad una catenaria anche se il funzionamento e le procedure di lavoro non sono proprio le stesse.
Se notate sul Mercedes vi è un grosso verricello.
Questo serve per trainare la macchina durante il suo lavoro.
In ditta ho un paio di depliant di questa macchina....l'unico piccolo problema è che non ho lo scanner.
Inoltre ho un paio di schede che spiegano il loro funzionamento affiancate ad un Unimog dotato di verricello.
Vedrò di fare delle foto e mandarle a qualcuno che le ridimensioni e le posti qui sul forum.
A proposito..beccatevi questi O&K.Operatore...fiero di esserlo
Originalmente inviato da Giorgio_Catil dumper e' un pmi (si legge nel secondo spicchio del cassone) ....sicuramente sara' una macchina costruita su richiesta...la foto e' italiana e sia sul dumper che sul 330blnme si leggono le scritte sicim che e' una ditta che realizza metanodotti ...
[I]jcb passion[/I]
x Costa e gli altri:
PMI DT15 è un dumper cingolato, costruito non so bene se dalla Tecnomail per conto PMI o viceversa. cmq la Tecnomail è un'azienda che costruisce pipewelder e piegatubi e altre macchine per pipeline.
tra parentesi, su un listino che ho io del 1996 la PMI risulta proprietà della suddetta Tecnomail.
cmq il piccolino in questione ha un cassone da 15mc,la tara è di 203q e la portata di 240q.
monta un motore Scania da 9,5litri per 240CV.
è lungo 6800mm, largo 3000mm con suole std e alto 3100mm.
suole std 600mm optional 700/800mm. velocità max (secondo me un po' scarsa purtroppo) 4,5km/h
di più nin'zòFede, BID Division Member
Beh, questa è una cosa strana per me ma certamente non per voi che sapete tutto sulle MMT.
Ieri in Liguria in un cantiere a mezza collina per la costruzione di parcheggio multipiano, ho visto un CAT 319C con al posto della benna uno strano dispositivo grande come un bidone composto da cilindri rotanti irti di spuntoni metallici conici.
Cos'è e a cosa serve?
L'ho visto da lontano ma è di quel genere, anche se con le punte più "appuntite". Il macchinario sembra nuovo, CAT compreso.
Avevo pensato anch'io che potesse servire a "grattare" la collina, poichè una vasta porzione di declivio è stata portata via, nel volume svuotato verrà realizzato il parcheggio sotterraneo e sopra di esso la superficie del fianco della collina verrà ripristinata come prima, ulivi compresi.
A chi potesse interessare si trova a Finale Ligure.
Guardate questi mezzi....vorrei tanto sapere se hanno una marca oppure sono stati costruiti come prototipi e poi sono stati abbandonati....!!
Qualche esperto sa dare una risposta??Sono proprio dei mezzi strani
io non li ho mai visti...l'escavatore con la cabina a destra....l'altro sembra una trappola con quel braccio sospeso...per non parlare dell'ultimo che sembra anche abbastanza nuovo....è bassissimo...forse lo usano nelle miniere o nelle cave,per passare nei cunicoli
Max187
dunque il primo è un escavatore Pingon, se provi a cercare nel forum trovi pure un casino di foto....cmq ne han costruiti migliaia per tantissimo tempo. poi la Pingon è passata sotto la Pel-Job.
anche la Hanomag costruiva un escavatore identico...penso proprio fosse un Pingon venduto con marchio Hanomag
il secondo è un Akerman vecchissimo....non tanto più recente dei nostri Jumbo ecc.
l'ultimo...boh?! siam sicuri esita sul serio? a me sembra un disegno più che una fotoFede, BID Division Member
Originalmente inviato da Frizl'ultimo...boh?! siam sicuri esita sul serio? a me sembra un disegno più che una foto
Effettivamente è davvero strano come mezzo...
Altre info potete trovarle qui, nella sezione Bischoff Polytrac.
Ciao!Met
