  • njoule
    Utente DOC Area Agricola
    • 18/12/2006
    • 262
    #1231
    Grazie per la risposta, comunque se qualcuno dovesse leggere, vorrei sapere se questi tipi di getti nell'allegata immagine sopra, sono regolabili, se si, potete darmi maggiori informazioni? I getti sembrano essere della "Braglia", ma inserendo, i codici che ho preso sul getto stesso, non mi da niente, riporto il codice che ho trascritto: 75.1314.2, ho usato il cerca nel sito Braglia, ma non mi dice nulla! Grazie a tutti per l'aiuto.
    Ultima modifica di njoule; 07/04/2011, 21:17.
    • E355
      • 21/07/2010
      • 1608
      #1232
      Originalmente inviato da njoule
      Grazie guardian72, i "cannoncini" che ti dicevo, sono questi nella fotografia allegata. Nel caso fosse possibile la regolazione, quale dado dovrei usare? Quello ottonato grande alla base del getto lungo oppure quello in testata dello stesso?
      P.S.: La scritta vicino al "cannoncino", non centra nulla con lo stesso.......
      Non conosco questo tipo di ugello, comunque osservando la foto, bisogna ruotarla di 90 gradi in senso orario, il niples a sinistra (con filettatura da 3/8 " gas ) è la parte che si avvita nella barra di alimentazione, e il tronco cono a destra è il getto che irrora, e dovrebbe portare sulla sommità una piastrina forata.
      L'esagono alla base (dovrebbe essere di 26 mm) è la parte su cui agire con una chiave per effettuare la regolazione.
      Fai una prova a girarlo, non dovrebbe essere duro, in quanto dovrebbe presentare solo la resistenza di un OR in gomma montato all'interno.
      Girando a destra stringe la rosa, a sinistra all'unga il getto.
      Vedo un altro dado prima del getto mi sembra un rubinetto di chiusura.
      Ciao Erasmo
      • njoule
        • 18/12/2006
        • 262
        #1233
        Grazie delle info erasmo, si hai ragione la foto va ruotata e non e' duro alla rotazione, infatti quando l'ho pulito dentro presentava un OR e l'ho svitato a mano..... il dado prima del getto non e' un rubinetto, ma la membrana dell'antigoccia. Comunque grazie per le info, in settimana provo a fare le regolazioni
        • dariop
          • 11/02/2008
          • 30
          #1234
          Originalmente inviato da E355
          Le pompe di questo tipo (AR, Comet, Bartolini, ecc) hanno tutte una pressione d'esercizio di 40 bar, quello che varia è il quantitativo d'acqua pompata al minuto (es. AR 50, dà 50 litri al min.).
          Per i tubi c'è ne sono di varie pressioni, anche a più di 200 bar. Ti consiglio di usare quelli da 40 bar.
          Un lavoro migliore lo faresti a 20-25 bar. Gli ugelli hanno un numero stampigliato, es. 1.5, per controllarli basta inserire anche il gambo di una punta da trapani di diametro equivalente, per es. da 1.5 mm.
          Una bassa pressione e un foro grande degli ugelli fa consumare più acqua ed è meno nebulizzata, quindi il trattamento risulta poco efficiente e più dispendioso economicamente.
          Spero di essere stato utile.
          Ciao Erasmo.
          ciao Erasmo grazie e scusami se non ti avevo risposto ancora ma il tuo messaggio si era mimetizzato fra i tanti e non lo avevo notato.comunque ho guardato sulla mia pompa ed è come dici tu, ugelli da 1,5 e pompa comet da 40 atm.
          quest'anno seguirò il tuo consiglio ressione di esecizio= 20 atmciao dario
          • enopietro
            • 31/12/2010
            • 17
            #1235
            Originalmente inviato da ALEX51
            La mia domanda è: se hai già avuto ottimi risultati con la tecnolagia che usi perchè non trasformi quella macchina in 3 file?
            Abbassi la velocità, ti potrei portarti a volumi più bassi, come gia fanno altri che scrivono sul forum che usano la tua stessa macchina.
            Perchè tornare all'ugello a pressione con tutti i problemi che ne seguono?
            ascoltami la mia azienda di 25 ha, ha interfilari da 2.8m a 3.8m e quindi il kwh è ottimo monofila , anche se il futuro e il recupero, il tris kwh sopra i 3 metri non va .. un pelo di vento e sei finito ..
            Ultima modifica di LorenzVigna; 14/04/2011, 05:48. Motivo: Corretto italiano
            • ALEX51
              • 07/01/2006
              • 84
              #1236
              Originalmente inviato da enopietro
              ....anche se il futuro e il recupero....
              Risalgono agli anni 50 i primi lavori sulle macchine a recupero, hanno lavorato sopra questo progetto olandesi, francesi, ungheresi, ecc..
              Ora, visto che la comunità europea ha stanziato parecchi milioni per la ricerca, le università italiane si stanno dando da fare più per incassarli questi soldi che non per altro, ne è un esempio l'università da dove tu scrivi, che è nella stessa zona dove vanno di più queste macchine.( anche perchè zona piana).
              Una ricerca seria non si serebbe solo accontentata di spruzzare acqua e raccogliere acqua per dire ne ho recuperato l' 80% e quindi funziona (università di meccanica agraria); ma avrebbe cercato di estendere la ricerca con i fitoiatrici, fare prove pluriennali in vigneti sperimentali con malattie inoculate per vedere poi anche residui su terreno e foglie e frutto ecc... ; ma tutto questo costa e quel poco che si guadagna andava diviso per troppe persone.( non coviene, meglio fare pagare l'esperienza agli agricoltori, lo fanno con entusiasmo)
              Sì, a prima vista il sistema colpisce, è interessante, ma non è che mi nasconda qualcosa?
              Quello che la macchina recupera che cos'è, che cosa è diventato, lo posso riutilizzare, sempre o a seconda del trattamento???
              Deve rispondere ancora a tante domande.
              Attenzione a dire con questa facilità che quello è il futuro.
              Il vento è un problema per tutti, il vento lo si può affrontare, fino ad un certo punto, cambiando la velocità di avanzamento per esempio, quindi, o PDI o facilità di taratura della macchina.
              I tris kwh, come tu li chiami, sono in modelli diversi per potenze diverse per interfilari diversi, ...i GDC arrivano anche a 4,20 metri....!!!
              Poi c'è:
              l'ho sentito dire....
              oppure,
              l'impressione che gioca strani scherzi,
              ...ma ne ho già parlato...
              Ultima modifica di ALEX51; 14/04/2011, 09:03.
              • enopietro
                • 31/12/2010
                • 17
                #1237
                Poi c'è:
                oppure,
                vero che il loro utillizzo e funzionale solo in pianura , anche se qualche ditta ne ha realizato modelli singoli o portati per utilizzare anche in collina , resta il fatto che se non si hanno interfillari perfetti il loro utilizzo è difficoltoso ...il risparmio tangibile è del 50% che se permetti da proprietario non è poco. Da me stanno andando alla maggiore e tra poco vedremo anche quello del kwh , la direzione è quella. Perche mai non potresti riutilizzare il reccuperato??? Da proprietario kwh , che tengo di scorta quest'anno provo un altro basso volume ma tri-filare: ci sara un motivo oltre al 50% del costo in meno ?? e te lo scrivo da treviso dove gli atomizzatori son kwh o friuli , anzi erano kwh ora son friuli o bertone per chi ha nuovi impianti..
                Ultima modifica di LorenzVigna; 16/04/2011, 06:06. Motivo: Il dialetto veneto è carino, ma non si addice a un forum: scrivere in ITALIANO! Grazie.
                • ALEX51
                  • 07/01/2006
                  • 84
                  #1238
                  ...il risparmio tangibile è del 50% che se permetti da proprietario non è poco..., la direzione è quella. Perche mai non potresti riutilizzare il reccuperato???....
                  l'hai sentito dire...? perchè non trovo nessun lavoro o relazione tecnica fatta da qualche istituto o ente predisposto a ciò,che dica -risparmio tangibile è del 50%- quindi la meta del prodotto consigliato dalla casa farmaceutica utilizzato tutta la stagione.
                  Resta da vedere anche il numero dei trattamenti annui se sono più o meno.
                  Poi il recuperato lo puoi riutilizzare, nessuno te lo vieta, ho solo chiesto:
                  -Quello che la macchina recupera che cos'è,
                  sempre,
                  nessuno in italia ha risposto a queste domande, hanno sempre evaso dicendo:
                  - Sì bisogna verificare: ma ...noi siamo meccanici (universitari), è compito dei fitoiatri (universitari), i quali non hanno fondi per fare una ricerca seria.
                  (questo lo aggiungo io)
                  E poi perchè spendere soldi per la ricerca, non conviene, meglio fare pagare l'esperienza agli agricoltori, lo fanno con entusiasmo; e se delle macchine costano il 50% in meno non ti viene il sospetto che manchino di ricerca e siano improvvisate?
                  • car73
                    • 11/01/2011
                    • 86
                    #1239
                    a voi che usate kwh( a due diffusori)da adesso in poi(o ancheprima..?)fate tuute le file per i trattamenti?ciao
                    • LorenzVigna
                      Moderatore Viticoltura
                      • 09/07/2005
                      • 971
                      #1240
                      Originalmente inviato da car73
                      Secondo me è sempre una buona regola trattare in tutti i filari: la distribuzione è uniforme.
                      Questo vale soprattutto per sistemi d'allevamento come il Doppia Cortina (GDC) e vegetazione rigogliosa come nella mia zona.
                      Personalmente, tratto a filari alterni usando solo due diffusori soltanto al primo o al massimo al secondo trattamento. Poi "batto" sempre tutti i filari.
                      Ho 4 diffusori, comunque...
                      Lorenzo
                      Az. Agr. Il Tralcio
                      • car73
                        • 11/01/2011
                        • 86
                        #1241
                        da noi quelli con i filari trattano anche tutte le file ma arrivati a questo punto conviene andar a trattar con macchine economiche visto che la distanza dalla vegetazione(folta anche per noi..)diventa poca e la prendi bene comunque e sempre....io con i tendoni tratto sempre a file alterne ma lì e un pò diverso non si forma la muraglia del filare...
                        • car73
                          • 11/01/2011
                          • 86
                          #1242
                          elettrostatico va davvero meglio??
                          salve a tutti, volevo sapere (anche se esiste da tanto ormai..) se l'elettrostatico va davvero meglio??ciao
                          • GIOVANNIB
                            • 04/05/2009
                            • 31
                            #1243
                            Scrivo qui perchè non ho trovato altre discussioni aperte, io voreei acquistare un atomizzatore per fare trattamanti a circa i ettaro di ceraseto, non ho mai fatto trattamenti e non ho idea di cosa mi serva, vorrei prendere un portato da 500 litri è sufficente o è piccolo, che tipo di ugelli debbo prendere e che tipo di ventola mi serve ( da 700, 800 o 900 mm) praticamente non so nulla e avrei bisogno di consigli.
                            Grazie e un saluto a tutti.
                            • E355
                              • 21/07/2010
                              • 1608
                              #1244
                              Originalmente inviato da GIOVANNIB
                              500 litri a volume normale dovrebbe andare bene.
                              Per la vigna va bene una ventola da 600 mm, per i frutteti ci vuole più grande, o usare una velocita più alta.
                              Per gli ugelli userei quelli a cannoncini regolabili con piastrine minimo da 1,5 mm, perchè la vegetazione da trattare è più distante dalla macchina rispetto a un vigneto.
                              (Comunque noi quelli per la vigna li utlizziamo anche per l'uliveto, modificando soltanto ugelli e pressione.)
                              Ciao Erasmo.
                              • GIOVANNIB
                                • 04/05/2009
                                • 31
                                #1245
                                Gli ugelli antideriva a cosa servono, sono sempre consigliati o dipende?
                                Per fare i bassi volumi cosa mi serve pressioni particolari, ugelli particolari.
                                Ho fatto un po' di domande ai miei vicini ma onestamente mi hanno solo confuso le idee, per un ettaro di frutteto alcuni mi hanno detto che debbo usare 10 quintali di acqua, altri mi dicono che 5/6 ql sono sufficenti, queste differenze sono dovute el volume normale e ai bassi volumi o cas'altro?
                                Inffine 70 cv sono sufficenti o sono il minimo indispensabile
                                Un saluto e grazie
                                • 411 R Muletto
                                  • 11/04/2006
                                  • 47
                                  #1246
                                  Un saluto e grazie
                                  Io uso 10 quintali di acqua per ettaro ed è considerato un volume normale ma uno ne può usare anche meno...il mio vicino viaggia con 6-7 quintali per ettaro ed è già volume basso se non vado errato. Gli ugelli antideriva servono come dice il nome per evitare che la sostanza distribuita tenda a cadere sul suolo invece di rimanere sulla pianta.
                                  I uso gli Albuz come ugelli se non sbaglio sono i migliori. I cavalli che ti servono dipendono dal tipo di atomizzatore che acquisti comunque per la maggior parte di atomizzatori sono sufficienti.
                                  • njoule
                                    • 18/12/2006
                                    • 262
                                    #1247
                                    Saluti a tutti, ho bisogno di una spiegazione: Ho un atomizzatore Projet Maxi 1100 con pompa Annovi e Reverberi a 5 pompanti e volevo aspirare acqua da un fontanile che si trova vicino al mio terreno, come si fa? Cercando su internet ho trovato una spiegazione relativa ad un atomizzatore di marca diversa (ma con filtro uguale) dalla quale ho capito che il tubo per il riempimento della botte si doveva collegare sul filtro smontando una specie di "rubinettino" giallo in cima al filtro stesso (in realta' dovrebbe essere un comando di una valvola?) e da li' dovrebbe (il condizionale e' d'obbligo!) aspirare acqua da fontanile e riempire la botte. Oggi pomeriggio ho provato, ma non e' successo nulla. Come posso fare? Leggendo il libretto uso e manutenzione del mio Maxi 1100 non riporta nulla, cosa mi consigliate? Grazie per l'aiuto.
                                    • Plinio
                                      • 02/12/2004
                                      • 711
                                      #1248
                                      Non so a quale rubinetto giallo ti riferisci, ma se l'atomizzatore non lo prevede già, quello che tu devi fare è sdoppiare il tubo di aspirazione nel pezzo che va dal filtro alla botte. Perciò se ora hai un solo tubo che ti pesca normalmente dal fondo della botte, devi intercettare questo tubo in una posizione agevole e possibilmente con un pò di spazio intorno ed inserire per semplificare una derivazione a T con 2 valvole a sfera.
                                      In questo modo tu puoi decidere se aspirare come fai adesso dal serbatoio, oppure chiudi una valvola ed apri l'altra, colleghi a questa un tubo adeguato e sei pronto per aspirare da un nuovo punto che ti permetterà di riempire la botte. Attenzione a tutte le giunzioni ed innesti perchè sei in aspirazione... potresti non vedere perdite di acqua, ma se ti aspira aria da qualche parte ti fa impazzire!
                                      • mefito
                                        Moderatore SOS Officina
                                        • 26/05/2005
                                        • 7990
                                        #1249
                                        Ci sono filtri a tre vie,una in ingresso dalla botte,un'uscita filtrata verso la pompa ed un ingresso alternativo chiuso da un tappo.
                                        Svitando quel tappo liberi una valvola che chiude l'aspirazione dalla cisterna e lascia aperta solo la via che prima era tappata,per cui se ti procuri il raccordo che vi si innesta a baionetta al posto del tappo(con applicato un tubo per aspirazione di adeguata lunghezza)hai la possibilità di aspirare da fossi o serbatoi esterni per il riempimento.
                                        In alternativa puoi fare come descritto da Plinio(se il filtro non è della tipologia sopra descritta).
                                        • njoule
                                          • 18/12/2006
                                          • 262
                                          #1250
                                          Grazie per le dritte, infatti mi riferivo al tappo giallo sopra il filtro, tolto quello ho montato un raccordo (non a baionetta ma a vite con ghiera) per il tubo spiralato da 40 mm di diametro e lungo 4 metri, ma non succede nulla; appena innesto la pompa e metto la leva del distributore in funzione di "miscelazione", sembra aspirare, ma poi nulla non aspira (a botte vuota) e rimane tale. La lancetta del manometro sale un pochino, ma non aspira. Possibile che la botte doveva essere un pò piena?
                                          • mefito
                                            • 26/05/2005
                                            • 7990
                                            #1251
                                            Non dovrebbe esserci più relazione tra contenuto del serbatoio e aspirazione.
                                            Difficile valutare senza vedere,sei sicuro che l'aspirazione dal serbatoio viene chiusa?
                                            • njoule
                                              • 18/12/2006
                                              • 262
                                              #1252
                                              Oggi usero' la botte ed appena ho finito cerchero' di fare delle fotografie e postarle, in modo da capire meglio come poter risolvere..... Grazie e saluti.
                                              • E355
                                                • 21/07/2010
                                                • 1608
                                                #1253
                                                C'è un modo più semplice per attingere acqua. Si fa uso di un caricabotte, trattasi di una sorte di pescatrice su cui si colloca un tubo flessibile di una 50 di mm di diametro con lunghezza a piacere, c'è un secondo tubo piegato ad U su cui va montato un tubo ad alta pressione, e quest'ultimo, all'altro capo si collega ad un rubinetto con filetto da 1/2" sulla parte in alta pressione della pompa.
                                                Effettuato il semplice collegamento basta qualche secchio d'acqua nella botte, si aziona la presa di forza e si porta la pompa in pressione.
                                                A questo punto si apre il rubinetto del caricabotte, e il flusso d'acqua in pressione crea una depressione aspirante nel tubo grande in grado di sollevare l'acqua anche da notevoli profondità.
                                                • njoule
                                                  • 18/12/2006
                                                  • 262
                                                  #1254
                                                  Grazie a tutti per il prezioso aiuto, questa mattina ho dato il prodotto per la mosca olearia con la botte e appena finito ho sciacquato la botte stessa, ma non contento, prima di riempirla ho voluto smontare il filtro (intasatissimo) ed ho notato un pezzo di silicone che mi bloccava la chiusura della valvola (a molla) che impadisce l'aspirazione dalla botte, quindi come diceva mefito, la colpa e' del pezzo di silicone che non consentendo la chiusura, non faceva creare la depressione per aspirare dal fontanile. Quindi tutto risolto!!!!!! Ho fatto la prova!!!!! Avrei pero' ancora alcune domande da porvi.
                                                  La prima riguarda la pulizia della botte, infatti come avrete letto sopra ho trovato il filtro intasatissimo ed il bello e' che sembra pieno di piccolissime piastrine di colore verde-marroncino (come fosse del lippo o alghette secche), solo che la botte l'ho sciacquata piu' volte (con il solo tubo dell'acqua), ma il problema non riesco a risolverlo anche per il fatto che nella parte anteriore della botte che e' sagomata, non si riesce ad arrivare; come fare a risolvere?
                                                  La seconda domanda riguarda la pompa (dovrebbe essere una AR 1265), come ci si accorge se funziona correttamente? Ossia come ci si accorge che i pompanti (nel mio caso 5) funzionano bene?
                                                  La terza domanda riguarda il distributore (By-matic 50) a distanza, si puo' revisionare e se si, dove trovo i ricambi e le guarnizioni? E' difficile (in meccanica sono abbastanza bravo)?
                                                  La quarta ed ultima domanda, si puo' revisionare la pompa in maniera autonoma senza ricorrere ad una officina specializzata per vedere se tutto e' a posto e funzionante regolarmente (visto il pezzo di silicone travato nel circuito)?
                                                  Grazie per l'aiuto.
                                                  P.S.: Perdonate le mie lungaggini ma sono un semiprofessionista della domencia e vorrei poter fare da solo........ La crisi economica mi ha colpito abbastanza duramente!!!!
                                                  • mefito
                                                    • 26/05/2005
                                                    • 7990
                                                    #1255
                                                    C'è un modo più semplice per attingere acqua. A questo punto si apre il rubinetto del caricabotte, e il flusso d'acqua in pressione crea una depressione aspirante nel tubo grande in grado di sollevare l'acqua anche da notevoli profondità.
                                                    Se ,come sembra ,si utilizza un "sistema Venturi",non si può improvvisare.
                                                    Bisogna avere l'ugello dimensionato apposito.Oltretutto l'ugello andrebbe immerso nell'acqua da aspirare,e non è consentito dalla normativa ricircolare liquido contaminato della botte in aspirazione,pena il concreto rischio di inquinare il punto di prelievo oltre alle sanzioni potenzialmente penali.
                                                    • falanghino
                                                      • 06/03/2007
                                                      • 187
                                                      #1256
                                                      Salve a tutti,
                                                      quanta superficie di vigneto a spalliera si può coprire con un atomizzatore portato , basso volume marca d'alicandro, con serbatoio da 4 quintali ?
                                                      Gradito qualche suggerimento per ottimizzare l'utilizzo.-
                                                      • E355
                                                        • 21/07/2010
                                                        • 1608
                                                        #1257
                                                        Perfettamente d'accordo. Quello che ho descritto è un prodotto commerciale, e trattasi di un Venturi con un ugello opportunamente dimensionato. Per il resto preferisco l'uso di elettropompe! X njoule Quando la pompa funziona bene il flusso allo scarico è abbondande e continuo. La revisione del gruppo regolazione si può fare, devi trovare un rivenditore per i ricambi; su cosa sostituire o fare operazioni di rettifica è il caso di analizzarlo specificamente, partendo dall'inconveniente che si presenta.
                                                        • car73
                                                          • 11/01/2011
                                                          • 86
                                                          #1258
                                                          Originalmente inviato da falanghino
                                                          Salve a tutti,
                                                          dipende ...ci son sempre delle regolazioni....ma sopra l'ettaro li puo fare....ciao
                                                          • guardian72
                                                            • 12/08/2007
                                                            • 372
                                                            #1259
                                                            Salve,
                                                            su un vecchio atomizzatore si è rotta la pompanella parta dove sono avvitate la staffe per il fissaggio della stessa al resto della struttura.Mi hanno detto che il materiale di cui e fatto il corpo della pompa non può essere saldato.
                                                            Mi confermate questo?
                                                            Come posso fare per riparare la pompa senza sostituire tutto il corpo pompa?
                                                            • falanghino
                                                              • 06/03/2007
                                                              • 187
                                                              #1260
                                                              Originalmente inviato da guardian72
                                                              Salve,
                                                              A Telese vi è un'officina che fà saldature particolari.-
                                                              Portati lì e vedi cosa ti dicono.-
