Ciao scusa l'intrusione ma quella con carter in alluminio è la 346xp nuovo modello, l'ho comprata anch'io ma l'ho pagata 700 (iva compresa) e mi hanno regalato una catena, un litro di olio per fare la miscela e due lime. ciao
Motoseghe: Professionali da bosco (1)
Ebay è un ottimo strumento per comprare di seconda mano, io ho comprato un mucchio di cose su ebay.... ed ho comprato sempre bene... non ho intenzione di prenderla quella motosega xke anche sec me non è originale, e mi scuso per aver postato sul forum errato ma se tu diffidi da ebay non è ke anke gli altri debbano farlo...
su ebay si compra ciò che si conosce già, si guarda il feedback del venditore prima di comprare ecc... ecc..... il bello è che tutti diffidano e quindi i prezzi a parità di prodotto sono + bassi. E' giusto che li comprino quelli che sanno comprare....
Originalmente inviato da boitiale Visualizza messaggioalla fine l'ha pagata circa 650 ma non è la e-tech ma la 346 xp "normale".
e' quella con il carter color alluminio.
secondo te è la vecchia 346 xp? il mio rivenditore dice che adesso ci dovrebbe essere in giro solo la 346 e-tech.
boh..!
Per quello che ne so io, a livello di vendita ci sono sia la 346xp sia la 346 e-techPiù lavoro e meno ferie
Dove sono io domina stihl ...... per il momento.
Sono ottimista e procedo con le pratiche di apertura per il punto vendita.
Mi sono inoltre informato per quello che riguarda la 346, ed ho scoperto che ve ne sono ben 4 modelli (che mi sembra di aver capito differiscano ben in poco)Più lavoro e meno ferie
Originalmente inviato da arteinfiore Visualizza messaggioho già preso la 441.... speriamo bene...
invece vi devo chiedere un altra cosa......
questa vi sembra originale???
http://cgi.ebay.it/Motosega-STIHL-MS...1%7C240%3A1318Più lavoro e meno ferie
ciao ragazzi..avrei un problema con la mia ms361 la macchina ha due anni di vita nn l'ho usata molto ma da quando l'ho presa ho notato che la catena si lubrificava poco .
l'altro giorno ho tagliato un grosso castagno e la barra surriscaldava ho sempre tenuto la mandata al massimo e uso l'olio catene stihl ma noto che su un pieno di mix mi avanza un terzo di olio ora prima di portarla in assistenza volevo sapere se è normale o è un difetto della pompa o della barra.....(nn ho avuto tempo di vedere se è già stato trattato l'argomento ) grazie a tutti ciao..
Originalmente inviato da paul67 Visualizza messaggiociao ragazzi..avrei un problema con la mia ms361 la macchina ha due anni di vita nn l'ho usata molto ma da quando l'ho presa ho notato che la catena si lubrificava poco .
Anche io con la mia efco 156 ho il solito inconveniente,ho tagliato dei castagni abbastanza grandi, e mi e' sembrato che la catena non si lubrificasse a sufficienza, mentre con l'acacia questo non l'ho notato.
Deve essere quindi proprio un problema del legno ,in quanto provando a vuoto ,la motosega, bagna di olio la catena e anche per terra si vede l'olio schizzato
Originalmente inviato da paul67 Visualizza messaggiomah nn so....io vedo la guida oliata ma i denti ben poco..anche provando ad avvicinare la punta a terra sporca pochissimo..
Secondo me se la guida della barra è oliata non c'è nessun problema, vuol dire che l'olio arriva dove deve arrivare. I denti non devono essere annegati nell'olio. Poi può essere che tagliando piante secche la barra scaldi più del dovuto. In effetti però al massimo della portata dovresti finire la miscela appena prima dell'olio. Ciao.
Ciao paul 67, io non mi preoccuperei, quando dici che ti rimane 1/3 di olio nel serbatoio ogni pieno di mix, secondo me stai nella norma. Poi tu stesso dici che la guida è oliata quindi è ok..... Se comunque esegui la pulizia indicata da altofusto male non gli fa ....specialmente pulire la canalina dove scorre la catena con la lama di un coltellino.
Io uso frequentemente una Stihl MS260 e sinceramente già da nuova dava giusto il quantitativo indispensabile per una sufficiente lubrificazione e anche con la regolazione al max,l'impressione è che cambi di poco...,pure io dopo un pieno di carburante trovo circa 1/3 di olio,ovviamente poi dipende dal tipo di lavoro...ma credo sia giusto così perchè comunque l'olio nella catena c'è.
Originalmente inviato da nor Visualizza messaggioGironzolavo su youtube e ho notato un video, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate di questo test:
La differenza è impressionante! Ha la sua ripercussione pratica secondo voi?
comunque la ripercussione pratica sembra ce l ha per forza, se la prima si sporca di meno vorrà dire che tiene la sua potenza anche se non pulisci il filtro spesso, meno aria entra più è scarburata e meno potenza ha la motosega. C'è anche il fattore tempo della pulitura del filtro, anche se ci stai un attimo a pulirlo ma devi farlo e mentre lo fai non lavori... poi devi rimettere la mts in moto di nuovo, immagini che succede se invece di pulirlo 10 volte devi farlo una volta sola....
Se non sbaglio però anche Stihl, con la MS 441, ha introdotto un qualcosa di simile, anche se con parecchi anni di ritardo rispetto alle concorrenti svedesi.PiGì
Ciao ragazzi! intanto vi chiedo subito scusa se vado OT, ma non saprei dove postare.....mi è stata regalata una vecchia mcculloch promac 650 (anno 1985 o giù di lì) che purtroppo aveva la frizione spaccata( roby78 ha visto le foto e sa in che condizioni era) inoltre aveva catena e barra che erano finite( il tendicatena andava a fine corsa con la catena ancora lenta, e inoltre a furia di limare quasi non c'erano più denti...) comunque, per cercare i pezzi, sono andato da un mio amico che ripara e vende motoseghe, e con mia grande sorpresa mi mostra una mcculloch promac 610 messa molto meglio ( barra e catena seminuove, va in moto al primo colpo...) inizialmente mi chiede 250€, ma dopo una rapida trattativa mi accordo per 130€ più una vecchia castor ( penso una 40, ma non ne sono sicuro) non funzionante . voi cosa ne pensate? é una buona motosega, l'ho pagata troppo ( ovviamente l'altra la tengo per ricambi). Attendo vostri commenti e spero che mi sappiate anche dire che differenza c'è tra la 610 e la 650, visto che la cilindrata è la stessa e dal manuale ricambi che mi sono scaricato da internet non ci ho capito un granchè. Ciao e scusatemi ancora per l'ot. Tonino Berti
Originalmente inviato da toninoberti85 Visualizza messaggioinizialmente mi chiede 250€, ma dopo una rapida trattativa mi accordo per 130€ più una vecchia castorWHY STAY ORDINARY
guarda, sul fatto che 250 € erano troppi non avevo dubbi, infatti come ha visto la mia faccia quando me li ha chiesti è calato subito a 200..... poi sono tornato il giorno dopo con quella vecchia castor e abbiamo concordato per 130 € di aggiunta. Ho comperato indubbiamente una motosega vecchia ( ha ancora la pompetta dell'olio manuale) ed è un pò pesantina( di plastica ce n'è propio poca) peò per l'uso che ne devo fare io va più che bene. indubbiamente se facessi il boscaiolo di professione non l'avrei neanche presa in considerazione, ma con una cifra decente penso di essermi comperato una motosega onesta in ottime condizioni con anche una buona dose di cavalli( e anche un bel suono, che non guasta mai...) tornando alla mia domanda, qualcuno mi sa dire la differenza tra la 610 e la 650? ho notato che la 650 ha il decompressore( che per altro non capisco a cosa serva, visto che va in moto benissimo anche senza usarlo) mentre la 610 no, però la cilindrata, da quel poco che ho capito, è la stessa e di altre differenze " estetiche" non ne ho notate. Ciao e scusatemi per la lunghezza del messaggio. tonino Berti
Originalmente inviato da pedru Visualizza messaggioSalve mi hanno proposto una husqvarna 61 per 170 euro; lo vista e a parte qualche graffio gira abbastanza bene; mi sapete dire più o meno l'anno che è stata prodotta e se faccio bene ad acquistarla? Grazie del consiglio.
Però è affidabilissima, se è in ordine vale quei soldi
Originalmente inviato da farmaluca Visualizza messaggioIo le stihl le trovo anche da CASTORAMA........il che e' tutto dire!! .
Luca
Salve ragazzi, avrei bisogno del vostro aiuto per il mio piccolo " problema ".
Il punto è che sarei prossimo all' acquisto di una 346 xp.
Ero indirizzato verso l'ultima versione catalizzata denominata E TECH se non fosse che l'altra sera andato per vederla nel concessionario Husqvarna della mia città mi sono sentito dire che tale modello ha dei problemi rispetto alla versione tradizionale non mi stato specificato di che tipo mi è stato solo fatto capire che tale modello non va bene come la versione " liscia" e per questo il negozio non lo tiene.
Sono rimasto interdetto per questo motivo vorrei il vostro aiuto per avere delucidazioni e chiarimenti su tale modello grazie alla vostre conoscenze ed esperienze.
Grazie !Ultima modifica di Marcolino2; 27/03/2009, 22:09.
[ mi sono sentito dire che tale modello ha dei problemi rispetto alla versione tradizionale non mi stato specificato di che tipo mi è stato solo fatto capire che tale modello non va bene come la versione " liscia" e per questo il negozio non lo tiene.
![/quote]
Scommettiamo che quando la fercad recapiterà a quel rivenditore un decina di e-tech da vendere magicamente le suddette mts non avranno piu problemi?
Originalmente inviato da altofusto Visualizza messaggioCiao Paul
