Da noi vengono con una GRIMME SE 75-30:lavora da sogno.Per il prossimo anno se ne troviamo una usata in buone condizioni la prendiamo.
Patata: agronomia e tecniche colturali
Scusa kekko ma non è troppo eccessivo irrigare tutte le settimane? con quale tipo d'irrigatore? La rincalzatura si deve fare dopo che sono nate? Grazie ciaoOriginalmente inviato da kekko Visualizza messaggioper la prelarazione del terreno dove lavoro io fanno un aratura, poi passano 2 volte con l'erpice rotante, e questo lo puoi fare verso settembre.
prima della fine dell'anno fanno i solchetti. poco prima della semina si concima in modo che quando vai a seminare verso la metà di febbraio o l'inizio di marzo il concime vada sotto insieme alle patate. dopo pochi giorni dalla semina si rincalza, poi seguono vari trattamenti che pero io non so.
per l'irrigazione gia a inizio maggio dovresti iniziare, e di norma si innaffia una volta a settimana come minimo, questo lo devi fare fino a 1-2 giorni prima di levare le patate cosi non ti trovi la terra secca che ti rovina tutte le patate e fa anche casini alla macchina.
la raccolta generalmente si fa verso la metà di luglio, ma dipende da quando hai seminato e dal tipo di patata.
le patate sarebbero da conservare in cella frigorifera altrimenti marciscono, ma se le devi tenere a casa le devi tenere al buio se no fanno i germogli
bo, a me aveva detto che una volta che inizi a irrigare lo devi fare una volta a settiamana, anche perche le patate di acqua ne vogliono molte e con quel caldo che c'è la terra si secca presto. per il tipo loro usano un normale rotolone con lo spinello, non la barra.
ls rincalzatura meglio se la fai prima che esca la piantina cosi la pianta ha subito molta terra per crescere bene, di solito loro la fanno la settimana dopo o al massimo 2 settimane dopo che hanno piantato
ho seminato due q di quarantina bianca a inizio maggio, e siamo ormai vicino alla raccolta, le piante stanno iniziando a seccare adesso. Penso che tra una decina di giorni al massimo passerò con barra falciante del coltivatore e poi cavapatate attaccato al mio landini. Ieri ho tirato su qualche pianta per vedere cosa c'era sotto....per il momento tutto sano, la produzione ad occhio non dovrebbe essere esaltante ma speriamo in bene
Credo che sia scarsa la resa, mi sembra che la resa sia su 100 Kg di semente si dovrebbe ricavare sui 3000-4000 Kg variabile in base alla varietà, terreno, irrigazioni, eccOriginalmente inviato da lord Visualizza messaggioQuante patate avete seminato e quanto raccolto quest'anno così mi faccio un'idea?Io coltivo solo per consumazione famigliare ed ho seminato 50kg di patate di 3 tipi e raccolto 2ql.E' un discreto raccolto?
Ciao pietracubica, volevo sapere che tipo di scavapatate hai, come và, come si usa ecc. Grazie ciaoOriginalmente inviato da pietracubica Visualizza messaggioho seminato due q di quarantina bianca a inizio maggio, e siamo ormai vicino alla raccolta, le piante stanno iniziando a seccare adesso. Penso che tra una decina di giorni al massimo passerò con barra falciante del coltivatore e poi cavapatate attaccato al mio landini. Ieri ho tirato su qualche pianta per vedere cosa c'era sotto....per il momento tutto sano, la produzione ad occhio non dovrebbe essere esaltante ma speriamo in bene
Ciao, io come te ho seminato circa 54 kg di patate (4 kg. erano di un vicino cicciate), e in totale ne ho raccolte un 9 q.li.Originalmente inviato da lord Visualizza messaggioQuante patate avete seminato e quanto raccolto quest'anno così mi faccio un'idea?Io coltivo solo per consumazione famigliare ed ho seminato 50kg di patate di 3 tipi e raccolto 2ql.E' un discreto raccolto?
Le novelle (circa 2,5 q.li) raccolte a giugno e luglio erano perfette, quelle raccolte a fine agosto molto rovinate, le rosse tendevano a marcire e a cicciare, le bianche tutte impallinate.
Alla selezione ho gettato via il 50% del raccolto di agosto, e quelle lasciate sono di sapore eccellente, ma l'aspetto lascia molto a desiderare.
Ho seminato il tagliato, oncol (benfuracarb 5%) alla semina e alle 2 rincalzature, 2 passate di ramato e 1 di pomarsol (ho avuto la peronospera), il terreno è argilloso e sabbioso-argilloso.
Ho seminato il 23/03 e irrigato fino al 10 luglio.
Dove ho sbagliato?
Qualcuno sa darmi dei consigli per favore?
Grazie.
Specifico meglio il tipo di terreno, sono tra Maccarese e Testa di Lepre, il terreno e di tipo acido molto argilloso, in alcuni punti ho strisce di argilla mista a sabbia gialla.Originalmente inviato da kekko Visualizza messaggioper il marcio puo benissmo essere la terra o forse hai dato troppa acqua, nella prima invece sembra si sia divertito un topo o anche una galllina, nelle file vicino ai fossi è molto frequente che siano cosi.
ogni quanto irrigavi?
Irrigavo 2 volte la settimana con il sistema del solco laterale, però verso il 20 luglio le novelle erano perfette, e l'irrigazione era sospesa dal 10.
Galline non ne ho, quindi topo!
Le bianche (Marfona) sono tutte crivellate, come in foto 4, che animale è? come dovrò trattare l'anno prossimo?
Ho 2 q.li di rosse con le orecchie di topolino, non mi era mai successo, perchè? Però mia nipote è molto contenta
Grazie.
in quelle rosse sono germogli, sicuro che le hai raccolte nel periodo giusto?
per il resto potrebbe anche essere tignola, leggi qui:
Tignola (Phthorimaea operculella)
La tignola (Phthorimaea operculella) è un parassita che può causare gravi danni alla patata nelle regioni del Mediterraneo. Si tratta di un lepidottero originario del Sud America presente nel Sud Italia dagli anni Venti e, dagli anni Novanta, anche nelle regioni del Nord. Nel nostro Paese la tignola compie da 3 a 7 generazioni all'anno. Di queste, le prime due si svolgono a carico della parte aerea della coltura, le successive, invece, si sviluppano a danno dei tuberi, nei quali le larve di tignola scavano gallerie, determinando un grave deprezzamento del valore commerciale del prodotto. In caso di forte attacco i sintomi possono essere già visibili alla raccolta ma, generalmente, i danni si aggravano durante la conservazione in magazzino, dove l'insetto ha la possibilità di continuare lo sviluppo. I tuberi infestati possono andare incontro anche a fenomeni di marcescenza in seguito a infezioni secondarie di patogeni.
DIFESA
Interventi agronomici
Numerose pratiche agronomiche possono contribuire a limitare l'incidenza dei danni da tignola. Tra queste le principali sono:
• adozione di ampi avvicendamenti colturali;
• utilizzo di semente certificata esente da infestazioni;
• adozione di varietà precoci per ridurre il periodo utile al parassita in campo;
• impiego di varietà a tuberizzazione profonda;
• accurata preparazione del letto di semina per evitare la fessurazione del terreno;
• semina precoce e profonda (8-10 cm);
• attento controllo delle infestanti, in particolare Solanacee, ospiti del parassita;
• accurata rincalzatura per evitare l'esposizione dei tuberi;
• adeguate irrigazioni per limitare la fessurazione del terreno;
• raccolta tempestiva e veloce;
• disseccamento della parte aerea della coltura in pre-raccolta;
• distruzione dei residui colturali per evitare lo svernamento dell'insetto;
• immediato trasporto dei tuberi in magazzino;
• cernita accurata ed eliminazione dei tuberi infestati prima dell'immagazzinamento;
• evitare di distribuire i tuberi infestati sul terreno;
• adozione di adeguate misure preventive nei magazzini (reti antinsetto alle finestre, ventilazione dei locali, refrigerazione con temperatura inferiore a 8-10 °C, disinfestazione dei locali ecc.).
Interventi chimici
Nelle aree a rischio, in particolare dopo inverni miti, possono risultare necessari interventi di difesa diretti al controllo degli individui di prima e seconda generazione, quando la coltura è in piena vegetazione e le larve sono ancora raggiungibili da trattamenti insetticidi. Per individuare il miglior posizionamento degli interventi è consigliabile monitorare le popolazioni dei lepidotteri con trappole a feromoni femminili. Eventuali trattamenti sulle generazioni successive, oltre a essere inefficaci, potrebbero comportare seri problemi di carattere sanitario (rischi di residui sul prodotto finale).
Non tutti gli insetticidi ammessi su patata presentano un'efficacia soddisfacente nei confronti della tignola. Per il controllo del parassita sono consigliate sostanze attive appartenenti prevalentemente alle famiglie dei fosforganici, dei regolatori di crescita e dei piretroidi; tuttavia è ancora sentita l'esigenza di un'attività sperimentale volta a chiarire le reali potenzialità degli insetticidi disponibili sulla coltura.
Le ho piantate tutte il 23 marzo e l'ultimo raccolto (quello più rovinato) al disseccamento completo della pianta sabato 23 agosto, le piante erano già secche i primi di agosto, ma non c'era la luna buona per la raccolta.in quelle rosse sono germogli, sicuro che le hai raccolte nel periodo giusto?
Ho letto!
Peggio dell'ebola!
Appena posso posto una foto migliore, magari con l'"esploso" della patata, le patate sono un pò rovinate ma eccellenti nel sapore, quelle rimaste le vorrei conservare almeno fino a Natale.
Grazie.
bisogna vedere se sono una qualità tardiva o meno, perche se le hai tenute li troppo possono fare i germogli.le piante erano già secche i primi di agosto, ma non c'era la luna buona per la raccolta.
per conservarle ti consiglio di tenerle al buio, magari con sopra un coperta, altrimenti fanno i germogli
Di solito le conservo nei cartoni mettendo un sacco sopra e sotto.
Posto le foto di una patata, tanto quelle raccolte a fine agosto sono tutte cosi!
E' tignola?
Il prossimo anno come posso prevenire? Ho letto in qualche post sopra si consiglia l'uso del Regent, è efficace?
Grazie.
probabile che sia tignola, se ci fosse peperoncino potrebbe essere più preciso.
noi mettiamo in regent alla semina insieme alle patate, poi per la tignola mette le trappole nel campo cosi da attirare gli animali e non farli riprodurre, pero non elimini del tutto il problema.
il prossimo anno io le raccoglierei un po prima, fine agosto mi sembra un po tardi
Per il prossimo anno penso di seminare e raccogliere prima, fine febbraio anzichè fine marzo, ho letto nei post sopra che in pianura centro italia a febbraio già si può.Originalmente inviato da kekko Visualizza messaggioprobabile che sia tignola, se ci fosse peperoncino potrebbe essere più preciso.
Vedro di trovare il regent, che il mio fornitore non tratta, e poi trappole, visto che il terreno è argilloso e le fessurazioni non si possono evitare. In quale epoca è bene mettere le trappole?
Il prossimo anno vorrei seminare 2 q.li di seme.
Vorrei mettere Cicero, Vivaldi, e Desiree; qualcuno sa indicarmi dove posso trovare le prime due qualità in zona Maccarese - Testa di Lepre - Palidoro?
Grazie.
per le trappole verso metà aprile puoi metterle. per metterle ti consiglio di guardare il vento, nel senso che se sai che da te c'è un vento che tira spesso nello stesso verso le trappole le devi mettere all'inizio del campo dalla parte che tira il vento in modo che con l'aria l'odore si sposta e i parassiti lo possono sentire in tutto il campo
Come conservare a lungo le patate.
X Peperoncino e' tanto che non ti fai piu' sentire qui nel Forum,
tutto bene mi auguro tanto di si.
Confermi anche tu come dice Kekko, che per non fare germogliare
le patate sia meglio metterle in un posto buio e coperte?
Se invece le metto in cantina e' troppo umido, visto che questa cantina e' stata scavata tutta nel tufo e rimane fresca d'estate e tiepida d'inverno, perche' nel garage dove tutti gli anni l'ho
consevate a gennaio cominciano a germogliare.
Un cordiale saluto
Baffokid
Come consevare le patate
CiaoOriginalmente inviato da kekko Visualizza messaggioche germoglino è normale anche se le tieni al buio, pero lo fanno molto meno. se hai un congelatore con posto puoi tranquillamente tenerle li visto che la patate le conservano tutti nelle cella frigorifere
No non ho la cella frigorifera, ma come ripeto ho una catina ricavata tutta nel tufo ed e' su due livelli in primo piano, poi c'e' la parte inferiore che scende invece di 15 gradini, in fondo c'e' una stanza grande circa 20 mt quadri che ci tengo il vino durante il periodo estivo ed e' molto fresca tipo cella frigorifera, in quel punto la luce
c'e' solo quella elettrica. Pensi che sia troppo umida, e va a finire
che si marciscono.?
Un saluto
Baffokid
Ciao a tutti, finalmente ho terminato la raccolta delle patate, e non ho potuto postare prima per mancanza di tempo, perchè dal campo andavo dritto al mare.
Ritorniamo alle patate, molto bene la SPUNTA (600 ql a ha) la VIVALDI (400 ql a ha) senza contare quelle che ho lasciato sul terreno massacrate dal grillotalpa. Bene anche la FABULA erano pochi ql e non ho fatto ancora la media.
Le ultime due essendo la prima che le provo è andata bene, ma posso migliorare come produzione. Ho provato la concimazione qualitop è si è vista la differenza.
Quando ho cavate le patate c'era una piccola percentuale molli,
cosa che non ho trovato in nessuna altra varietà, a piante anche tutte.
Ho lasciato 100 casse in casa per vendere in seguito, ma quando le vendo gli dò una controllata e mi ritrovo ancora delle patate molli.
Vorrei sapere se qualcuno di voi ha provato la fabula, e ha trovato lo stesso problema.
CiaoOriginalmente inviato da ts90 Visualizza messaggioQuando ho cavate le patate c'era una piccola percentuale molli,
Secondo me il tuo problema e dovuto al fatto che sono state
cacciate dal terreno troppo tardi, la causa molto probabile,
pero l'esperti sono Peperoncino, o kekko, spero che quanto
prima leggano il tuo msg e di possano dare una risposta
molto piu' esauriente di me.
Un saluto
Baffokid
Sono d'accordo con te.Originalmente inviato da Baffokid Visualizza messaggioCiao
Un saluto
Baffokid
Stiamo aspettando il ritorno di peperoncino, ma io ho tolto patate quando avevano il germoglio lungo e con le foglie e non erano molli, invece la fabula aveva appena l'occhio.
Ciao, Giacomo55Originalmente inviato da Giacomo55 Visualizza messaggioCiao a tutti,
ho intenzione di acquistare una scavapatate ad una fila, ho visto qelle a setacci oscillanti ed il modello della carlotti rapid 3sk a nastro c'è qualcuno che mi può dare un consiglio?
grazie ciao
Ho avuto la rapid 3, e ho lavorato per 15 anni e l'unico problema erano le foglie e l'erba(come le altre) e in certi terreni le pietre piccole. Mi avevano consigliato la posteriore da quella laterale perchè non le pestava tanto.
CIAO A TUTTI DA HI 633, lo scorso anno seminai ad uso famiglia spunta, desire' e kennebech con ottime produzioni grazie alle copiose precipitazioni ed a una semina .sempre in terreni con colture alternate, Vorrei provare la varieta kuroda per le rosse e vivaldi per le gialle .I professionisti cosa mi consigliano?
